650DSX springt nicht an: Keine Benzinpumpe, Zündfunke, OBD – [Lösung]
650 DSX, 625er Modelle
Luuc85
Admin
Has thanked: 147 times
Been thanked: 73 times
Beitrag von Luuc85 » Freitag 31. Juli 2026, 23:24
Hallo zusammen, mir ist es passiert, dass meine 650 DSX auf einmal nicht mehr anspringen wollte.
Ich habe mich daher mit dem Multimeter bewaffnet und mich auf Fehlersuche begeben. Falls euch das Gleiche passiert, erspare ich euch hiermit hoffentlich die Sucherei.
Symptome:
- Benzinpumpe läuft nicht an wie üblich beim Einschalten der Zündung (kein "Surren")
- Motor springt nicht an / kein Zündfunke an den Zündkerzen
- OBD-Stecker ohne Strom (Auslesen damit auch nicht möglich)
Die Ursache: Eine 15A Sicherung in der "Electric Parts Box"
Die Sicherung sitzt in einer kleinen, unscheinbaren, versiegelt wirkenden Kunststoffbox oberhalb der Batterie.
Die Box findet ihr hinter der Abdeckung, auf der auch die OBD-Buchse, das Blinker-Relais und die Sicherungsbox sitzen.
Weder im Benutzerhandbuch noch im Schaltplan ist ersichtlich, wo sich die Sicherungen befinden – die Electronic Parts Box und ihr Inhalt werden dort gar nicht erst erwähnt.
Genau deshalb hat mich die Fehlersuche einiges an Zeit gekostet.
:!: Bevor ihr loslegt: Klemmt zur Sicherheit die Batterie ab um alles Stromlos zu machen.
So findet ihr die "Electronic Parts Box"
1. Sitzbank abnehmen, diese 2 Innensechskant Schrauben abschrauben und das gesamte Plastikteil herausnehmen.
2. Wenn ihr das Plastikteil entfernt habt seht ihr - Hauptrelais, Electronic Parts Box (Grünmarkiert) und die ECU (Motorsteuergerät)
3. Nehmt die Electronic Parts Box vorsichtig heraus, löst die Stecker und das Haltegummi.
4. Wenn ihr nun die Electronic Parts Box ausgebaut habt seht ihr 2 kleine Kreuzschlitzschrauben, diese müssen gelöst werden um die Box zu öffnen.
5. Im Inneren seht ihr nun verschiedene Relais und Sicherungen. Für unsere Symptome ist die Sicherung rechts oben verantwortlich (Grünmarkiert) - also setzt hier eine neue Sicherung ein.
:arrow: Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Till5603
Re: 650DSX springt nicht an: Keine Benzinpumpe, Zündfunke, OBD – [Lösung]
Beitrag von Till5603 » Samstag 1. August 2026, 08:28
Sehr cool. Danke für die Mühe und die Erklärung.
Gröj
Been thanked: 13 times
Beitrag von Gröj » Sonntag 2. August 2026, 22:22
Danke für Deine Mühe und das Teilen! Irgendwann werden wir diese Informationen brauchen 👍👍👍
Everlast
Has thanked: 5 times
Beitrag von Everlast » Montag 3. August 2026, 20:59
Vielen Dank für Deine Info. Das muß man auch erstmal rausfinden.
Gab es vor dem Ausfall irgendeinen Auslöser oder Umstand der das Problem begünstigt hat?
Meistens liegt ja ein Grund vor... :oops:
Luuc85
Admin
Beitrag von Luuc85 » Dienstag 4. August 2026, 07:05
Everlast hat geschrieben: Montag 3. August 2026, 20:59 Vielen Dank für Deine Info. Das muß man auch erstmal rausfinden.
Nein, bin an dem Tag zur Arbeit gefahren, habe mich dann bei Feierabend aufs Motorrad gesetzt, Schlüssel rein, Zündung an - aber es blieb still.
