SR4 Max Luxury versichern?
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 54 times
Hallo!
Ich möchte mir Anfang 2025 den Voge 350 SR4 Luxury zulegen.
Seit über 20 Jahren versichere ich meine Motorräder und Roller bei der HUK24, aber die kennen die Marke „VOGE“ nicht und unter LonCin findet man bei denen nichts sinnvolles.
Wo kann man denn einen solchen Roller versichern?
Vielen Dank!
Rolf
Vielen Dank!
Rolf
mark
- Been thanked: 6 times
Re: SR4 Max Luxury versichern?
Zuletzt geändert von mark am Freitag 18. April 2025, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Krassus
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 19 times
Auch ich bin bei der HUK versichert, musste aber über Telefonberatung gehen.
Ab cm3 geht es nicht weiter.
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Ich habe den Telefonservice von Verti angerufen.
Mit HSN und Typschlüssel hat er mir gleich die Nummer für die Anmeldung gegeben.
Werde im Januar meinen SR4 anmelden.
Herbert
Herbert
Danke, Markus! Mit diesen Angaben findet man den Roller bei der HUK24, vielen Dank. Ich hatte fälschlicherweise nach "VOGE" gesucht, das gibts dort nicht.
noxis
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 5 times
Hallo Herbert,
du wirst deine SR4 erst im Januar anmelden, schreibst du. Hast du einen SR4 mit Euro 5+, geht das problemlos. Hast du einen mit Euro 5 und der war noch nicht zugelassen, musst du den Roller noch in 2024 zulassen. Einen bereits zugelassenen Roller kannst du auch 2025 auf dich zulassen.
Ab Januar 2025 kann kein Motorrad unterhalb von Euro 5+ mehr erstmals neu zugelassen werden. Ausnahmen für "auslaufende Serien" gibt es; sie müssen aber eigens vom Hersteller beantragt werden und umfassen nur sehr begrenzte Stückzahlen, die dann noch bis Ende 2026 neu zugelassen werden können. Keine Ahnung ob das beim SR4 so ist.
Hab Natur keine Ahnung welche Konstellation bei dir gegeben ist, informiere dich ggf nochmal. Mit Euro 5+ bist du save...
Ich habe einen Euro 5 und eine Ausnahmegenehmigung. Damit sollte die Zulassung funktionieren. Grüße
Joschie
- Been thanked: 15 times
Darauf würde ich mich nicht verlassen.
Aus so einem Grunde hatte ein Spezl auch mal einen Fiasko aufm Hof stehen den er als Teileträger am Schluss verwendet hat.
Josef
Josef
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 556 times
Würde mich darauf nicht verlassen, Ausnahme Genehmigungen wenn es welche gibt , dann nur für Händler. Frag lieber noch mal nach , bei der Zulassungsstelle , Fragen kostet nichts
Die Ausnahmegenehmigung kommt vom Händler .Beantragt vom Hersteller / Importeur MSA beim Kraftfahrtbundesamt. Gilt für 88 Fahrzeuge meines ist in der angefügt Liste gekennzeichnet. Grüße
