Motorkontrollleuchte
Braun1000
Has thanked: 16 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Braun1000 » Sonntag 31. Mai 2026, 14:54
Stehe in Frankreich in den Bergen mitten in der Walachei und meine Motorkontrollleuchte ist angegangen. Die Maschine war beim tausender Service und hat jetzt 2500 km runter. Sie fährt problemlos, macht keine Schwierigkeiten, aber mich irritiert ab von jeder Zivilisation die Motorkontrollleuchte. Hat jemand eine Idee und kann man sie zurücksetzen?
NorbertH
Has thanked: 60 times
Been thanked: 37 times
Re: Motorkontrollleuchte
Beitrag von NorbertH » Sonntag 31. Mai 2026, 15:17
Bei meiner Schottlandtour vor 4 Wochen ist die Kontrollleuchte auch 2 Mal angegangen (beide Male nach längerem Stop&Go). Ansonsten lief der Motor völlig unauffällig und ohne Probleme, wie bei dir.
Beim Start am nächsten Tag war die Warnung in beiden Fällen wieder verschwunden.
Drücke dir die Daumen und wünsche 'ne schöne Tour!
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Beitrag von peha » Sonntag 31. Mai 2026, 15:18
Vorausgesetzt, du meinst die gelbe Warnleuchte:
- Es gibt Berichte, dass bei 2025er Modellen in Zusammenhang mit der Lambdasonde diese Leuchte an (und wieder aus-)geht, z.b. https://voge-forum.de/viewtopic.php?p=17261#p17261. Ich selbst habe ein 2024er Modell und hatte dieses Problem nie.
- Wenn die Maschine registriert, dass sie auf der Seite lag, geht ebenfalls diese Leuchte an (und nach mehreren Zündvorgängen auch wieder aus). Ist ebenfalls im Forum beschrieben (z.b. https://voge-forum.de/viewtopic.php?p=12446#p12446)
Ich bin kein KFZ-Mechaniker und mein Mechatroniker, andere hier haben sicher viel mehr Ahnung diesbezüglich. Ich glaube aber, dass du dir, falls es die gelbe Leuchte ist, erst einmal nicht superviele Sorgen machen musst, weil sie eventuell "einfach wieder ausgeht" (wenn es kein schwerwiegender Fehler ist, sondern eine Messanomalie vorlag) und wahrscheinlich vorsichtig (nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen) weiterfahren kannst. Falls du einen OBD-II-Stecker hast oder auftreiben kannst, könntest du den Fehlercode auslesen (Forumssuche, welche Stecker und Apps funktionieren) oder die Pfeil-nach-oben-Taste bei eingeschalteter Zündung zwei Sekunden lang drücken (zeigt ebenfalls manche Fehlercodes an --> Forumssuche die mehr Info).
Alles Gute! Vielleicht können andere dir noch konkretere Tipps geben.
Has thanked: 496 times
Been thanked: 575 times
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 31. Mai 2026, 17:26
peha hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Mai 2026, 15:18 Vorausgesetzt, du meinst die gelbe Warnleuchte:
Fehler Anzeigen über Display von der Maschine, zeigt auch nur ein Fehler an der mehre Ursachen sein könnten , will man genaueres haben ,kommt man nicht um das auslesen herum. Hatte ich jetzt vor Pfingsten erst mit meiner 2024er Fehler Code 90302 angeszeigt, das könnte vieles sein mit der Einspritzungen bis zum schlechten Sprit. Habe es auslesen lassen und es war die Lambdasonde, sie wird auf Garantie getauscht. Ist genau am letzten tag der Garantie zeit passiert. :D
Zuletzt geändert von Daniel01683 am Montag 1. Juni 2026, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Braun1000
Beitrag von Braun1000 » Montag 1. Juni 2026, 18:39
Jetzt weiss ich den Fehlercode 90302 EFI Systemfehler. Kommt immer wieder und verschwindet auch wieder. Echt komisch. Moped fährt aber problemlos.
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Beitrag von HKutt » Montag 1. Juni 2026, 19:44
Niko1
Beitrag von Niko1 » Montag 29. Juni 2026, 15:08
Hatte kürzlich in der Bretagne auch das Problem einer gelegentlich leuchtenden Motorkontrollleuchte. Als sich der Motor nach einiger Zeit egal in welchen Gang oder Fahrmodi jedoch nicht über 4000U/min drehen ließ, hab ich vorsichtshalber ne Werkstatt aufgesucht. Grad an dem Tag leuchtete sie jedoch nicht und fuhr ganz normal. Das Auslesen per OBD ergab :) kein Ergebnis. Seitdem keine Probleme damit, Moped läuft einwandfrei inzwischen 18000km. :)
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 29. Juni 2026, 15:24
Kauft euch einen Bluetooth Dongel für den OBD Anschluss. Auslesen und Reset ist kein Problem bzw. weiss man mehr. In den meisten Fällen ist es ein EFI Fehler oder die Lambda. Die Sonde misst ein fettes Gemisch und das ist außerhalb der Parameter . Das führt zu einer Fehlermeldung und dann geht die MKL an.
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Montag 29. Juni 2026, 16:45
Niko1 hat geschrieben: ↑Montag 29. Juni 2026, 15:08 Hatte kürzlich in der Bretagne auch das Problem einer gelegentlich leuchtenden Motorkontrollleuchte. Als sich der Motor nach einiger Zeit egal in welchen Gang oder Fahrmodi jedoch nicht über 4000U/min drehen ließ, hab ich vorsichtshalber ne Werkstatt aufgesucht. Grad an dem Tag leuchtete sie jedoch nicht und fuhr ganz normal. Das Auslesen per OBD ergab :) kein Ergebnis. Seitdem keine Probleme damit, Moped läuft einwandfrei inzwischen 18000km. :)
Das hatte ich auch schon mal. Bei mir ware es eine Meldungen vom Steuergerät „ P0606 - Antriebsstrang
ECM/PCM Processor“. Auf dem Weg aus den Vogesen nahm die Maschine auch nur noch wenig Gas an. Bin dann rechts ran, habe ausgelesen. Kurz angehalten, OBD Dongle dran und Meldung gelöscht. Keine 10 Minuten später gings weiter.
MrTrocks
Has thanked: 258 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von MrTrocks » Dienstag 30. Juni 2026, 22:08
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Montag 29. Juni 2026, 15:24 Kauft euch einen Bluetooth Dongel für den OBD Anschluss. Auslesen und Reset ist kein Problem bzw. weiss man mehr. In den meisten Fällen ist es ein EFI Fehler oder die Lambda. Die Sonde misst ein fettes Gemisch und das ist außerhalb der Parameter . Das führt zu einer Fehlermeldung und dann geht die MKL an.
Welchen Bluetooth Dongle empfiehlst du? Ich habe mir diesen hier angeschaut:
Veepeak OBDCheck BLE Bluetooth OBD
https://amzn.eu/d/08wU08NR
Brauchst man dazu noch ein Adapter Kabel?
