Summendes Geräusch vom Ritzel
Achim78
Been thanked: 21 times
Beitrag von Achim78 » Mittwoch 11. September 2024, 13:37
Hallo Leute,
mir ist letztens aufgefallen das vom Ritzel, das denke ich jedenfalls, so ein Summendes Geräusch kommt. Ich war immer der Meinung das es die Reifen sind, aber es scheint das Ritzel zu sein.
Was kann das sein, muss ich mir Sorgen machen???
Gruß Ronny
Rallyanwärter
Has thanked: 19 times
Been thanked: 13 times
Re: Summendes Geräusch vom Ritzel
Beitrag von Rallyanwärter » Mittwoch 11. September 2024, 18:47
Moin Ronny!
Kettenantriebe sind leider nicht geräuschfrei.
Meine 650er jault im Schiebebetrieb besonders laut.
Abhilfe kann ein gummiertes Ritzel schaffen.
Ob es das auch für die 300er gibt, weiß ich aber nicht.
LG Alex :mrgreen:
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Donnerstag 12. September 2024, 16:12
Ist die Kettenspannung in Ordnung? Ansonsten mal schauen, ob die Mutter auf dem Ritzel fest sitzt (müsste sie aber, da ist ja ein Sicherungsblech drüber.... äh, ist da ein Sicherungsblech drüber? :shock: Ist ja eine Chinesin... da könnte das ja auch mal fehlen.... :lol: )
Ansonsten mal den Freundlichen fragen..... Das Ritzel ist der Primärantrieb, da kommt über das kleine Ritzel die komplette Leistung, die zum Hinterrad geht....
Nicht mit zu spaßen!!! Auf jeden Fall abklären, vor allem, wenn es vorher nicht war...!!! Sorgen würde ich mir da ein wenig schon machen, wenn es wirklich vom Ritzel kommt... :o
Has thanked: 184 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von gerdXeurope » Montag 16. September 2024, 13:05
Summendes Geräusch hatte ich nur an meiner Rally, wenn die Kette etwas zu stramm war.
Jasper
Beitrag von Jasper » Freitag 20. September 2024, 22:33
Konnte das Problem gelöst werden? Habe das gleiche Phänomen. Interessanterweise abhängig davon, wie lange man schon fährt. Am Anfang mehr, dann weniger, dann wieder mehr. Werde mal probieren, die Kette etwas lockerer einzustellen und dann berichten. Freue mich über ein Update, was bei euch geholfen hat bzw. woran es lag, falls gelöst.
Jasper
Beitrag von Jasper » Samstag 21. September 2024, 12:47
Habe es heute mit deutlich weniger Kettenspannung probiert, ändert aber nichts. Im normalen Last-Bereich surrt es, als wenn eine Unterlegscheibe auf einer Schraube tanzt. Ohne Gas verschwindet das Geräusch, unter 3/4 Last ist es auch nicht zu hören. Eben nur beim entspannten Fahren.
In zwei Tagen habe ich die erste Inspektion, dann soll die Werkstatt mal schauen, ob das Geräusch normal ist (kann ja auch sein, dass wir zu empfindlich sind), oder ob da irgendwas nicht stimmt. Ich werde berichten.
By the way: Hat jemand von euch eine verlässliche Info, in welchem Zustand man die Kettenspannung misst?
Es gibt im Internet so viele verschiedene Methoden:
    Mit Fahrer drauf messen
      Auf dem Seitenständer
        Aufgebockt (damit das Hinterrad und damit auch die Kette sich in der mittleren Position entspannt)
        Freue mich über eine Rückmeldung und weiß nach der 1. Sechsmonats-Inspektion hoffentlich mehr :)
        Klaus
        Has thanked: 10 times
        Been thanked: 10 times
        Beitrag von Klaus » Samstag 21. September 2024, 12:55
        Kettenspannung messen - immer unter Last,
        also mit Fahrer drauf - ohne "Ständer".
        Jasper
        Beitrag von Jasper » Samstag 21. September 2024, 21:44
        Danke für die Auskunft. Hatte ich mir schon gedacht, nach den ganzen YouTube-Videos dazu. Habe den Fehler gemacht und das offizielle Wartungsvideo von Loncin zuerst geschaut ;)
        Stimmt denn die Ausgabe daraus mit 30-40 mm?
        Der Ketten-Part startet bei 1:58
        Hat jemand die ganzen Anzugsdrehmomente mittlerweile als Liste? Habe aus einem anderen Video das für die Hinterachse mit 80 nm, aber ein offizielles Dokument wäre klasse.
        Has thanked: 135 times
        Been thanked: 192 times
        Beitrag von Kilometerfresser » Samstag 21. September 2024, 23:17
        Auf der italienischen Seite steht 95nm
        Beitrag von JORS » Sonntag 22. September 2024, 09:19
        30-40 mm Kettendurchhang stimmt.... Ich ziehe die Hinterachse immer mit 100 NM an, das passt schon... :D
        Wichtig ist auch, wenn man jetzt nicht der Fachmann ist, dass das Hinterrad gerade ist, also drauf achten, dass die Markierungen an der Hinterachse gleich sind!!!
        Good luck und Gruß vom Jörg
