Serviceanzeige zurücksetzen
Motorradoldie
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 6 times
Nachdem ich anscheinend zu früh beim 1000er Service (950km) war, leuchtet ab 1000km die Serviceanzeige (Schraubenschlüssel in der Anzeige) auf. Laut Auskunft meines Händlers kann man das nur in der Werkstatt zurückstellen. Durch Zufall habe ich ein kleines Video gesehen in der erklärt wird wie man diese Anzeige zurückstellt. Man geht in die Einstellungen, auf my bike und dann den Pfeil nach oben lange drücken, dann verschwindet der Schraubenschlüssel
. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe doch, dass es funktioniert.
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 58 times
pknz
- Has thanked: 4 times
Re: Serviceanzeige zurücksetzen
hi,Motorradoldie hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 03:42 Nachdem ich anscheinend zu früh beim 1000er Service (950km) war, leuchtet ab 1000km die Serviceanzeige (Schraubenschlüssel in der Anzeige) auf. Laut Auskunft meines Händlers kann man das nur in der Werkstatt zurückstellen. Durch Zufall habe ich ein kleines Video gesehen in der erklärt wird wie man diese Anzeige zurückstellt. Man geht in die Einstellungen, auf my bike und dann den Pfeil nach oben lange drücken, dann verschwindet der Schraubenschlüssel. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich hoffe doch, dass es funktioniert.
ich war auch bei 990km beim 1000km service.
der mechaniker hat mir dann gesagt, dass bei 1000km der schraubenschlüssel auftaucht.
und den bekommt man dann so genauso weg, wie oben beschrieben.
ging ruck zuck, hab ich bei einer roten ampel gemacht.
10000km erscheint dann, bzw. die restlich verbleibenden km bis zum 10000km service
paulinho176
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
Danke für die Erklärung, bei meinem SR4 Roller, ist es genau so wie von dir beschrieben. Wollte mal wissen, ob es so richtig istpaulinho176 hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 13:59 Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 130 times
Laut dem Service Buch von meiner 900 DSX, ist die nächste Wartung bei 10000km und die Service Anzeige Startet auch von 10000km und nicht von 5000km.paulinho176 hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 13:59 Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
Oder Verstehe ich dich da jetzt Falsch ?
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Meine Serviceanzeige am 25er Modell hat den Intervall auf 10.000 km, aber durch die erste Inspektion bei 1.000km ist die Zielanzeige derzeit bei 11.000km.
Ich werde also 1.000km vorher zur Inspektion gehen um die 10.000er bei 10.000 zu machen.
Als meine anzeige bei der 1000er Inspektion zurück Gesetzt wurde, stand da dann 10000km, würde ich jetzt Wetten.
Muss ich mal Gucken gehen.
Edit: Ok, aber 1000 + 10000 sind ja 11000km. Stimmt, muss man eigentlich 1000 km Früher hin.
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Bei mir hatte es die 5000km angezeigt, das ist dann der pflegehinweiss der dran ist. 2024 Modell. (DENN MAN NICHT MACHEN MUß)Andreas71 hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 15:22Laut dem Service Buch von meiner 900 DSX, ist die nächste Wartung bei 10000km und die Service Anzeige Startet auch von 10000km und nicht von 5000km.paulinho176 hat geschrieben: ↑Sonntag 10. August 2025, 13:59 Nein, sind 5.000km bis zum nächsten Service. Den kann man aber wie oben beschrieben bei insgesamt 6.000km überspringen. Danach werden dann wieder 5.000km Rest angezeigt bis zum 10.000km Service welcher dann bei 11.000km Laufleistung dran ist.
Als nächstes hatte es mir dann den 10000 Service intervall angezeigt.
