Fehlermeldungen
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 370 times
Re: Fehlermeldungen
Ich lese die Fehler mit einem Buchstaben OBD Bluetoothadapter und der Androidsoftware Torque aus
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Re: Fehlermeldungen
Ich nutze Torque oder Car Scanner. Beide funktionieren mit dem ELM237 Adapter. Car Scanner kann man auf dem Android Auto Daten Anzeigen lassen.MadMax hat geschrieben: ↑Mittwoch 4. März 2026, 16:13Darf ich fragen welches Gerät bzw. Software du benutzt?Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. September 2024, 16:25 Ich habe ein Lesegerät, dass mir den Fehler O2 Sensor ausgespuckt hat. Vorerst habe ich den Fehler gelöscht. Bin dann ca 30min gefahren, keinerlei Probleme gehabt bzw die MKL blieb aus.
Auch als die MKL an war, lief sie ganz normal. Sollte sich der Fehler wiederholen, geht's in die Garage.
Für die BMW hatte ich das G911 und Motoscan.
Die wollen aber beide nicht mit der Voge kommunizieren![]()
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 130 times
Re: Fehlermeldungen
Ich nutze auch Car Scanner und diesen ELM237: https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu
Nimmt nicht viel Platz weg und man kann ihn immer dabei haben.
DSX9
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 16 times
Re: Fehlermeldungen
Same here bei ca 600 km.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. September 2024, 12:14 Tja, 900km auf der Uhr und die Motorkontrolllampe ist An.
Fehler 900302 EFI fail
Hoffentlich nur Reset nötig![]()
Ich habe den Gasgriff neu angelernt, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Itzak
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 54 times
Re: Fehlermeldungen
Der EFI Fail geht nach eine Weile wieder weg. Hatte den auch schon.
Ansonsten mal ein OBD2 Dongle besorgen und selbst auslesen und löschen.
Kommt der Fehler direkt wieder, ist offenbar wirklich was defekt.
Re: Fehlermeldungen
Der Fehler „Schlüssel nicht erkannt“ kann auch am Abstand oder Ort des Schlüssels in Abhängigkeit zum Schloss protokolliert werden.
Sollte der Fehler nicht nach einiger Zeit selber verschwinden, kann man ihn mit einem OBD Dongle und einer geeigneten App löschen und beobachten ob dieser wieder kommt.
