Koffersystem für die DS 900 X
Has thanked: 310 times
Been thanked: 364 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 5. Oktober 2024, 19:56
peha hat geschrieben: Dienstag 1. Oktober 2024, 22:32 Nun ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Ich hätte sie eigentlich gerne in weiß statt silber - leider gibt's das so ja nicht. Ich frage mich, wie schwierig/aufwändig es ist, eines dieser Stickersets aufzubringen, die das Design insgesamt ändern, da gibt es eine paar wirklich tolle Varianten. Ob man dafür wohl die ab Werk vorhandenen Aufkleber entfernen muss (und wie, vor allem)? In jeden Fall Top-Case-Halterung und Kofferbefedtigung noch mal entfernen. Auch stelle ich es mir gar nicht so einfach vor, das dann fehler- und blasenfrei aufzubringen.
hatte mir für meine 500DS Sticker Sets für 65 Euro bei AliExpress bestellt, Qualität ist gut, habe es aber von einem Folierer aufbringen lassen für 140 Euro, er hatte gute arbeit geleistet , hatte aber auch zu tun , bei den Ecken und kanten. Er hatte auch die Original Aufkleber entfernt.
Has thanked: 262 times
Been thanked: 271 times
Beitrag von peha » Sonntag 6. Oktober 2024, 02:13
Daniel01683 hat geschrieben: Samstag 5. Oktober 2024, 19:56 hatte mir für meine 500DS Sticker Sets für 65 Euro bei AliExpress bestellt, Qualität ist gut, habe es aber von einem Folierer aufbringen lassen für 140 Euro, er hatte gute arbeit geleistet , hatte aber auch zu tun , bei den Ecken und kanten. Er hatte auch die Original Aufkleber entfernt.
Oh, super, danke für die Info! Ist ein Hingucker! :) Für 140 Euro würde ich das auch machen lassen, für .. sagen wir .. 500 wohl eher nicht. Ich muss erstmal einen finden, der es machen würde (selbst werde ich das nicht machen, das wird sonst grauenhaft :roll: :lol: ) und herausfinden, was er dafür will. In jedem Fall hilfreich zu wissen, dass es bereits gemacht wurde und zumindest da nicht unbezahlbar war. :)
Beitrag von peha » Sonntag 6. Oktober 2024, 03:31
Michael2611 hat geschrieben: Samstag 5. Oktober 2024, 11:14 Und was hat das Set gekostet. Kannst Du einen Link zum Anbieter posten bitte :-)
  • Hersteller ist SHAD. Die von mir gewählte Produktfamilie heißt TERRA - das sind bei den festen Containern (es gibt auch weiche Taschen) stets Alu-Boxen, die es jeweils in silber oder schwarz gibt, die rasch ab/dran gemacht werden können, wenn einmal alles montiert ist und bei denen Top-Case und Koffer mit dem identischen Schlüssel geöffnet werden können. Man kann frei kombinieren (Größen, Farben); Top-Case und Koffer sind unabhängig voneinander montiert (d.h. du kannst auch nur Koffer und kein Top-Case kaufen/dranbauen bzw. andersherum). Hier ist eine Systemübersicht.
  • Es gibt drei Top-Case-Größen, wobei die Zahl für das Fassungsvermögen in Litern steht: TR55 (das habe ich), TR48 und TR37.
  • Zur Befestigung des Top-Cases brauchst du eine fahrzeugspezifische Befestigungsplatte namens V0DS94ST (die wird an den Gepäckträger der DS900X geschraubt). Meine habe ich bei Motostorm (Italien) gekauft für 30,36 €. Auch das Top-Case TR55 habe ich dort gekauft (321,43 €). Da war als Aktion das Rückenpolster bereits mit dabei (muss man, falls gewünscht, sonst extra kaufen.)
  • Um das Top-Case an der oben genannten fahrzeugspezifischen Platte zu befestigen, brauchst du eine zusätzliche Platte (in die dann das Top-Case schnellverschlussmäßig reingehakt werden kann). Die gibt es aus schwarzem Plastik (billiger) oder silbernem Alu (etwas teurer, aber ich fand es schöner), letztere heißt D1BTRPA; meine habe ich für 84,98 € bei Louis gekauft.
  • Es gibt verschiedene Koffer-Designs/-Produktfamilien von SHAD. Ich habe mich für die der TERRA-Serie entschieden. Hier gibt es zum einen den TR36L (links) und TR36R (rechts), jeweils in silber oder schwarz, und zum anderen den TR47L und TR47R. Die Idee ist normalerweise, dass man links den 47-Liter-Koffer montiert und rechts (da wo der Auspuff ist) den schmaleren mit 36 Litern. Mir war das so zu massiv, daher habe ich auf beiden Seiten TR36. (Theoretisch kann man vermutlich aber im Gegenteil auch zweimal TR47 dranpacken.) Meinen rechten Koffer habe ich bei Linson Moto (Bulgarien, gefunden via eBay) für 321,30 € und den linken bei einem italienischen Anbieter via Amazon für 304,98 € gekauft.
  • Um die Koffer befestigen zu können, brauchst du ein fahrzeugspezifisches Gestänge namens V0DS944P, das an den Sturzbügeln angeschraubt wird. Ich habe meins bei Silverstone Motor (Frankreich) gekauft für 188,30 €.
Mithin hat das Set mich 1.251,35 € gekostet, wenn ich richtig rechne. Es wäre ein wenig günstiger gewesen, wenn ich links beim 47-Liter-Koffer geblieben wäre (der war absurderweise deutlich billiger, weil gerade im Angebot; ich glaube, so um die 260 €), und wenn ich die Plastik- statt Alu-Befestigung fürs Top-Case genommen hätte. War für mich so aber okay.
Has thanked: 160 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Dave » Sonntag 6. Oktober 2024, 09:45
Hat jemand bereits die Rhinowalk Soft Taschen 14L an dem Bike und kann berichten?
Beitrag von peha » Sonntag 6. Oktober 2024, 11:23
Ob es genau die gesuchten sind, kann ich nicht sagen, aber Kilosch besitzt die Rhinowalk und empfiehlt sie sehr.
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 6. Oktober 2024, 18:38
habe mich jetzt entschieden für das 4P System Voge 900 DSX 24-Shad
https://www.nilmoto.com/soporte-lateral ... d-v0ds944p
Beitrag von peha » Sonntag 6. Oktober 2024, 21:16
Ich bin damit sehr zufrieden, und dir wird es hoffentlich genauso gehen. :)
Beitrag von Dave » Montag 7. Oktober 2024, 14:08
Daniel01683 hat geschrieben: Sonntag 6. Oktober 2024, 18:38 Hi,
Sehen super aus. Aber voll schade das diese ganzen Systeme einfach mal 10% des Fahrzeug Werts kosten.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 84 times
Beitrag von Andreas71 » Montag 7. Oktober 2024, 14:41
Normale Preise für die Koffersysteme.
Das von Voge ist auch nicht Günstiger.
Gibt das von Shad und Givi nur in Italien ?
Beitrag von Daniel01683 » Montag 7. Oktober 2024, 17:57
Dave hat geschrieben: Montag 7. Oktober 2024, 14:08
[/quote
Ganz ehrlich, wir können uns glücklich schätzen das , das bike so preiswert ist und es ist ganz normal das Zubehör kostet , und das ist nicht nur bei Voge so. Koffersysteme haben nun mal ihren preis ,egal für welche Marke...
