Guten Morgen,
Der Motor geht nicht mehr an und das Motorabschalter Symbol ist zu sehen am Bildschirm.
Kein Ständer und Gang neutral
Hat jemand schon das Problem gehabt?
Danke und viele Grüße
Eric
Motorabschalter symbol
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Re: Motorabschalter symbol
Oftmals liegt es an Korrosion am Notaus Schalter, weil die gar nicht oder zu wenig geschaltet werden.
Einfach versuchen den Schalter mehrfach zu schalten, in der Hoffung dass die kontaktunterbrechenden Oxidierungen abplatzen.
Oder mit Kontaktspray (kein WD40) versuchen den Schalter zu fluten.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Ist der Gang wirklich im Neutral?
Ist im Display das Symbol von dem Ständer und Motor aus zu sehen, wenn der Schalter auf "Motor aus ist"?
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 412 times
Killswitch ist bei der 900er ja auch der Starterknopf. Kann es also nicht sein. Außer es liegt ein Defekt am Schalter vor.
leblackknight
- Has thanked: 11 times
danke , hat funktioniert (soweit) habe ein Kontakt spray gekauft .dvmatze hat geschrieben: ↑Montag 28. April 2025, 08:41 Oftmals liegt es an Korrosion am Notaus Schalter, weil die gar nicht oder zu wenig geschaltet werden.
Habe gesehen, Werkstatt hat auch ein Elektronik Reiniger.
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Kann ich mir nicht vorstelle bei einem Neuen Motorrad, und der Killschalter ist auch der Starter Knopf also wird da regelmäßig bewegt.dvmatze hat geschrieben: ↑Montag 28. April 2025, 08:41 Oftmals liegt es an Korrosion am Notaus Schalter, weil die gar nicht oder zu wenig geschaltet werden.
Die kombinierte Kill Switch / Starter Taste hat zwei unabhängige Schalterfunktionen unter einer Wippe.
Natürlich kann der Kill Switch Teil des Schalters korrodieren, wenn er nicht (häufig) benutzt wird
