Bremse hinten
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Bremse hinten
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 25. August 2026, 08:17
Hi Zusammen,
Habe von einem Bekannten einen Facebook Post geschickt bekommen:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 9569892374
Könnte wieder so ein „lose Schrauben“ Problem an der Bremse gewesen sein oder was meint ihr?
Has thanked: 518 times
Been thanked: 857 times
Re: Bremse hinten
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 25. August 2026, 09:38
Man findet im Netzt viele Photos von kaputten Rädern aus verschiedenen Gründen.
Schaut eure Bikes an, Bremsen-Räder usw sieht man sehr gut, Speichen kann man ganz einfach überprüfen.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Re: Bremse hinten
Beitrag von dvmatze » Dienstag 25. August 2026, 12:44
Ich wechsele selber die Reifen und die Bremsen. Also wenn da was lose ist, bin ich selbst verantwortlich.
Zudem habe ich damals vorne und hinten Crashpads an den Achsen installiert und dabei nach dem Rechten geschaut.
Ich denke eine Kontrolle vor Fahrtantritt von Reifen, Bremsen und Beleuchtung gehört zu den Aufgaben des Fahreres, sowie die Kontrolle von Motorölstand und Kühlwasser.
Has thanked: 498 times
Been thanked: 575 times
Re: Bremse hinten
Beitrag von Daniel01683 » Dienstag 25. August 2026, 19:09
TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 25. August 2026, 08:17 Hi Zusammen,
da gibt es kein lose Schrauben Problem, das Problem liegt mit Sicherheit an Monteur der vorher nicht richtig gearbeitet hat. Habe meine beläge selbst gewechselt, die Schrauben waren alle richtig fest und das nach über 25000km.
Re: Bremse hinten
Beitrag von TheDoctor » Mittwoch 26. August 2026, 08:21
Aber nach 5600Km schon neue Beläge an der Hinterachse? Der Reifen dürfte ja auch noch der erste sein bei der Laufleistung.
