Schlüssel, Batterie wechseln.
Krassus
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 20 times
Hallo, leider bekomme ich das Gehäuse nicht geöffnet. Die beiden Silberteile habe ich abbekommen, nur, wie öffnet man das Gehäuse? Alle Versuche, brachten nichts, YouTube Video zeigt es nicht schlüssig. Würde mich über einen Rat freuen.
Krassus
Re: Schlüssel, Batterie wechseln.
Das finde ich nicht, dass es gut dargeboten wird. Links ist das Gehäuseinnere geschlossen, recht geht ein Schacht runter, aber keine Klammer, Sperre. Was bewegt der Kerl mit dem Schraubendreher? Ich will nicht grob an die Sache ran. Wenn alles nur gesteckt ist, könnte man mit dem Schraubendreher das Gehäuse vorsichtig aufhebeln.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 54 times
Das stimmt. Man kann nicht sehen was der genau mit dem Schraubendreher anstellt. Hat denn schon jemand so eine Batterie gewechselt und kann berichten? Wie lange hält die Batterie denn normalerweise durch?
EDIT: Zum Batteriewechsel habe ich noch ein anderes Video gefunden:
- Has thanked: 514 times
- Been thanked: 844 times
Habe die Batterie vorsorglich gewechselt, geht ohne Probleme.
Ist aber alles nicht so dramatisch, auch wenn die Batterie leer ist, kann man die Voge starten.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 58 times
Jetzt haben wir schon 2 Videos. Wenn's auf dem zweiten auch nicht ersichtlich ist, dann weiß ich auch nicht.
