Voge 650 DSC Umgebungstemperatur Anzeige
650 DSX, 625er Modelle
marcot
Beitrag von marcot » Sonntag 6. Juli 2025, 09:51
Moin zusammen,
ist die Umgebungstemperaturanzeige nicht bei allen 650ern aktiviert? Bei den 500ern mit gleichen Display gibts diese Anzeige. Bei einigen 650ern auch. Bei meiner ist sie aber nicht vorhanden. Kann man diese irgendwie aktivieren?
Marco
Gröj
Been thanked: 12 times
Re: Voge 650 DSC Umgebungstemperatur Anzeige
Beitrag von Gröj » Sonntag 6. Juli 2025, 10:39
Würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich fehlt der Sensor und vielleicht auch
die Vorbereitung im Steuergerät.
themax
Has thanked: 5 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von themax » Samstag 12. Juli 2025, 06:31
Kann ich eigentlich nichts zu sagen,
bei mir ist sie vorhanden.
Zeigt aber nur direkt nach dem Start rel. genau an,
wenn man fährt strahlt die Motorwärme wohl auf den
Sensor und es wird viel mehr angezeigt.
Gröj
Beitrag von Gröj » Sonntag 13. Juli 2025, 15:48
Dann lieber keine Anzeige:)
Till5603
Beitrag von Till5603 » Mittwoch 11. März 2026, 13:32
Ich habe auch die Anzeige, aber diese zeit, wie schon erwähnt, nur direkt nach dem Start die richtige Temperatur an.
Es waren tatsächlich 5 Grad aber die Anzeige wollte mich davon überzeugen, dass es 27 Grad sind.
Ich probiere mal rauszufinden wo der Temperatursensor sitzt und ob man den nicht einfach verlängern kann.
Das ich oft bei niedrigen Temperaturen und Regen fahre, lege ich großen Wert auf ein funktionierendes Thermometer.
Ich hab hier schon eins aus dem Zubehör. Hatte das an meiner 650GS und war super zufrieden.
Everlast
Been thanked: 4 times
Beitrag von Everlast » Donnerstag 9. April 2026, 20:22
Hallo Till,
bist Du mit dem Sensor für die Aussentemperatur irgendwie weiter gekommen?
Meine zeigt auch deutlich zuviel an und ich würde das gerne ändern.
Der freundliche Voge Händler konnte mir auch keinen Rat geben wo der Sensor steckt. :roll:
LG
Till5603
Beitrag von Till5603 » Montag 13. April 2026, 22:02
Leider noch nicht, ich habe im Internet nichts gefunden. Ich werde erstmal mein Externen Thermometer verbauen. Ich hab da noch mehr auf der ToDo. Ich hab keine Ahnung ob man die Daten irgendwie abgreifen und zuordnen kann. Müsste ja ein BUS System sein. Evtl kann mann da auch was umprogramieren. Der Drehzahlmesser ist von der Anordnung und von der Anzeige auch ein Witz. Ebenso muss ich mal mit nem Multimeter messen, ob die Voltanzeige stimmt. Meine Pendelt immer zwischen 14.7 und 14.7. Das finde ich fast zu hoch... mal sehen. Jetzt erst mal Heizgriffe, Zusatzleuchten und Strom ins Topcase. Es gibt viel zu tun...
Everlast
Beitrag von Everlast » Samstag 18. April 2026, 15:21
da hab ich auch schon dram gearbeitet.
Thema Heizgriffe und Sitzheizung...
Man mags ja auch ein bißchen gemütlich wenns mal kälter wird :D
Bergmensch
Been thanked: 29 times
Beitrag von Bergmensch » Samstag 18. April 2026, 19:05
Die Griffe schaun gut aus, gibt's dazu einen Link?
Wie läuft die Montage, gut zu bewältigen ?
Everlast
Beitrag von Everlast » Sonntag 19. April 2026, 12:00
Hallo Burgmensch,
die Griffe von Oxford gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen. Sport,Adventure Touring.
Sie unterscheiden sich durch ihre Länge und der Sport etwas im Griffgummi.
Bei mir sind die Adventure (0690) drauf. Die Griffe können aber auch in der Länge angepasst werden.
Das war bei mir durch die Handschützer notwendig.
Ansonsten recht problemlos im Einbau, nur auf der Gasgiffseite mußt du die Hülse und den Heizgriff etwas bearbeiten damit man den neuen Griff aufschieben kann.
Größter Vorteil ist die V8 Steuerung. Du kannst die Griffe kabelmäßig direkt an der Batterie anklemmen. Die Elktronik erkennt ob die Maschine läuft oder gar die Batterie zu wenig Spannung hat und schaltet
dann ab. Funktioniert einwandfrei.......hab ich schon getestet.
Alternativ kann ich dir noch Heizgriffe von Koso empfehlen. Gleiche Elektronik wie Oxford, allerdings ist hier die Steuerung im linken Griff untergebracht und damit deutlich kompakter das Ganze. Allerdings auch etwas teurer.
Am besten im Netz suchen, da gibt es bestimmt noch was zu sparen. Meine Griffe kamen von einem polnischen Händler....
https://kosoeurope.com/products/hg-13-h ... S5kJmHPCvk
