Einstellung Schaltempfehlung hat keinen Effekt
Muli007
Hallo zusammen... Ich bin neu hier und hätte direkt mal eine Frage zu der Einstellung der Schaltempfehlung im Menü der Dsx 900. Ich weiß, eigentlich braucht diese Funktion kein Mensch, aber wenn sie im Menü steht sollte sie dich eigentlich auch funktionieren. Egal was ich einstelle. Im Display tut sich bei den entsprechenden Drehzahlen nix. Als wenn die Funktion deaktiviert wäre, was sie aber nicht ist. Hat jemand von euch da Erfahrungen? LG Daniel ( seit kurzem stolzer Besitzer einer neuen Voge Ds900x)
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Re: Einstellung Schaltempfehlung hat keinen Effekt
Hallo Daniel,
willkommen, und erst einmal: Viel Spaß mit deiner Neuerwerbung!
Es ist jetzt aus dem Kopf (zumal ich das 2024er-Modell fahre), aber probier mal, den Tempomat-Schalter zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Ich glaube, dass in einem der beiden Zustände (ich glaube bei aktiviertem, i.S.v. einschaltbar, nicht zwingend mit aktiver konstanter Geschwindigkeit) diese "Schaltempfehlung" nicht angezeigt wird. Vielleicht weiß jemand anders Genaueres - es wurde auch hier im Forum schon darüber gesprochen (Suchfunktion).
Da diese "Schaltempfehlung" stumpf auf Grundlage der Drehzahl erfolgt, ohne weitere Sensorik, finde ich das eher nervig und wenig nützlich, persönlich, und habe die betreffenden Drehzahlgrenzen so eingestellt, dass ich es möglichst selten zu sehen kriege (wird sehr spät angezeigt, wenn) - leider stellt sich das ab und zu wieder auf die Werkseinstellung zurück.
BlackEagle
- Been thanked: 16 times
Hi also ich habe zwar noch das 2024 Modell aber das sollte ja noch gleich sein ,so dass die schalt Empfehlung nur dann kommt wenn auch der Tempomat eingeschaltet ist zumindest (bereit)
OnlineDaniel01683
- Has thanked: 496 times
- Been thanked: 575 times
Schaltempfehlung wird nur angezeigt wenn der Tempomat an ist.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Genauer gesagt Tempomat muss in Bereitschaft sein.
DSX9
- Has thanked: 14 times
Kann ich nicht bestätigen. Bei der 25er geht's auch ohne Bereitschaft des Tempomats, ist aber eher eine nervige Funktion
Also bei meiner 25er kommen die Schaltempfehlungen nur wenn der Tenpomat angeschaltet (Bereitschaft) ist.
Habe heute morgen auf der Fahrt zum Büro nochmal getestet.
Tempomat aus, dann kein Tempomatsymol (grau oder grün) und keine Schaltempfehlung. Tempomat (Bereitschaft) an, dann Tempomatsymbol (grau oder grün) und die Schsltempfehlung bei eingestelltem Bereich und Gangwahl.
