Umbauten/Modifikationen
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Re: Umbauten/Modifikationen
Beitrag von Snoopy » Sonntag 2. August 2026, 15:30
DocAlzheimer hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. Juli 2026, 22:15 Moin in die Runde,
ich glaube ich brauche auch Gabelschützer :o :oops:
Wo bekommt man gute außer bei Uncle Wang??
Wirklich kein schönes Bild.
Wenn dann noch so Rostpartikel sich's gemütlich machen, würde ich dann halt schon mal erst versuchen das Ganze zu reinigen.
Sind dann trotzdem noch ROST oder Spuren die eine "Degeneration" aufzeigen, dann sofort Händler und Garantie-Austauch in Anspruch nehmen.
Wenn du die Gabel sauber kriegst, würde ich mir jetzt keinen Kopf machen. Schlimmer währe, wenn du oberhalb wie von dir gezeigt die Tauchrohre noch so längliche Öl-Schmieren hätten oder dann Ölspuren die da so am Rohr das ganze benetzen.
Dann währe definitiv ein Gabelservice erforderlich.
Was ich noch nicht verstanden habe, ist, dass man zusätzliche Gabelprotektoren montiert die dann auch noch die Fahrsicherheit wegen möglichem Verletzen der Bremsleitung gefährdet. Wurde von Zweinnulllzei gezeigt.
Auch verstehe ich nicht wie diese Teile ein rundum Schutz der Tauchrohre gewährleisten.
Meinerseits kann ich nach knapp 9000Km und abwechselnd auf und ab der Strasse keine Abnutzung oder Schaden feststellen.
Zuletzt geändert von Snoopy am Sonntag 2. August 2026, 19:50, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 2. August 2026, 15:48
habe 25000km (2024er Modell) auf dem Tacho ohne Gabel Schützer, meine sehen nicht so aus......
DocAlzheimer
Has thanked: 36 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von DocAlzheimer » Sonntag 2. August 2026, 21:00
Ich habe mir jetzt die spanischen bestellt. Da ich in Spanien wohne sind die Schützer mit Correos versandkostenfrei.
Die Tauchrohre sehen nach 1200 Km so aus, so etwas habe ich noch bei keinem Moped gehabt. Ich werde jetzt mal genauer auf Oxydation und Rost achten. Sollte das Ganze Überhand nimmt muß der Koffer eben weg. Ich bin kein Vielfahrer mehr sondern nur noch Genußfahrer, deshalb habe ich darauf keinen Bock mehr.
Sobald die Schützer eingetroffen sind werde ich berichten.
Beitrag von Snoopy » Sonntag 2. August 2026, 22:21
DocAlzheimer hat geschrieben: ↑Sonntag 2. August 2026, 21:00 Moin,
Warum gehst du nicht zu deinem Händler bevor du Dinge montierst. Nach 1200km. Ist ja eben mal eingefahren.
Sollte sich da jetzt wirklich Rost angesetzt haben, wird dir die Gabel ersetzt.
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Sonntag 2. August 2026, 23:56
Hallo Snoopy,
ich werde das reinigen und den Rost beseitigen. Anschließend werden die Schützer montiert, sollte die braune Pest wiederkommen gibt es zwei Möglichkeiten, 1. nochmals reinigen und polieren und den Koffer verkaufen. 2. Garantieantrag stellen, reparieren lassen und dann verkaufen. Über 30 Jahre Goldwings gefahren, 12 Jahre Ducatis gefahren, leider bin ich deswegen vieleicht zu sehr verwöhnt. Die Voge kostet nur 1/3 meiner Streetfighter und von daher habe ich schon sehr viele Abstriche gemacht über die ich mir bewußt war. Vieleicht wird es ja gut und ich bin zufrieden. Wenn nicht hole ich mir eine Multi oder kein Moped mehr. Immer positiv sehen 8-)
NorbertH
Has thanked: 60 times
Been thanked: 37 times
Beitrag von NorbertH » Montag 3. August 2026, 20:01
Backe hat geschrieben: ↑Montag 3. August 2026, 19:38 Moin.
Ich hoffe das hat jetzt mit dem Bild geklappt. Die Größe ist jetzt auf 1,9 MB runter und ich habe bis jetzt mindestens 10 mal versucht es für Euch einzustellen.
Ja, hat geklappt. Danke!
DocAlzheimer
Beitrag von DocAlzheimer » Montag 3. August 2026, 20:37
Backe hat geschrieben: ↑Montag 3. August 2026, 19:27
Moin.
Hier nochmal die Adresse.
https://ac-repuestos.com/products/prote
Aber wenn ich das Bild von deiner Gabel sehe hat das einen anderen Ursprung. Was ist auf der Straße wo Du fährst oder machst Du Ausflüge durch Wasser oder durch irgendwelche Chemikalien die auf der Straße liegen???
Es ist komisch das dieses "beschädigte Quadrat" begrenzt ist und nicht weiter nach oben wandert. Kann auch sein das die Gabel bis dahin eintaucht und der Rest nicht geölt wurde ansonsten sind da ja schon richtige Löcher in der Oberfläche drin oder täuscht das?
Kannst Du das noch etwas besser ablichten, bzw. vergrößern???
Hallo Backe,
die Schützer von AC habe ich am Samstag bestellt und sie werden Mittwoch geliefert.
Ich wohne ca. 12 Minuten vom Meer weg, vieleicht liegt es daran? Was allerdings trotzdem nicht passieren dürfte. Meine Streetfighter V4S hatte nach fast drei Jahren auch keine Probleme damit. Mein Neffe hier hat ebenfalls keine Probleme mit seinen Motorrädern. Ich werde mir einen Termin beim Händler holen um zu reklamieren. Sollte sich keine Einigung beim Garantieantrag ergeben mache ich alles sauber und die Schützer drauf, anschließend stelle ich sie bei Wallapop (ähnlich wie Kleinanzeigen) ein. Ich ärgere mich nicht lange damit rum :roll:
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 3. August 2026, 23:50
Man könnte natürlich auch erst alles reinigen und danach mit etwas Vaseline behandeln. Gleich verkaufen würde ich sie deswegen nicht. :?
NorbertH
Beitrag von NorbertH » Dienstag 4. August 2026, 08:13
DocAlzheimer hat geschrieben: ↑Montag 3. August 2026, 20:37
Moin.
Hallo Backe,
Auch wenn das Foto das du eingestellt hast nicht ganz eindeutig ist handelt es sich doch wohl nicht nur um eine lästige Verschmutzung, sondern um eine Beschädigung der Oberfläche (sieht aus wie Rostnarben). Deutet meiner Meinung nach auf ein Problem mit der Verchromung der Tauchrohre und ist dann klar ein Garantiefall. Nach der kurzen Laufzeit darf die Gabel so nicht aussehen.
Meine 900'er hat jetzt ca. 8.500km drauf und mit meinem vorherigen Motorrad (Honda Crosstourer) mit USD-Gabel bin ich ca. 100.000km gefahren. Gelegentlich reinige ich den Tauchrohre mit einem Lappen mit Balistol. Mein Eindruck ist, daß sich durch das Balistol oder auch Vaseline o.ä, auch später Dreck und Insektenreste recht leicht entfernen lassen.
Blacky
Beitrag von Blacky » Mittwoch 5. August 2026, 13:34
Wo bekommt man die Hinterrad Abdeckung her 🙏
