Riser für DS9000X
genius2310
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Re: Riser für DS9000X
Beitrag von genius2310 » Donnerstag 7. November 2024, 01:12
Hallo nochmals,
die Voigt Riser wurden mittlerweile durch eine Fachwerkstatt montiert.
TÜV wollte ich selbst organisieren !
Nun gut !
Abnahme beim TÜV wäre grundsätzlich kein Problem gewesen, der Prüfer bemängelte allerdings
die Länge der Brems- und Kupplungszüge. (zu kurz)
ALSO: KEIN TÜV :shock:
Nun bin ich also auf der Suche nach entsprechenden Verlängerungs-Kits !
Kann jemand helfen ?
Danke schon mal !
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Beitrag von peha » Donnerstag 7. November 2024, 01:31
Bei mir waren die Leitungen für die Montage lang genug; ich würde insofern davon ausgehen, dass du "von unten nach oben" irgendwo noch Leitung hochschieben kannst, die jetzt gerade "zu kurz" befestigt ist... Davon abgesehen gibt es bei Voigt selbst diverse Verlängerungen zu kaufen; welche für deine Situation die passende ist, kann ich dir leider nicht sagen - aber vielleicht die (sehr hilfsbereiten) Leute von Voigt, schreib doch einfach mal den Support an (im Zweifel helfen eindeutige Fotos zusätzlich). Viel Erfolg! :)
Has thanked: 518 times
Been thanked: 857 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 7. November 2024, 05:29
Ich konnte auch beide etwas nachziehen. Das hätten sie in der Werkstatt bereits erledigen können.
Beitrag von Dave » Donnerstag 7. November 2024, 08:09
genius2310 hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. November 2024, 01:12 Hallo nochmals,
Nun gut !
Danke schon mal !
Hat die Werkstatt denn die zwei Kabelbinder gelöst und die. Kabel hoch hochgezogen? Da ist genug Spiel vorhanden, habe es selber erst vor paar Tagen gemacht. Ich will gar nicht wissen was die für diese Glanzleistung berechnet haben. Echt traurig mittlerweile. :ugeek:
Beitrag von Dave » Donnerstag 7. November 2024, 08:11
peha hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. November 2024, 01:31 Bei mir waren die Leitungen für die Montage lang genug; ich würde insofern davon ausgehen, dass du "von unten nach oben" irgendwo noch Leitung hochschieben kannst, die jetzt gerade "zu kurz" befestigt ist... Davon abgesehen gibt es bei Voigt selbst diverse Verlängerungen zu kaufen; welche für deine Situation die passende ist, kann ich dir leider nicht sagen - aber vielleicht die (sehr hilfsbereiten) Leute von Voigt, schreib doch einfach mal den Support an (im Zweifel helfen eindeutige Fotos zusätzlich). Viel Erfolg! :)
Nicht nur bei dir sind die lang genug, sofern kein Fehler vorliegt, sind die bei allen gleich lang :)
Beitrag von peha » Donnerstag 7. November 2024, 08:17
Das war exakt der Sinn meiner Aussage - minus die Belehrung.
Beitrag von Dave » Donnerstag 7. November 2024, 16:31
peha hat geschrieben: ↑Donnerstag 7. November 2024, 08:17 Das war exakt der Sinn meiner Aussage - minus die Belehrung.
Belehrung sicher nicht an den Kunden, eher die Werkstatt
Has thanked: 498 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 7. November 2024, 17:02
Nun gut !
Danke schon mal !
Da hier die Risser schon ein zwei montiert haben und sich vom Tüv abnehmen lassen haben zwecks Eintragung, solltest noch mal nach arbeiten oder TÜV wechseln.
Beitrag von peha » Samstag 30. November 2024, 03:27
Der Vollständigkeit halber: Ich habe meine Voigt-Lenkererhöhungen heute endlich auf dem Amt eintragen lassen (auf den Termin habe ich einige Wochen gewartet). Kostenpunkt: 12 Euro. Diejenigen, die lange genug (bis nächstes Jahr irgendwann) warten, können sich das TÜV-Gutachten dann sparen (welches immerhin mehr gekostet hat als die Bauteile selbst), weil dann auch die DS900X in die ABE des betreffenden Modells aufgenommen sein wird. 🙂
genius2310
Beitrag von genius2310 » Freitag 6. Dezember 2024, 11:39
... so, nur zur Info.
TÜV-Abnahme der Voigt-Raiser wurde erledigt und gestern im Amt eingetragen ! (15,50 €)
Leitungen konnten noch ein paar mm nach vorne gezogen werden, obwohl es - meiiner Meinung nach -
immer noch recht eng ist.
Also >>> alles Tutti !!!
Vielen Dank für Eure Hlfe !!! :D
