Zündkerzenschlüssel für Voge 300 Rally
andif62
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 38 times
Wollte gestern meine Iridiumkerze einbauen, bin aber am nicht passenden Kerzenschlüssel gescheitert. Der Platz unter der Rahmenaussparung ist ja recht knapp. Was verwendet ihr?
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 271 times
Re: Zündkerzenschlüssel für Voge 300 Rally
Tust Du so:
- erst eine 16er Stecknuss für Zündkerze mit 3/8 Zoll Antrieb ins Kerzenloch dirigieren
- eine kurze 3/8 Zoll Verlängerung aufstecken
- die Verlängerung ist ungefähr bündig mit Oberkante Kerzenloch
- dann eine Ratsche einstecken und Kerze lösen
- falls zu wenig Platz - aus 3/8 Zoll Durchsteckratsche den Vierkant nehmen
- oben in die Verlängerung stecken und einen 10er Maulschlüssel als Antrieb benutzten
Wenn die Kerze einmal gelöst ist, von Hand an der Verlängerung ausdrehen und alles Werkzeuge in umgekehrter Reihenfolge entfernen.
Neue Kerze einsetzen und mit Steckschlüssel und Verlängerung von Hand!! eindrehen, damit das Kerzengewinde keinen Schaden nimmt.
Danach mit Gefühl festziehen.
Fachinger
- Has thanked: 79 times
1/2 " Ratsche mit Verlängerung und Kreuzgelenk zusamme mit 16er Kerzen-Nuss.
Kerze lösen, Kerze nur mit Kreuzgelenk von Hand (ohne Verlängerung und ohne Ratsche) rausdrehen..... Links herum.
Zusammenbau umgekehrt, von Hand! Kerze einschrauben
Edith : da war der Steinbeisser schneller...
andif62
Danke euch beiden. Werde das die nächsten Tage mal austesten!
