Vgl. hier
Motorkontrollleuchte
MrTrocks
- Has thanked: 258 times
- Been thanked: 14 times
Re: Motorkontrollleuchte
Super Danke, den hatte ich mir zuerst angeschaut. Benötigt man noch ein Adapter Kabel dafür?peha hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Juni 2026, 22:46 Stimmt, geht nicht mehr, sorry. Verlinkt ist der Ricokey OBD-II-Adapter
https://amzn.eu/d/08VMxAoG
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
In meiner DS900X MY24 passt er (gerade so) unter den Sitz auf den OBD-2-Anschluss - kein Kabel benötigt. Ich gebe davon aus (weiß es aber nicht sicher), dass das auch für neuere Baujahre gilt.
MrTrocks
Okay danke . Ich versuche es einfach Mal und kann ja ggf noch ein Stecker holen.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 856 times
Kannst auch einen ELM 327 nehmen, klein und passt auch in die Jackentasche.
Fossi0368
- Has thanked: 641 times
- Been thanked: 47 times
Daniel01683 hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2026, 17:26Fehler Anzeigen über Display von der Maschine, zeigt auch nur ein Fehler an der mehre Ursachen sein könnten , will man genaueres haben ,kommt man nicht um das auslesen herum. Hatte ich jetzt vor Pfingsten erst mit meiner 2024er Fehler Code 90302 angeszeigt, das könnte vieles sein mit der Einspritzungen bis zum schlechten Sprit. Habe es auslesen lassen und es war die Lambdasonde, sie wird auf Garantie getauscht. Ist genau am letzten tag der Garantie zeit passiert.peha hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2026, 15:18 Vorausgesetzt, du meinst die gelbe Warnleuchte:
- Es gibt Berichte, dass bei 2025er Modellen in Zusammenhang mit der Lambdasonde diese Leuchte an (und wieder aus-)geht, z.b. https://voge-forum.de/viewtopic.php?p=17261#p17261. Ich selbst habe ein 2024er Modell und hatte dieses Problem nie.
- Wenn die Maschine registriert, dass sie auf der Seite lag, geht ebenfalls diese Leuchte an (und nach mehreren Zündvorgängen auch wieder aus). Ist ebenfalls im Forum beschrieben (z.b. https://voge-forum.de/viewtopic.php?p=12446#p12446)
Ich bin kein KFZ-Mechaniker und mein Mechatroniker, andere hier haben sicher viel mehr Ahnung diesbezüglich. Ich glaube aber, dass du dir, falls es die gelbe Leuchte ist, erst einmal nicht superviele Sorgen machen musst, weil sie eventuell "einfach wieder ausgeht" (wenn es kein schwerwiegender Fehler ist, sondern eine Messanomalie vorlag) und wahrscheinlich vorsichtig (nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen) weiterfahren kannst. Falls du einen OBD-II-Stecker hast oder auftreiben kannst, könntest du den Fehlercode auslesen (Forumssuche, welche Stecker und Apps funktionieren) oder die Pfeil-nach-oben-Taste bei eingeschalteter Zündung zwei Sekunden lang drücken (zeigt ebenfalls manche Fehlercodes an --> Forumssuche die mehr Info).
Alles Gute! Vielleicht können andere dir noch konkretere Tipps geben.![]()
meine ist eine 24er und steht aktuell beim Händler. Kurz vor Garantieende also. Sie hatte mehrmals die gelbe MKL eingeschaltet. Jetzt meinte der Monteur zu mir, das es wohl an den hohen Temperaturen gelegen hat und sie damit nicht besonders gut klar kommt, vom Lambdawert. Ich meinte nur, das es nicht mein Problem sei, sondern das der Hersteller. Es kann ja nicht sein, das bei einer Strecke von noch nicht mal 2 Km, ok bei 35 Grad, die MKL immer wieder anspringt. Er versucht jetzt alles, was in seinen Möglichkeiten steht den Fehler zu beheben. Ich befürchte mal, es wird sich nichts ändern.
Es macht ja nichts aus, sie läuft ganz normal weiter, aber es nervt dann doch ein wenig. Genauso das Problem mit dem Bremslicht. Ich starte die Maschine, Bremslicht leuchtet, ich trete auf das Bremspedal, Bremslicht erlischt, wir fahren los, Bremslicht flackert. Nicht immer, aber meistens. Nicht weil jemand zu nah auffährt, sondern einfach so. Kleinigkeiten die den Betrieb nicht stören, aber dennoch kleine Fehler die nicht sein müssen, wie ich finde.
Ich gehe mal davon aus, das es so bleiben wird und ich damit Leben muss.
Ich bin mal gespannt. Sie steht seit 2 Tagen in der Werkstatt. Hoffentlich bekomme ich sie heute wieder.
Ansonsten bin ich äußerst begeistert von dem Bike. Sie lässt sich toll fahren, hat einen vernünftigen Verbrauch, die Reifen halten lange (vorne bei 13700 Km gewechselt, hinten dauert noch). Im Grunde ist sie ein tolles Moped.
Man kann die Lambda Theoretisch aus der Fehleranalyse raus programmieren. Da kann vielleicht HERBO Tuning weiter helfen.
Bremslicht blinkt nicht nur beim Auffahren, auch beim Bremsen blinkt es.
Braun1000
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 15 times
Mir hat die Werkstatt gesagt, dass sie den Fehler auslesen müssen und ggf. ein neues "Modul?" bestellen müssten. Mal sehen, muss mal dort vorbeifahren.
