ABS Fehler
ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 1. November 2024, 17:40
Hey zusammen, habe jetzt schon zum zweiten mal nach dem Start des Motors die gelbe ABS leuchte dauerhaft an. Geht erst aus, wenn man das Bike neu startet.
Habt ihr das auch? Bekannt? Ich bin noch nicht dazu gekommen die Fehler auszulesen.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Lindi » Freitag 1. November 2024, 17:46
Wie verhält es sich wenn Du losfährst? Sollte dann eigentlich ausgehen wenn kein Fehler vorliegt.
Has thanked: 498 times
Been thanked: 575 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 1. November 2024, 19:21
ABS geht erst aus wenn man los Fährt . Ist so auch bei meiner DS 500 so
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 1. November 2024, 19:39
Bei mir ist es schon zwei mal angeblieben. Aber gibt auch fahrten wo es ausgeht. Ist ihr was passiert bis es ausgeht? Selbsttest oder so? Werde mal auslesen müssen wenn das öfters passiert.
Has thanked: 518 times
Been thanked: 857 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 1. November 2024, 20:11
Ist ein Fehler hinterlegt?
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 1. November 2024, 20:16
Werde morgen mal gucken. Glaube man kann auch am Bike Fehler Codes anzeigen lassen oder? Habe aber auch ein Gerät mit obd und 4 oder 6 pol adapter
Ich hoffe der Fehler kommt durch die zu schwache lipo Batterie zustande. Glaube gestern der Start mit meinem. Jump starter war nämlich ohne Code.
Werde berichten! Neue Batterie ist auch schon bestellt dir hat mehr Ampere.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 1. November 2024, 20:22
Hast du eine andere Batterie verbaut?
Ja man kann die Fehler auch auf dem Display anzeigen lassen, wenn er gespeichert ist.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 1. November 2024, 20:26
Diese sollte genug Power haben:
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 1. November 2024, 21:23
Danke, aufjedenfall. Ist sicher nicht billig.
Diese hier sollte aber auch ausreichen.
SHIDO LTX12-BS 48wh Ion - 12 V - 4 Ah - 240 A
Jedenfalls wird die immer wieder genannt im Netz wenn man lipo bmw f850 googlet. Denke die Motoren sollten vergleichbar sein :)
Aktuell habe ich diese hier drin SHIDO LTX9-BS 36wh Ion - 12 V - 3 Ah - 180 A das ist wohl zu wenig. Aber in meiner mt09 2024 und cf moto 450 mt läuft die ohne Probleme.
Eben auf der Rückfahrt war der ABS Fehler nicht mehr da. Ich bin mir zu 99% sicher das es wegen der Batterie ist.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 2. November 2024, 10:43
Aber die Shido haben nicht so einen guten Ruf. Die kacken gerne einmal ab. Hatte auch eine in der Buell, die hat auch nicht lange gehalten. Wenn du ein Winter Fahrer bist, würde ich die Batterie möglichst gross wählen. Unter 10° kann es bereits probleme beim Kaltstart geben.
