Also der SR4 soll ja ein Tagfahrlicht haben.
Wenn ich aber Tagsüber an der Ampel hinter einem Auto stehe, so sehe ich nur die normalen Scheinwerfer (Abblendlicht) brennen.
Beim Bremslicht sieht man auch dass der komplette rote Ring hinten leuchtet und in der Mitte das kleine viereckige Bremslicht.
Wenn ich fahre ist nur das kleine Bremslicht an. Es soll beim Bremsen bei über 60 kmh blinken und unter 60 kmh Dauerlicht zeigen.
Der komplette hintere Ring und das Tagfahrlicht sind meines erachtens nur an, wenn Zündung an.
Nach Motorstart gibts nur das viereckige Bremslicht und Abblendlicht.?
Da ich immer allein fahre kann ich das mit den Lichtern nicht so prüfen.
Kann jemand mehr dazu sagen?
Tagfahrlicht Bremslicht
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 51 times
Re: Tagfahrlicht Bremslicht
Tagfahrlicht wird wohl so gedeutet, dass immer das Licht an ist!
beim Bremslicht wurden mir auch schon verschiedene Leuchtkonfigurationen berichtet, ohne dass man diese genau zuordnen konnte...
Gas wegnehmen, Bremsen unter bzw. über eine bestimmte Geschwindigkeit, Notbremsung???
