Schönen guten Abend zusammen
Bei meiner SR4 steht vorne bald ein Reifenwechsel an.
Ich bin am Überlegen, wie ich den Roller vorne anheben könnte. Da der Hauptständer relativ weit hinten ist, hat der Roller vorne ja ein ordentliches Gewicht.
Die Gabelheber, die ich mir angeschaut habe, heben den Roller vermutlich zu weit an. Er sollte , vorne mal angehoben, ja auf dem Hauptständer stehen bleiben.
Am Lenker zur Garagendecke ziehen war noch so ein Gedanke. Da bin mir aber auch nicht sicher, was der Gasgriff so aushält?
Ich habe heute Nachmittag mal unter den Roller geschaut. Da ist vor der Triebsatzschwinge ein relativ stabiles Blech verbaut. Kann man da den Roller eventuell mit einem Rangierheber und entsprechender Unterlage anheben?
Hat von Euch schon mal jemand am SR4 das Vorderrad ausgebaut oder weiß jemand wo man den Roller anheben kann?
Viele Grüße und einen schönen Pfingstmontag
Vorderrad ausbauen (SR4)
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 56 times
Re: Vorderrad ausbauen (SR4)
Komisch, hatte heute auch die Idee das Rad auszubauen. Ich benutze dazu ein frontheber den ich bei meinen damaligen Motorrädern benutzt habe. Und habs getestet. Auf den Hauptständer, frontheber an die Gabel und gut.
Musste allerdings an der Aufnahmeplatte des Fronthebers etwas basteln.
Zuletzt geändert von 11bert am Donnerstag 12. Juni 2025, 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
noxis
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 5 times
Beim Motorrad hatte ich eine ähnliche Herausforderung mangels Frontheber. Beim SR4 habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt.
Du könntest das Heck mit einem Spanngurten nach unten und leicht nach hinten ziehen, auf dem Hauptständer natürlich aufgebockt. So müsste das Vorderrad frei kommen und verhinderst du auch, dass der Roller nach vorne sich bewegt und wieder vom Ständer springen könnte.
Manche nehmen auch einen Wagenheber und setzen den vor dem Hauptständer an. Das ist mir persönlich aber zu wackelig.
fisan36
- Has thanked: 3 times
Vielen Dank für eure Vorschläge
Durch die Unterlage unter dem Hauptständer lässt sich das Vorderrad mit dem neu beschafften Gabelheber nun weit genug anheben, ohne dass das Hinterrad aufsetzt.
Allerdings passen die Holme des Gabelhebers nicht für die Gabel des SR4. Durch die Stege, an die der Bremssattel geschraubt ist, liegt der Gabelheber nicht wie vorgesehen an der Gabel an. Da mir die Geschichte zu wackelig erscheint, lasse ich den ersten Reifenwechsel jetzt mal im Zuge der jährlichen Inspektion beim Händler machen.
Du musst die Aufnahmeplatte des Rangierwagenhebers ändern. Habe sie etwas gedreht und einen zusätzlichen Bolzen (8er Schraube) installiert.
Die Gabel muss satt unten drin liegen dann wackelt auch nix.
fisan36
...es gab dann doch eine ganz einfache Lösung den Bituxx Gabelheber für die SR4 Gabel passend zu machen.
Ich habe einfach die Kunststoff-Manschetten der Tragholme abgezogen und dafür alles mit Panzerband abgeklebt.
Dreht man die Gabelaufnahmen dann noch um, liegt die Gabel ganz ordentlich geführt auf den Holmen auf.
Zum Rausziehen der Achse ist ausreichend Platz.
Harryhero
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Auf jeden Fall nicht hier ansetzen
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 57 times
Dumme Frage: Es geht doch darum, das Vorderrad vom Boden weg zu bekommen, richtig? Warum dann nicht einfach was schweres ins Topcase oder auf den Gepäckträger schnallen? Dann sollte doch das Hinterrad zu Boden kommen und das Vorderrad abheben. Wo ist mein Denkfehler?
