Has thanked: 201 times
Been thanked: 86 times
Beitrag von gerdXeurope » Mittwoch 15. April 2026, 13:34
Hier noch mal zur Veranschaulichung ein Bild von dem Sicherungsblech am Ritzel.
Hier kann man gut erkennen, wieviel Material abgetragen wurde, damit es passt.
Einfach das Original Teil zum Vergleich anhalten, dann kann man sich gut orientieren.
SchotterundMeer
Beitrag von SchotterundMeer » Donnerstag 23. April 2026, 21:05
Ich mach auf jeden Fall beim ersten Kettenwechsel ein 13er drauf !
Hier bei uns ist beim 14er der erste Gang zu lang für die Geländefahrten.
bierindosen
Been thanked: 5 times
Beitrag von bierindosen » Sonntag 24. Mai 2026, 14:28
Moin.
Das hintere Ritzel/Kettenrad mit der seltsamen Abdeckung ist alles Andere als ansehbar. Ein echter Design-Vauxpas !!! Hat jemand von Euch was Schöneres zu verkaufen oder einen Tipp ?
Gruß, Tom.
300yellow
Has thanked: 45 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von 300yellow » Sonntag 24. Mai 2026, 14:46
bierindosen hat geschrieben: Sonntag 24. Mai 2026, 14:28 Hat jemand von Euch was Schöneres zu verkaufen oder einen Tipp ?
Gruß, Tom.
Hallo Tom,
zu verkaufen nicht, aber als Tipp: schau dir mal Esjot an:
https://www.esjot.com/motorrad/applikat ... oge/573247
Ich habe deren 45er verbaut, gibt es aber auch als 48er.
Gruss,
Bernd
Naturbursche71
Has thanked: 14 times
Beitrag von Naturbursche71 » Freitag 26. Juni 2026, 10:29
Zum Sicherungsblech und einer selbst gelösten Mutter - Minute 3:30
Habe dann bei mir nachgeschaut und eine lose Mutter vorgefunden (Km 18.000)
Meine Empfehlung Schraubensicherungslack hochfest !
Wenn sich das weiter löst (Sicherungsblech aufweitet), dann wird das Ritzel auf der Welle schlackern und diese beschädigen.
Es kann auch passieren dass sich die Buchse lockert und das Motoröl ausläuft. :o Laut Explosionszeichnung ist die Buchse nur gesteckt !
KnechtRuprecht
Been thanked: 7 times
Beitrag von KnechtRuprecht » Sonntag 19. Juli 2026, 14:40
Hallo Rally Gemeinde,
jetzt habe ich endlich zugeschlagen und mir die Rally gekauft.
Wie schaut's denn jetzt aus mit dem Ritzel 14 / 15 Zähne vorne.
Ich deute das ganze Mal so. Im Flachland 15 / 48 oder 14 /45.
In den Bergen Original 14 / 48.
Extremes Gelände 13 / 48.
Ich möchte Mitte September in die Westalpen. Mit Hänger runterfahren und von dort stationär die bekannten Offroad Strecken fahren. Ich denke ich werde es Mal mit der originalen Beritzelung versuchen.
Was denkt ihr?
Ich bin dann mit Abstand der schwächste in der Gruppe. Mal schauen was die kleine da so macht.
Grüßle Markus
Beitrag von gerdXeurope » Montag 20. Juli 2026, 12:14
KnechtRuprecht hat geschrieben: Sonntag 19. Juli 2026, 14:40 Hallo Rally Gemeinde,
Was denkt ihr?
Grüßle Markus
Hallo Markus,
die altbekannten Offroadstrecken in den Westalpen bin ich mit der Original Übersetzung gefahren. Für den Col des Sommeillers und die Skipistenauffahrt zum Mont Jafferau, war das total ausreichend. Ich hatte aber TKC 80 vorne und hinten, mit denen ich sehr zufrieden war. Selbst die Ligurische Grenzkammstraße hat gut mit der original Übersetzung geklappt. Du solltest auf jedenfall in einen Unterfahrschutz investieren. Gibt es bei Ali zum überschaubaren Preis. Ich hatte mir einen selber gebaut.
Viel Spaß!
gerd
KnechtRuprecht
Beitrag von KnechtRuprecht » Freitag 24. Juli 2026, 17:58
Hallo Gerd,
danke für die Info. Hab heute die ersten 150 km abgespült.
Bin ja positiv überrascht bei 5500 Umdrehungen stehen 95 km/h auf dem Tacho. Hab ich ganz anders in Erinnerung. Probefahrt ist jetzt auch schon 1 1/2 Jahre her.
Bordwerkzeug gibt's wohl keins unter der Sitzbank ist nur eine Gummischlaufe.
Grüßle Markus
andif62
Has thanked: 52 times
Been thanked: 44 times
Beitrag von andif62 » Samstag 25. Juli 2026, 07:40
KnechtRuprecht hat geschrieben: Freitag 24. Juli 2026, 17:58 Bordwerkzeug gibt's wohl keins unter der Sitzbank ist nur eine Gummischlaufe.
Da würde ich aber noch mal nachhaken. Wobei das auch nicht der Rede wert ist…
300yellow
Beitrag von 300yellow » Samstag 25. Juli 2026, 08:22
andif62 hat geschrieben: Samstag 25. Juli 2026, 07:40
Ich bin bei Werkzeug mittlerweile hier angekommen:
rolling-mavericks-tri-drive-ultralight-mini-t-handle-multibit-socket-kit-1-4-trailside-repair-toolkit_1_1080x.heic.jpg
https://rollingmavericks.com/de-de/coll ... le-bit-kit
Die Nüsse sind so schmal, dass ich damit auch die Schrauben vom Ölfilterdeckel lösen kann.
Für die Kettenspanner benötigst du zwei 13er Maulschlüssel, die beim "Bordwerkzeug" eh nicht dabei sind.
So, jetzt aber zurück zum Thema.
Gruß,
Bernd
