Wie sieht es aus, hast du das Teil repariert bekommen?
Schalter Tempomat
- Has thanked: 212 times
- Been thanked: 317 times
Re: Schalter Tempomat
Ja, die komplette Blinkerarmatur wurde auf Garantie getauscht. War für die Mechaniker mit einem riesigen Aufwand verbunden.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 34 times
Weiß jemand eigentlich ab welcher Geschwindigkeit und welchem Gang man den Tempomat aktivieren kann? Oder gibt es da keine Beschränkung nach unten?
- Has thanked: 281 times
- Been thanked: 289 times
Im Handbuch steht dazu (S. 29), dass das ab 35 km/h funktioniert. Nach meiner Erfahrung ab echten 30 (gemäß GPS), was laut Tacho so 36 oder 38 seien. Kommt also hin.
- Has thanked: 358 times
- Been thanked: 630 times
Cruise control system
The display area for cruise control only shows you the current speed for cruise.
When the driving speed is higher than 40km/h, while the gear position is between 2 to 6
