Kl
Batterie-Schrauben
Tutan
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 11 times
Batterie-Schrauben
Hi, als ich neulich die Pol Schrauben der Batterie heraus geschraubt habe, fiel eine dieser Schrauben mir aus den Fingern und verschwand im engen Batterie-Schacht. Kommen die irgendwann/wie mal wieder zum Vorschein oder sind die auf ewig in irgendwelchen Lücken oder Ecken zur Ruhe gelagert? Klappern höre ich nix, oder sind sie beim Fahren schon auf der Straße gelandet?
Kl
Kl
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 58 times
Re: Batterie-Schrauben
Wenn Du danach gefahren bist wird sie evtl. weg sein. Besser wäre gewesen, gleich mit 'nem Teleskopmagnet in Fallrichtung zu stochern, ohne den Roller vorher zu bewegen. Dann hättest Du sie evtl. schnell wieder gehabt. Jetzt ist das nur mit Viel Glück und Schrauberei (die Tupperware muss wohl ab ...) vielleicht möglich. Lieber gleich ne neue Schraube besorgen. Aber da Du noch gefahren bist, hat sich das mit der neuen Schraube wohl erledigt.
Tutan
Hi, kommt man in den engen Schacht mit einem magn. Telekopstab eigentlich rein? Jetzt egal, habe andere Schrauben genommen, sind glücklicherweise Standartgrössen. Vll mit Sekunden Kleber die Muttern,die auch gerne verschwinden, fixieren
Der Sekundenkleber hält unter den gegebenen Bedingungen (Temperaturen, Vibrationen, ...) von Zwölf bis Mittag ...
Tutan
Hi, es geht auch nur um Ein/Ausbau der Batterie ohne Verlust der Schrauben/Muttern. Wenn das Kraftwerk mal drin ist, ist ja alles fest, sollte zumindest!
