VOGE SR4 strippen bzw. Verkleidungsteile entfernen
hansbr
Beitrag von hansbr » Mittwoch 24. Dezember 2025, 11:25
Guten Morgen
Habe seit Ende Oktober einen SR4 Max, der mir ordentlich Spass macht. Wie bei allen - Auto, Motorrad etc. muß ich als interressierter Techniker im Ruhestand erstmal alles zerlegen.
Da ich jetzt im Winter nicht fahre, möchte ich mir neben dem Dashboard wo seitlich die zwei "Ohren" sind, eine USB-C-A Einheit mir höherer Stromentnahme einbauen damit ich auf dem Zubehörträger unabhägig bin mit Navi (Garmin Zumo) Handy oder Anroid Auto Dashboard. Die Einheit möchte ich direkt mit den Sicherungen verbinden, wenn nötig über Relais. Desweiteren möchte ich mir, wie auch bei meinen Motorrädern eine Stebel Nautilus installieren, auch über Relais. Dazu muß ich den Roller "strippen" Die meißten Verkleidungsteile machen mir keine Probleme, aber die Dashboard Verkleidung wo auch der Scheibenantrieb integriert ist bringe ich nicht ab. Auch mit der Explosionszeichnung komme ich da nicht richtig klar. Im Forum habe ich dazu nichts gefunden, auch bei Youtube oder FB nicht. Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüße aus Landsberg am Lech
Hans
Has thanked: 21 times
Been thanked: 58 times
Re: VOGE SR4 strippen bzw. Verkleidungsteile entfernen
Beitrag von WillyBausG » Mittwoch 24. Dezember 2025, 11:46
Hier im Forum gibt's in einem Beitrag einen Link zu 'nem längeren Youtube Video, in den ein Chinese den Roller erklärt, zerlegt, wartet usw. Evtl. ist da eine passende Szene dabei.
hansbr
Beitrag von hansbr » Mittwoch 24. Dezember 2025, 11:53
Den Youtube Film des Asiaten (Tasos Landos) habe ich gesehen. Der baut aber die Dashboard Verkleidung sowie auch andere Verkleidungsteile nicht ab.
Been thanked: 57 times
Beitrag von Bluecat » Mittwoch 24. Dezember 2025, 15:27
hansbr hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. Dezember 2025, 11:25 Guten Morgen
Guten Morgen, das kann ich .... von unten sind vier Schrauben und dann lässt sich das Ding, mit ein bisschen Jackeln gut abheben.
Hatte es vor einer Weile selber komplett zerlegt, um das silberne Ding zu lackieren.
hansbr
Beitrag von hansbr » Donnerstag 25. Dezember 2025, 12:19
Servus Bluecat
Ich nehme an Du meinst die Lenkerverkleidung. Die habe ich ab. Ich meine die Verkleidung des Tacho bzw. der Scheibenmotorik.
Muß mit der Klappe auf der Oberseite (Bild1) zusammenhängen.
Beitrag von Bluecat » Donnerstag 25. Dezember 2025, 20:24
Die Scheibe hast du schon ab und dann den Antrieb abbauen.
Es ist eigentlich relativ offensichtlich ......schraub einfach mal und dann siehst du es schon.
hansbr
Beitrag von hansbr » Donnerstag 25. Dezember 2025, 20:47
Iss nich, hab ich schon probiert. Die vier schwarzen Schrauben gelöst, die Scheibenmechanik löst sich nicht.
Gruß Hans
Beitrag von Bluecat » Donnerstag 25. Dezember 2025, 20:55
Die schwarzen Schrauben brauchen nicht ab.
Das ganze Ding bekommst du in einem Stück lose .....
hatte es auch ab als ich diese Navi Halterung angebaut habe. Gleichzeitig das Kabel von der USB Dose durchgefummelt.
hansbr
Beitrag von hansbr » Freitag 26. Dezember 2025, 13:33
Danke Bluecat, jetzt hat es funktioniert und bin wieder ein Stück weiter. Da war ich ein bisschen zu zaghaft. Das mit der Navihalterung ist eine super Idee. Hast Du den Kunststoff auf der Rückseite verstärkt? (Metallplatte, große Beilagscheibe?)
Ich habe auch die Gepäckwanne inzwischen ausgebaut. Der Hinterreifen verschmutzt den Motorraum samt Motor und umliegende Elektronik immens. Wie ich gelesen habe, sitzt der käufliche Innenkotflügel beim Fahren und Einfedern auf der Kofferraumwanne auf. Vielleicht kann ich mir da irgendwas selber schnitzen.
Desweitern habe ich festgestellt, daß die Kofferraum-Innenbeleuchtung bei nichtverschlossenem Sitz nach zwei Minuten erlischt und die Batterie nicht entleert. Das sieht man auch an der Kennzeichenbeleuchtung, die mit der Innenbeleuchtung mitleuchtet, wenn der Sitz nicht versperrt ist.
Habe irgendwo das Gegenteil gelesen.
Jetzt fehlt mir noch die Verkleidung unter der Frontlichteinheit. Das bekomme ich auch noch raus.
Beitrag von WillyBausG » Freitag 26. Dezember 2025, 14:27
hansbr hat geschrieben: ↑Freitag 26. Dezember 2025, 13:33 ... Der Hinterreifen verschmutzt den Motorraum samt Motor und umliegende Elektronik immens. ....
Ich habe mir was nachgerüstet: viewtopic.php?p=11376#p11376
Da merke ich nicht, dass es auf der Wanne aufsetzt. Nur den Metallbügel für die hintere Abstützung habe ich wieder entfernt weil ich befürchte, dass der mal, wenn der Roller stark einfedert, sich in die Wanne bohren könnte. Klappt aber auch ohne den Bügel einwandfrei.
