Hand/Helbel-Schützer anbauen
Brennbert
Beitrag von Brennbert » Donnerstag 12. Februar 2026, 12:20
ich bin neu hier und habe schon viele gite Infos und Tipps gefunden. Seit Anfang des Jahres besitze ich eine 300 Rally und werde im März mal auf den ersten TET fahren.
Nun bereite ich das Moped vor und habe auch schon ein paar Dinge optimiert. Eine Frage habe ich jetzt zu den Hebel/Handschützern: ich habe ein paar Schützer mit Alubügel bestellt. Wie habt ihr die Dinger am Lenkerende verbaut? In das Ausgleichsgewicht reingeschraubt, in die Schraube, die dort drin ist oder die Spreitzmutter in das Gewinde gedrückt?
Ich habe die dicke Schraube aus dem Lenker entfernt und kann jetzt diese Spreitzmutter einstecken. Dann bekomme ich sie aber nicht ganz fest und zerstöre wahrscheinlich das Gewinde im Lenker.....
Ich habe hier bisher noch keine Tipps gefunden und bin daher über Erfahrungen dankbar :D :)
Grüße aus Hannover
Karsten (Brennbert)
Brennbert
Re: Hand/Helbel-Schützer anbauen
Beitrag von Brennbert » Sonntag 15. Februar 2026, 18:57
Halloooo,
es haben doch viele von Euch Aluschützer verbaut. Hat Niemand einen Tipp für mich??? :roll:
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Sonntag 15. Februar 2026, 22:10
Du kannst versuchen, sie hinten am Ausgleichsgewicht zu verschrauben.
Vermutlich wird das aber nicht passen, weil Du dann auf der Innenseite mit den Klemmen zu dicht an die Armaturen kommst.
Ich würde darum die Spreizmutter verwenden.
Das Metall ist in der Regel weicher, als das vom Lenker, darum besteht wenig Wahrscheinlichkeit, dass Du das Gewinde beschädigst.
300yellow
Has thanked: 35 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von 300yellow » Samstag 28. Februar 2026, 15:59
Hallo Karsten,
ich habe die Alubügel BHG-141 von Barkbusters verbaut. Die original Lenkerendgewichte sowie die in den Lenkerenden vorhandenen Reduzierhülsen werden durch die Teile aus dem Barkbusters Anbausatz ersetzt. Es sind dann immer noch Gewichte an den Lenkerenden und die Breite über alles ist nun geringer als im Original, da die Gewichte deutlich schmaler sind.
Im Moment sind die großen Barkbusters STORM Handschalen verbaut, die VPS liegen aber auch bereit.
Zusammen mit den Barkbusters habe ich die Oxford Adventure Heizgriffe verbaut. Trotz deren Länge von 133 mm musste ich nur den ganz äußeren Ring abschneiden. Es passt dann hervorragend.
Was richtig gut ist: das Lochmaß der Oxford Bedienteilhalterung entspricht dem der Barkbusters Halteschelle und somit habe ich eine sehr stabile Montageposition für die Bedieneinheit. Ich habe mich für die rechte Seite entschieden.
Die Kabel der Heizgriffe habe ich gekürzt, damit das Knäul nicht so groß ist. Alles mit selbstverschweißendem Isolierband umwickelt und mit einem Kabelbinder fixiert.
Spreizdübel sind i.a. für Zubehörlenker ohne Gewinde in den Lenkerenden. Ich würde die nicht im Gewinde verwenden wollen. Bei OTR in Köln gibt es einen Reduzierhülensatz: https://www.off-the-road.de/anbaukit-ac ... ac-ak-t700
Vielleicht ist das etwas für deine Alubügel.
Gruß,
Bernd
