SOLVED: Ersatzschlüssel nachbestellen (Verlust beider Schlüsseln)
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Re: Ersatzschlüssel bestellen
Echt übel die Sache,
Ich dachte in einem Video gesehen zu haben, dass man mit dem originalen Loncin Auslesegerät einen neuen Transponder anlernen kann. Bin mir aber nicht mehr sicher in welchem das war.
Edit: Es war kein Video sondern ein Beitrag von Zweinullzwei in einem anderen Thread hier im Forum:
Key relearning (Two keys missing):
1. Use loncin's OBD diagnostic instrument pairing for key learning。
2. After connecting the diagnostic device, select PKE and then Read
Internal Key Information to record the key ID and security code.
3. Send the security code back to loncin Technical Center, and we will
generate an authorization code for return。
4. 4. Select "Key Learning" on the diagnostic device, enter the
returned authorization code and place the blank key on the ignition
lock, waiting for the diagnostic device to report the result.
5. 5. The diagnostic instrument sends a message that the key has
learned successfully, which proves that the blank key has learned
to be a remote control key at this time。
Hamrock
Hallo, wo kann man den Schlüssel für Tank und Sitzbank nachmachen lassen. Mein Händler ist da leider etwas überfordert.Metholler hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 13:11Genauso habe ich es gemachtJorge1985 hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 11:26 Danke für eure Hilfe, Anfrage an Voge wurde geschickt.ich berichte was die sagen.
Definitiv aber Vorsicht an alle, die RFid wur nur bei Zündung eingelesen! Bin wahrscheinlich 50 km gefahren ohne Schlüssel, macht euch wirklich eine Kopie die ihr nur für das öffnen der Schlosser dann benutzt.habe mir ein Schlüssel nur zum Tanken bzw Sitzbank nach machen lassen der immer im Tankrucksack ist, so kann der original Transponder Schlüssel sicher in meiner Jackentaschen bleiben.
Metholler
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 89 times
Guten Morgen,
Also ich habe den Schlüssel bei einem Schlüsseldienst nachmachen lassen .
Laut Aussage wäre das ein ganz normaler/gängiger Schlüssel-Rohling.
Der Preis ließ mich aber etwas schlucken
25€ aber egal für mich ist das so die bessere Lösung.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Tja, das wird ja schon schwierig. Selbst wenn der Reserveschlüssel vorliegt, gibt es in D aktuell kein OBD Lesegerät vom Hersteller. Da warten die Händler schon mehrere Monate drauf.TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 18:57
Eigentlich müsste es doch auch eine andere Lösung geben, einen vorhandenen Key auszulesen und auf einen Rohling zu schreiben
Vogi
- Has thanked: 23 times
Guter Dinge war ich heute bei 3 Schlüsseldiensten. Keiner konnte mir einen Ersatz-Schlüssel anfertigen, sie hätten die entsprechende Maschine nicht. Nach 40 Kilometern mit dem Auto und 3 Kilometern zu Fuß war ich es fast leid. Dann habe ich ein Geschäft gefunden, ein Leder-Bearbeiter und Schlüsseldienst. Ein netter Kollege kann mir den Schlüssel herstellen. Ich soll ihm nur einen Rohling vorbei bringen. Zwei davon habe ich soeben bei AliExpress gekauft. Ich werde weiter berichten.Metholler hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Juli 2025, 07:00 Guten Morgen,
Der Preis ließ mich aber etwas schlucken25€ aber egal für mich ist das so die bessere Lösung.
Gruß Peter
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Welchen Rohling hast du gekauft? Könntest du eventuell einen Link dafür posten, bitte?
Vogi
Heute wurden die Rohlinge geliefert. Sind stabil und gut. Falls ich es morgen schaffe, geht es zum Schlüsselmacher. Werde weiter berichten.
Fossi0368
- Has thanked: 641 times
- Been thanked: 47 times
Danke, werde auf deinen Bericht warten, bevor ich die bestelle. Hatte die auch schon ins Auge gefasst.
- Has thanked: 162 times
Weis jemand, ob mittlerweile irgendwo der Schlüssel bzw rfid geklont werden kann?
Chat gpt sagt clonen sehr schwer. Aber wenn man noch einen Schlüssel hat gibt es Geräte die die loncin Server Aktivierung simulieren und dann über die ECU einen dritten Schlüssel anlernen:.
1. Bestell einen leeren Original-RFID-Transponder
Nutze einen günstigen Voge-Händler oder Motorradhändler mit Launch X431 oder OBDSTAR
Lass den dritten Schlüssel mit deinen zwei funktionierenden Schlüsseln lokal anlernen
Man kann es auch slebe machen, muss aber mindestens 300 Euro für eines diese Geräte investieren
