Ölverbrauch
Fonse67
Ölverbrauch
Beitrag von Fonse67 » Montag 27. Juli 2026, 18:44
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage im bezug auf euren Ölverbrauch. Wir sind zur Zeit auf unserer ersten größeren Urlaubsreise mit der Voge im Baltikum unterwegs und ich jetzt nach ca. 2500 km 1 Liter Motoröl nachgefüllt. Brauchen eure Mopeds auch soviel Öl, oder hat schon mal jemand was gehört das die Fahrzeuge Öl brauchen?
Vielen dank schon mal im Voraus für euere Antworten.
Gruß aus Riga
Fonse
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von HKutt » Montag 27. Juli 2026, 19:08
Ich musste bisher noch nichts nachfüllen
9800 auf der Uhr
Viamaster
Has thanked: 136 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Viamaster » Montag 27. Juli 2026, 19:11
Hatte bisher auch keinen messbaren Verbrauch bei ~10kkm.
Motorradoldie
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Motorradoldie » Montag 27. Juli 2026, 19:25
Meine Maschine ist jetzt circa ein Jahr alt, und ich bin ungefähr 6.500 km gefahren. Bisher habe ich noch kein Öl nachgefüllt.
NorbertH
Has thanked: 60 times
Been thanked: 37 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von NorbertH » Montag 27. Juli 2026, 19:58
Nach der 1000km Inspektion mit Ölwechsel hat meine 900'er jetzt weitere 6500km auf der Uhr. Bisher kein Bedarf Öl nachzufüllen.
Been thanked: 856 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 27. Juli 2026, 20:45
Die Frage ist wann du kontrolliert hast, bei mir war nur Minimum aufgefüllt als ich sie gekauft habe. Beim ersten Service habe ich 3 Liter Öl aufgefüllt und nach dem warmfahren, war es etwas unter der Hälfte. Wenn der Füllstand zwischen Minimum und Maximum ist, ist für mich alles ok. Nicht vergessen, dieser Motor hat zwei Ölwannen, darum ist der Stand nicht immer gleich hoch.
Fonse67
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Fonse67 » Montag 27. Juli 2026, 20:55
Ok, dass muss ich mal beobachten. Seltsam ist aber, das nach der 1000 Inspektion bis zum ersten mal kontrollieren ca. 0,5 l bis Maximum gefehlt haben. Bei der zweiten Kontrolle bei ca. 3500 km haben dann wieder ca. 0,5 l gefehlt bis Maximum.
Wie meinst du das, dass dieser Motor zwei Ölwannen hat. Kannst du mir das ein bisschen näher erklären? Danke schon mal
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Snoopy » Montag 27. Juli 2026, 21:28
Fonse67 hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2026, 20:55 Ok, dass muss ich mal beobachten. Seltsam ist aber, das nach der 1000 Inspektion bis zum ersten mal kontrollieren ca. 0,5 l bis Maximum gefehlt haben. Bei der zweiten Kontrolle bei ca. 3500 km haben dann wieder ca. 0,5 l gefehlt bis Maximum.
Wenn Du auf 2500Km ein Liter Öl nachfüllen musstest ist das definitiv zu viel.
Deine Werkstatt kann sicher weiterhelfen.
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Snoopy » Montag 27. Juli 2026, 21:48
Snoopy hat geschrieben: ↑Montag 27. Juli 2026, 21:28
Die Voge hat eine Ölwanne wird aber zusätzlich mit einer Trockensumpfschmierung versorgt. Diese ist im innern des Getriebes als zusätzliche Wanne mit Filter und Ausgleichsbehältern aufgebaut. Bei einem Ölwechsel müssen daher beide Ablassschrauben entfernt werden um das gesamte Öl zu entleeren.
Re: Ölverbrauch
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 28. Juli 2026, 04:29
Auf YouTube gibt es ein Video, das zeigt wie der Motor zerlegt wird. Die Trockensumpfschmierung ist integriert in der Ölwanne.
