12 Volt Steckdose Strom ziehen
vierkanz
Been thanked: 12 times
Beitrag von vierkanz » Dienstag 18. März 2025, 06:59
Hallo zusammen!
Scheinbar ist die 12volt Dose nicht auf Dauerstrom!
Gibts irgendwo eine Anleitung wie man die anzapft?
lg Jürgen
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Re: 12 Volt Steckdose Strom ziehen
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 18. März 2025, 08:55
Dieser Stecker ist die 12V Dose. Einfach auf der Seite Anzapfen welche zur Dose geht.
vierkanz
Beitrag von vierkanz » Dienstag 18. März 2025, 15:48
Dank dir !
Anzapfen wie?
Stecker raus und die beiden Drähte zu den bestehenden dazu flanschen? Geht das?
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 18. März 2025, 15:58
vierkanz hat geschrieben: ↑Dienstag 18. März 2025, 15:48 Dank dir !
Anzapfen wie?
Wenn du diese Stromquelle nutzt hast trotzdem kein dauer Strom an der quelle die du nutzen möchtest. Wenn du kein dauerstrom brauchst kannst damit "siehe Link" Strom anzapfen.
https://www.ebay.de/itm/296130252611?mk ... wXEALw_wcB
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 18. März 2025, 16:00
Entweder mit Stromdiebe am Kabel anzapfen oder so wie ich, Kabel trennen und ein T-Stück Löten.
vierkanz
Beitrag von vierkanz » Dienstag 18. März 2025, 16:06
Will e keinen Dauerstrom!
Soll bei Zündungs aus Stromlos sein!
Ich klemme diese Stromdiebe einfach vor dem Stecker zwischen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 18. März 2025, 16:13
Immer auf der Seite von der Dose anzapfen, da kann man bei Bedarf wieder eine neue Dose einbauen. Kabelstrang tauschen wäre aufwändig.
vierkanz
Beitrag von vierkanz » Dienstag 18. März 2025, 16:24
Lt. Bild auf der linken Seite sozusagen?
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 18. März 2025, 16:31
Da:
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Beitrag von HKutt » Samstag 29. März 2025, 00:04
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 18. März 2025, 15:58
Anzapfen wie?
Das heisst ich brauche 2 von den dingern?
Bin elektroblöd
