Voge DS 900 X ohne Frontschnabel
VOGEFahrer2025
Beitrag von VOGEFahrer2025 » Sonntag 1. März 2026, 17:52
weiß jemand, ob man bei der Voge DS 900 X den Frontschnabel (vordere Verkleidung über dem Vorderreifen / unter dem Scheinwerfer) abbauen kann, sodass das Motorrad dauerhaft ohne diesen gefahren werden kann?
Mich interessiert dabei:
Ist der Schnabel technisch problemlos entfernbar?
Gibt es dabei Stabilitäts- oder Befestigungsprobleme mit anderen Verkleidungsteilen?
Ist das Fahren ohne dieses Bauteil möglich?
Falls das schon jemand umgesetzt hat, freue ich mich über Erfahrungswerte.
Danke euch!
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Re: Voge DS 900 X ohne Frontschnabel
Beitrag von peha » Sonntag 1. März 2026, 18:39
Deine Frage beantworten kann ich leider nicht, allenfalls raten: Da es sich um ein Stück Plastik handelt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es über den Spritzschutz und die Optik hinaus eine relevante technische Bedeutung besitzt. Vielleicht kann jemand anders hier eine fundiertere Antwort geben.
Mich würde aber interessieren: weshalb möchtest du das denn loswerden? Gefällt dir das Aussehen nicht (oder du fändest es ohne schlicht besser), oder was ist der Grund deiner Frage? (Ich bewerte das wohlgemerkt nicht, falls das so klingen sollte; soll ruhig jeder alles so machen, wie es ihm oder ihr am besten passt!) :)
VOGEFahrer2025
Beitrag von VOGEFahrer2025 » Sonntag 1. März 2026, 20:17
Genau ich finde es einfach nicht ansellich. Ohne den Schnabel würde die Maschine meines Erachtens nach ein angenehmeres Erscheinungsbild haben. Sieht man ja bei der Konkurrenz die einfach den Schnabel weglassen. Somit kann ich auch nicht eine große Wichtigkeit darin erkennen.
Has thanked: 33 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Montag 2. März 2026, 13:34
Wie schon richtig erkannt wurde, handelt es sich um einen Spritzschutz. Kein tragendes Teil, jedoch wenn es nass wird, entsteht ohne das Teil beim Abrollen und entsprechend Regenwasser auf der Strasse, eine feste Wand aus Sprühnebel der sich ähnlich bei einem Wasserrad bildet. Da hier höhere Umdrehungsgeschwindigkeiten des Vorderrades zu einer vermehrten Gischtbildung führen, denke ich ist es bei Regen nicht sinnvoll ohne zu fahren :geek:
Die Frage ist eher, wie es die Freundlichen sehen, wenn Du in eine Kontrolle kommst. Wenn sie schon wegen einem fehlenden Kotflügelläppchen an meinem Fender meiner Harley meckern ...
VOGEFahrer2025
Beitrag von VOGEFahrer2025 » Montag 2. März 2026, 17:23
vielen Dank zunächst für die bisherigen Antworten. Leider haben mir die allgemeinen Hinweise zum „einfach alle sichtbaren Schrauben lösen“ bzw. „der Schnabel sei nur verschraubt“ noch nicht wirklich weitergeholfen.
Mir geht es ausdrücklich um eine konkrete und detaillierte Anleitung, da die Konstruktion auf den ersten Blick nicht eindeutig ist.
Wenn man von unten mit einer Taschenlampe hineinleuchtet, erkennt man mehrere Schraubpunkte und unterschiedliche Kunststoffteile. Anhand der Farbgebung lässt sich jedoch nicht klar unterscheiden, welche Befestigungen ausschließlich den Schnabel halten und welche gleichzeitig dahinterliegende Bauteile fixieren. Teilweise wirkt es so, als greife der Schnabel konstruktiv in hintere Halterungen oder andere Verkleidungsteile hinein.
Daher nochmals präzisiert meine Fragen:
Welche Schrauben müssen konkret gelöst werden, um nur den Schnabel zu demontieren?
Gibt es versteckte oder seitliche Befestigungen, die nicht sofort sichtbar sind?
Ist der Schnabel zusätzlich geklipst oder nur verschraubt?
Muss vorab ein anderes Bauteil gelöst oder gelockert werden?
Ich möchte vermeiden, unnötig weitere Teile zu demontieren oder Kunststoffnasen zu beschädigen.
Über eine präzise Schritt-für-Schritt-Beschreibung wäre ich sehr dankbar.
Luuc85
Admin
Has thanked: 154 times
Been thanked: 73 times
Beitrag von Luuc85 » Montag 2. März 2026, 21:58
Hej,
mir scheint es so das es nur 5 Schrauben sind.
So deute ich zumindest die Explosionszeichnung ->
Quelle: https://www.quad-company.de/roller/ersa ... kleidungen
Habe mal etwas "Freistil" den Frontschnabel entfernt.
Du wirst da auf jeden Fall ein „Loch“ haben, das wirkt, als würde etwas fehlen. Vielleicht solltest du überlegen, wie man das füllen kann.
VOGEFahrer2025
Beitrag von VOGEFahrer2025 » Dienstag 3. März 2026, 06:49
Vielen Dank hierfür, ich werde mir das mal im Detail anschauen ob das mal eben realisierbar ist. Sobald ich näheres weiß, werde ich euch daran teilhaben lassen.
Aber zumindest finde ich für mich persönlich sieht die Maschine ohne diesen Schnabel auf jeden Fall besser aus.
VOGEFahrer2025
Beitrag von VOGEFahrer2025 » Dienstag 3. März 2026, 06:54
Also ich habe mir jetzt noch mal das im Detail auf der technischen Beschreibung angeschaut und ich vermute dass man tatsächlich die Front halb zerlegen muss um an die zwei Schrauben zu kommen die von hinten verschraubt sind. Siehe rot eingekreisten Bereich.
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Beitrag von Snoopy » Dienstag 3. März 2026, 20:32
VOGEFahrer2025 hat geschrieben: ↑Dienstag 3. März 2026, 06:54 Also ich habe mir jetzt noch mal das im Detail auf der technischen Beschreibung angeschaut und ich vermute dass man tatsächlich die Front halb zerlegen muss um an die zwei Schrauben zu kommen die von hinten verschraubt sind. Siehe rot eingekreisten Bereich.
Meine Erfahrung ist, dass die angebrachten Kunstoff-Teile relativ einfach zu demontieren sind.
Ist halt schwierig eine Anleitung zu finden. Aber mit ein wenig Geduld und vielleicht ein par Fotos bei jedem Schritt kannst Du sicher das Demontieren von der Front einfach umsetzen und danach wieder zusammenschrauben.
Manchmal braucht es ein wenig Mut um bei den entfernten Schrauben das Plastikteil zu lösen weil doch sehr viel auch zusätzlich mit Clips verankert wird.
Zum Beispiel;
- die seitlichen Panels, auf der rechten Seite wo der Ausgleichsbehäter für die Wasser-Kühlung ist, kann einfach weg gezogen werden. Das selbe für die rechte Seite. Keine Schrauben.
- Heck Seitenpanels sind mit jeweils einer Schraube und einem Kunstoff Pin befestigt.
- Deckel hinter der Sitzbank kann nach dem demontieren des Gepäckträgers mit entfernen von zwei Schrauben ausgerastet werden.
- Tankabdekung in der mitte sind vier Schrauben und der Rest geklickt
- für das montieren einer Navi-Halterung muss kein Bolzen der Höhenverstellung gelöst werden - wird eigentlich in vielen Videos gezeigt. Einfach Schrauben für die Halterung des Deckels entfernen. Deckel anheben und leicht drehen. Dann kommt man an die restlichen Schrauben.
Vielleicht wagst Du dich und nimmst das selber in die Hand. Oder du hast Freunde die dich unterstützen können.
Auf jeden Fall wünsch ich dir viel Erfolg.
Gruss
doka811
Has thanked: 5 times
Beitrag von doka811 » Freitag 6. März 2026, 19:13
Hier hat mal jemand einen Umbau durchgeführt. Ich finde das Ergebnis gar nicht so schlecht.
