Hallo ,war das letzte Wochenende mit Freunden auf Moped Tour . Dabei ist den hinter mir fahren Leute von der Lichterorgel gestört wurden .Bei Leichen bremsen sowie dixhtwrm auffahren ca.8m Abstand gingen alle Lichter was in dem Arsch vom Motorrad steckt an .
Konnte das einer von euch auch schon feststellen?
Fahren in der Gruppe
Mikesch
- Been thanked: 10 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Re: Fahren in der Gruppe
Das ist ein Abstandwarn Assistent.
Wenn dir jemand dich auf der Ferse ist und du bremst, blinken die hinteren Lampen und wenn jemand noch dichter auffährt blinken die Lampen auch ohne dass du bremst.
Ich sagt dazu „Komm mir nicht zu nahe“ Lampen.
Fossi0368
- Has thanked: 642 times
- Been thanked: 47 times
Ich bin bei der letzten Tour von einem Hinterherfahrenden angehalten worden und er fragte mich ob meine Blinker kaputt seien, weil sie so heftig am blinken wären. Daraufhin erklärte ich ihm nur, das er zu dicht auffährt und deshalb alles leuchtet wie verrückt.Mikesch hat geschrieben: ↑Dienstag 3. Juni 2025, 22:25 Hallo ,war das letzte Wochenende mit Freunden auf Moped Tour . Dabei ist den hinter mir fahren Leute von der Lichterorgel gestört wurden .Bei Leichen bremsen sowie dixhtwrm auffahren ca.8m Abstand gingen alle Lichter was in dem Arsch vom Motorrad steckt an .
Dieses blinken und Alarm schlagen der hinteren Leuchten ist also normal und warnt die Hinterleute. Also völlig normal das Ganze.
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Wenn zu dicht aufgefahren wird geht die Warnblinkanlage nur hinten an, bei gleichzeitigem stärkeren bremsen geht die komplette Warnblinkanlage, sieht man dann auch im Display. (Adaptives Bremslicht mit Notbremserkennung) Bremslicht blinkt beim Bremsen auch wenn einer zu dicht auffährt.
Dies kann wenn gewünscht wird, bei Gruppen Fahrten auch ausgeschaltet werden und ist unter Radar in der Bedienungsanleitung zu finden.
Wenn diese deaktiviert ist wird es im Display angezeigt , man beachte dann das der Totwinkelassistenten auch abgeschaltet ist.
