Reisebericht: Mit 34 PS durch 9 Länder
Andi
Has thanked: 15 times
Beitrag von Andi » Mittwoch 17. Juni 2026, 14:16
Moin zusammen,
da Mehrfachpostings in den verschiedenen Foren nicht erwünscht sind, möchte ich an dieser Stelle auf meinen Reisebericht im Forum “Reiseberichte” verweisen.
Der Thread trägt den Titel:
“9 Länder, 5.000 Kilometer, 34 PS – Europa 2026 mit der Voge SR4”
Morgen Nacht geht es los. Die erste Etappe führt mich vom Raum Hamburg aus mit einigen Abstechern über mehr als 1.000 Kilometer Richtung Süden.
Wer Lust hat, die Tour zu begleiten, ist herzlich eingeladen mitzulesen. Über Kommentare, Fragen und Anregungen freue ich mich natürlich ebenfalls.
Andi
Has thanked: 225 times
Been thanked: 86 times
Re: Reisebericht: Mit 34 PS durch 9 Länder
Beitrag von Gero1966 » Mittwoch 17. Juni 2026, 15:35
Welche Satteltaschen benutzt Du? Sind die weit genug vom Auspuff weg? Sind sie offiziell wasserdicht?
Gute Fahrt!!!
Andi hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. Juni 2026, 14:16 Moin zusammen,
Andi
Andi
Beitrag von Andi » Mittwoch 17. Juni 2026, 18:59
Hallo Gero 1966,
das sind die Givi EA101B mit 19 bis 25 Litern Volumen. Regenhauben sind im Lieferumfang enthalten, die Taschen selbst sind aber vermutlich nicht komplett wasserdicht.
Für diese Tour habe ich mich bewusst für die etwas kleineren Taschen entschieden. Der Hauptgrund war der Abstand zum Auspuff. Mit Fahrer und Sozia (Federbein auf Stufe 3) bleiben rechts noch gut 10 cm Luft.
Der kritischere Bereich ist tatsächlich die linke Seite. Dort sitzt der Antrieb höher als der Auspuff, sodass der Abstand nur knapp 7 cm beträgt.
Bisher funktioniert das aber problemlos: rechts keine Probleme durch Hitze, links kein Aufsetzen.
Has thanked: 21 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von nobbi » Mittwoch 17. Juni 2026, 21:21
Andi hat geschrieben: ↑Mittwoch 17. Juni 2026, 18:59
klingt auf alle Fälle spannend - wünsche gute Fahrt!
Ich persönlich fahre solo mit Stufe 5, mit Sozia und einer kleinen Bordkante abwärts war ich schon am limit.....
Andi
Beitrag von Andi » Sonntag 21. Juni 2026, 08:00
Moin aus Nord-Italien,
ich schreibe ja in „Reiseberichte“ über meine 5.000 Kilometer-Tour mit meiner SR4. Da aber hier das eigentlich richtige Forum ist, ein kleiner Ausschnitt aus meinem gestrigen Reisebericht mit der Hoffnung, dass ihr auf meine Fragen antworten könnt:
„ ABER: In Liechtenstein ist tatsächlich die Öllampe angegangen. Castrol 5W-40 habe ich dabei und konnte nachfüllen, trotzdem frage ich mich (bzw. Euch), ob das nach rund 1.250 Kilometern mit viel Autobahn, voller Beladung und anschließend den Bergen noch im normalen Bereich liegt?
Außerdem habe ich auf die Schnelle nicht herausfinden können, wie groß die Differenz zwischen Min und Max beim Ölstand der SR4 eigentlich ist. Sind das 300 bis 400 ml? Weiß das jemand von Euch genauer?“
Andi
Has thanked: 514 times
Been thanked: 844 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 21. Juni 2026, 09:09
Ist schon etwas viel Verbrauch für so einen kleinen Motor, die Leuchte ist hoffentlich für Öl-Stand und nicht für Öl-Druck. Natürlich, wenn der Motor gefordert wird, nimmt er sich auch gerne ein Schluck Öl. Wichtig ist anscheinend, dass man beim Tanken auch das Öl kontrolliert. Die Menge von leer zu voll könnte 0,5l sein.
Besorge dir noch 3l Öl, das sollte reichen.
Beitrag von nobbi » Sonntag 21. Juni 2026, 09:49
ich glaube bei 1,8l Motoröl sind 0,5l schon sehr viel...eher weniger...und ich bin jetzt bei 7000 und hatte bisher nie Ölbedarf...
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 21. Juni 2026, 10:36
Bei hohen Drehzahlen genehmigen sie sich vermutlich schon etwas Öl.
Andi
Beitrag von Andi » Dienstag 7. Juli 2026, 10:01
Ich bin jetzt nach 5.200 Kilometern wieder im Raum Hamburg angekommen. Meinen Reisebericht findet ihr im Forum "Reiseberichte" unter "9 Länder, 5.000 Kilometer, 34 PS – Europa 2026 mit der Voge SR4".
Andi
