Schraube der Motoraufhängung !
genius2310
Has thanked: 3 times
Beitrag von genius2310 » Montag 28. September 2026, 00:07
Als ich heute am späten Nachmittag das Moped wieder in die Garage gebracht habe
ist mir aufgefallen, daß sich eine Schraube (wohl Motoraufhängung) vorne auf der linken Seite
gelöst hat. Lag da einfach so rum und ich habe sie - Gott sein Dank - nicht verloren.
(siehe Fotos) Kontrolliert das besser mal !!!
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Re: Schraube der Motoraufhängung !
Beitrag von TheDoctor » Montag 28. September 2026, 09:06
Guten Morgen,
also das mit den Schrauben ist echt ein Problem! Ich habe auch eine lose Schraube gestern nach der Ausfahrt entdeckt. Bei mir war es die linke Schraube des vorderen Schutzblech. Auch hier keine Schraubensicherung am Gewinde zu sehen.
Heckes
Beitrag von Heckes » Montag 28. September 2026, 19:51
N'Abend auch
Meine Werkstatt meinte, dass es dazu eine Rückrufaktion (augenscheinlich keine vom KBA) gegeben hat. Und die Serviceaktion wurde wohl bei meiner auch vor der Auslieferunng erledigt. Bei mir hatte auf der Rückfahrt nach irgendeinem Rennen alles gerappelt und es war eine Schraube hinter dem Seitenständer, so dass sie nicht rausfallen konnte. Herstellerangabe war wohl irgendewas mit 22Nm. Jetzt, bei der zweiten Revision haben sie es mit Schraubensicherung erledigt. Ob Stahlschraube, Alublock und Schraubensicherung so die schlaueste Idee ist, bin ich mir nicht sicher, aber zumindest ist das Mopped jetzt ruhig.
Gibt es eine Seite des Herstellers, auf der man Serviceaktionen und Rückrufe beobachten kann? Bei meinem koreanischen Auto ist das Standard.
Bis dahin,
der Jürgen
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Braun1000 » Freitag 23. Oktober 2026, 13:59
Dazu gab es schon einmal ein Thema, hier gab es auch eine Rückrufaktion
https://voge-forum.de/viewtopic.php?t=1 ... =braun1000
KlausB71
Beitrag von KlausB71 » Freitag 23. Oktober 2026, 15:30
Servus Heckes, du schreibst, bei dir hat auf der Rückfahrt alles gerappelt... Wo genau hast du die Schraube dann gefunden, hinter dem Seitenständer? Und woher wusste die Werkstatt von der Serviceaktion, haben die dir das einfach so gesagt oder musstest du nachfragen?
Viele Grüße, Klaus
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 23. Oktober 2026, 15:39
Es gab keine Rückrufaktion, MSA hat eine Anweisung an die Händler gegeben die schrauben bei nächster Durchsicht mit zu überprüfen und nach zu ziehen.
derbienenkoenig
Been thanked: 32 times
Beitrag von derbienenkoenig » Freitag 23. Oktober 2026, 22:14
Deswegen niemals auf die Werkstatt und die Durchsichten vertrauen.
Sich einfach regelmäßig selbst das Moped angucken, und ggf alle Schrauben nachziehen und auch so nach dem rechten schauen.
Deswegen finde ich es immer lustig wenn so viel Wert auf die 1.000km Inspektion gelegt wird.
Was glauben die Besitzer was da gemacht wird ausser dem Ölwechsel... ?
Nichts. Mit Glück vielleicht die Kette nachgespannt wenn der Lehrling noch Lust hat :mrgreen:
Mehr passiert da nicht.
Kannste vergessen das da alle Schrauben usw. kontrolliert werden, im Leben nicht.....
LG Marcel.
Heckes
Beitrag von Heckes » Freitag 23. Oktober 2026, 23:45
KlausB71 hat geschrieben: ↑Freitag 23. Oktober 2026, 15:30 Servus Heckes, du schreibst, bei dir hat auf der Rückfahrt alles gerappelt... Wo genau hast du die Schraube dann gefunden, hinter dem Seitenständer? Und woher wusste die Werkstatt von der Serviceaktion, haben die dir das einfach so gesagt oder musstest du nachfragen?
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
gefunden habe ich sie gar nicht. Die konnte nicht verschwinden, weil sie hinter dem Seitenständer und allem, was in der Nähe ist, nicht rausfallen konnte. Da das Mopped aber flammneu war, bin ich zum Händler gefahren, der hat sich das angehört (meine Geschichte und das Rappeln) und nach einer Viertel Stunde war alles gegessen.
Und mein Meister hat tatsächlich von einer Rückrufaktion gesprochen. Ich habe aber beim KBA auch nicht nachgeschaut, ob es das tatsächlich war. Von daher kann die Information von Daniel auch zutreffen.
Mir war es nur zu heikel, das selbst zu machen, da ich von dem Mopped noch keine Schraube in der hand hatte und auch kein Werkstatthandbuch hatte.
Nächste Woche kommt sie aber auf die Hebebühne und dann werde ich mir das Gesamtpaket mal in Ruhe anschauen.
Viel Spaß beim Basteln
wünscht
der Jürgen
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 24. Oktober 2026, 07:06
Es ist richtig es gab keine Rückrufaktion, mein Händler hat mir das Schreiben persönlich vorgelesen von MSA , da gab es nur Anweisung.
Rückrufaktion sehen anders aus und sind auch meistens öffentlich.
Hi Marcel
Ich vertraue voll meiner Werkstatt, Sie machen alles was vom Hersteller vorgeschrieben ist und kontrollieren auch ob alles fest sitz. Sie wechseln nicht nur das Öl.
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Beitrag von Golle » Samstag 24. Oktober 2026, 12:42
Viele Grüße, Klaus
Hallo Klaus,
Du schreibst hier in sämtlichen Unterforen und hast in der 125er Sektion geschrieben, dass du keine VOGE hast. Darf ich mal fragen, welches Motorrad du fährst? Am einfachsten wäre es, wenn Du Dich mal in den Benutzervorstellungen etwas vorstellen würdest.
Danke und viele Grüße
