vibrierende Rückspiegel
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Re: vibrierende Rückspiegel
Beitrag von peha » Donnerstag 30. Juli 2026, 09:16
Ich habe zwischenzeitlich die Reifen gewechselt und fahre jetzt wieder maximal straßenorientierte - das brachte, die Spiegel betreffend, jedoch keine Besserung!
Neulich über ich außerdem meine Handguards getauscht; ich hatte etwas mehr als ein Jahr anstatt der originalen die ganz großen von AliExpress dran (maximaler Windschutz). Ich habe die gegen Barkbusters getauscht , die ja nicht mehr an der gleichen Schraube befestigt sind wie die Spiegel, sondern separat, und siehe da: Die Vibrationen wurden deutlich weniger seither! Ich nehme an, dass das einfach zu viel Masse war, die an den Spiegeln rütteln kann, wenn sie selbst vibriert.
Noch einmal eine Verbesserung gebracht hat, als ich danach die äußerste Schraube (das Drehgelenk direkt am Spiegelglas) auf beiden Seiten nachgezogen habe (die Schrauben zum Lenker hin waren bereits fest), die sich etwas (aber nicht viel) gelockert hatten.
Ergebnis: ich kann jetzt hinreichend gut erkennen, was hinter mir los, es wackelt/vibriert nun viel weniger... Es ist nicht "weg", aber so absolut in Ordnung.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Samstag 1. August 2026, 16:32
Ich war heute bei MEZ Bumb in Worms und habe meine Maschine zur Inspektion abgegeben. Sehr netter Werkstattmeister und er hat mir gesagt, dass unter den Kunststoffdeckeln in den Spiegelaufnahmen ein Sechskant ist. Dieser scheint eine Feder zu belasten und wenn man diesen nachzieht, würde das wackeln aufhören. Getestet habe ich es noch nicht, da bei mir alles ok ist.
Beitrag von peha » Samstag 1. August 2026, 17:07
Genau, diese Plastikkappen an den Spiegelhaltungen (schwierig anzuheben, ohne sie zu beschädigen!) kann man entfernen und die selbstsichernde Mutter darunter festerziehen (gekontert von der stets sichtbaren Mutter unten an der Spiegelhalterung); dadurch wird erstens der Spiegelarm in Position gehalten (damit man ihn nicht nach vorne/hinten drehen kann), und zweitens in der Tat das Vibrieren minimiert. Das hatte ich aber schon vor Austausch der großen (nicht-originalen) Handschützer gemacht. Ich glaube, die haben einfach zu viel Vibration verursacht. @Zweinullzwei hat die gleichen, aber bei ihm waren andere (bessere) Halterungen dabei, und meines Wissens gibt es bei ihm das Vibrationsproblem auch nicht. Jetzt, mit den Barkbusters (keine Befestigung am Spiegelhalter mehr) und gut angezogenen Schrauben kann ich damit leben. Ein minimales Wackeln ist bei höheren Geschwindigkeiten noch zu sehen, aber das ist so völlig okay (am Ende ist es ja auch ein Motorrad, keine Luxuslimousine). :)
Barkbusters bietet übrigens eine Befestigung spezifisch für die DS900X - passt wunderbar, ist sehr robust und hochwertig verarbeitet. Wer wie ich die originalen Schützer kaputt gemacht hat oder diese aus anderen Gründen tauschen will, findet hier eine nicht unbedingt günstige, aber hochwertige und damit den Preis werte Alternative.
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Beitrag von HKutt » Samstag 1. August 2026, 18:32
Geht's jetzt um die Aufnahme der Spiegel am Arm oder um die Aufnahme am spiegelarm zum lenker (auf dem die kleine Plastikkappe ist, die schon 2x weggeflogen ist)?
Beitrag von peha » Samstag 1. August 2026, 18:54
Es geht um beide Stellen: sowohl die Schraube, die die Drehung des Spiegelglases um die Achse des Spiegelarms fixiert, als auch die Schraube an der genannten Plastikabdeckung: ist eine davon nicht richtig fest, vibriert es ggf. :D
ButzeDave
Beitrag von ButzeDave » Montag 10. August 2026, 16:53
HKutt hat geschrieben: ↑Samstag 1. August 2026, 18:32 Geht's jetzt um die Aufnahme der Spiegel am Arm oder um die Aufnahme am spiegelarm zum lenker (auf dem die kleine Plastikkappe ist, die schon 2x weggeflogen ist)?
Offtopic: Diese Plastikkappen gibt es nur mit neuen Spiegel :o
Habe beide verloren .Versuchen es grade im 3D Drucker
hinzubekommen .
Beitrag von HKutt » Montag 10. August 2026, 21:26
ButzeDave hat geschrieben: ↑Montag 10. August 2026, 16:53
hinzubekommen .
Ich nehme dir 2 ab
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Dienstag 11. August 2026, 07:09
Ich würde auch gerne zwei haben wollen.
Blacky
Beitrag von Blacky » Mittwoch 12. August 2026, 06:39
Kannst du die STL Dateien reinstellen?
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Sonntag 13. September 2026, 09:07
mir ist es gestern nun auch passiert nach einer kleinen Runde war die Abdeckung weg ,denke dass ich beim Waschen mit dem Schwamm die Kappe irgendwie gelöst habe :(
habe schnell ein Professorium gezeichnet und es passte auf anhieb :D wie heißt es so schön " nichts ist so beständig wie ein Professorium "
habe die STL in den 3D Druck Bereich hochgeladen vielleicht kann es einer gerbrauchen .
Grüße aus dem Saarland
Peter
