SOLVED: Ersatzschlüssel nachbestellen (Verlust beider Schlüsseln)
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Re: Ersatzschlüssel bestellen
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 8. Juli 2025, 18:57
Echt übel die Sache,
Ich dachte in einem Video gesehen zu haben, dass man mit dem originalen Loncin Auslesegerät einen neuen Transponder anlernen kann. Bin mir aber nicht mehr sicher in welchem das war.
Edit: Es war kein Video sondern ein Beitrag von Zweinullzwei in einem anderen Thread hier im Forum:
Key relearning (Two keys missing):
1. Use loncin's OBD diagnostic instrument pairing for key learning。
2. After connecting the diagnostic device, select PKE and then Read
Internal Key Information to record the key ID and security code.
3. Send the security code back to loncin Technical Center, and we will
generate an authorization code for return。
4. 4. Select "Key Learning" on the diagnostic device, enter the
returned authorization code and place the blank key on the ignition
lock, waiting for the diagnostic device to report the result.
5. 5. The diagnostic instrument sends a message that the key has
learned successfully, which proves that the blank key has learned
to be a remote control key at this time。
Hamrock
Beitrag von Hamrock » Dienstag 8. Juli 2025, 20:34
Metholler hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 13:11
Jorge1985 hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 11:26 Danke für eure Hilfe, Anfrage an Voge wurde geschickt.ich berichte was die sagen.
Definitiv aber Vorsicht an alle, die RFid wur nur bei Zündung eingelesen! Bin wahrscheinlich 50 km gefahren ohne Schlüssel, macht euch wirklich eine Kopie die ihr nur für das öffnen der Schlosser dann benutzt.
Genauso habe ich es gemacht👍 habe mir ein Schlüssel nur zum Tanken bzw Sitzbank nach machen lassen der immer im Tankrucksack ist, so kann der original Transponder Schlüssel sicher in meiner Jackentaschen bleiben.
Hallo, wo kann man den Schlüssel für Tank und Sitzbank nachmachen lassen. Mein Händler ist da leider etwas überfordert.
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Mittwoch 9. Juli 2025, 07:00
Guten Morgen,
Also ich habe den Schlüssel bei einem Schlüsseldienst nachmachen lassen .
Laut Aussage wäre das ein ganz normaler/gängiger Schlüssel-Rohling.
Der Preis ließ mich aber etwas schlucken 😐 25€ aber egal für mich ist das so die bessere Lösung.
Gruß Peter
Has thanked: 33 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Mittwoch 9. Juli 2025, 14:48
TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Juli 2025, 18:57
Tja, das wird ja schon schwierig. Selbst wenn der Reserveschlüssel vorliegt, gibt es in D aktuell kein OBD Lesegerät vom Hersteller. Da warten die Händler schon mehrere Monate drauf.
Eigentlich müsste es doch auch eine andere Lösung geben, einen vorhandenen Key auszulesen und auf einen Rohling zu schreiben :?
Vogi
Beitrag von Vogi » Mittwoch 9. Juli 2025, 19:00
Metholler hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Juli 2025, 07:00 Guten Morgen,
Gruß Peter
Guter Dinge war ich heute bei 3 Schlüsseldiensten. Keiner konnte mir einen Ersatz-Schlüssel anfertigen, sie hätten die entsprechende Maschine nicht. Nach 40 Kilometern mit dem Auto und 3 Kilometern zu Fuß war ich es fast leid. Dann habe ich ein Geschäft gefunden, ein Leder-Bearbeiter und Schlüsseldienst. Ein netter Kollege kann mir den Schlüssel herstellen. Ich soll ihm nur einen Rohling vorbei bringen. Zwei davon habe ich soeben bei AliExpress gekauft. Ich werde weiter berichten.
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Beitrag von peha » Mittwoch 9. Juli 2025, 21:43
Welchen Rohling hast du gekauft? Könntest du eventuell einen Link dafür posten, bitte? :)
Vogi
Beitrag von Vogi » Donnerstag 10. Juli 2025, 12:53
peha hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. Juli 2025, 21:43 Welchen Rohling hast du gekauft? Könntest du eventuell einen Link dafür posten, bitte? :)
Gerne
https://de.aliexpress.com/item/10050073 ... pt=glo2deu
Vogi
Beitrag von Vogi » Donnerstag 17. Juli 2025, 21:44
Heute wurden die Rohlinge geliefert. Sind stabil und gut. Falls ich es morgen schaffe, geht es zum Schlüsselmacher. Werde weiter berichten.
Fossi0368
Has thanked: 641 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Fossi0368 » Freitag 18. Juli 2025, 13:57
Vogi hat geschrieben: ↑Donnerstag 17. Juli 2025, 21:44 Heute wurden die Rohlinge geliefert. Sind stabil und gut. Falls ich es morgen schaffe, geht es zum Schlüsselmacher. Werde weiter berichten.
Danke, werde auf deinen Bericht warten, bevor ich die bestelle. Hatte die auch schon ins Auge gefasst.
Beitrag von Dave » Freitag 18. Juli 2025, 16:02
Weis jemand, ob mittlerweile irgendwo der Schlüssel bzw rfid geklont werden kann?
Chat gpt sagt clonen sehr schwer. Aber wenn man noch einen Schlüssel hat gibt es Geräte die die loncin Server Aktivierung simulieren und dann über die ECU einen dritten Schlüssel anlernen:.
1. Bestell einen leeren Original-RFID-Transponder
❗ Nutze einen günstigen Voge-Händler oder Motorradhändler mit Launch X431 oder OBDSTAR
❗ Lass den dritten Schlüssel mit deinen zwei funktionierenden Schlüsseln lokal anlernen
Man kann es auch slebe machen, muss aber mindestens 300 Euro für eines diese Geräte investieren
