Navi verkabeln an der Voge 300 Rally
andif62
Has thanked: 38 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von andif62 » Samstag 28. März 2026, 15:53
Habe mir ein kombiniertes CarPlay / Android Navi zugelegt und schon mal die Halterung installiert. Jetzt müssen nur noch 1m Kabel bis zur Batterie verlegt werden. Gibt es im Cockpit eine Lücke, wo ich so etwas inklusive wasserdichtem Steckverbinder durchfädeln kann oder muß ich dazu ein Loch bohren?
Cyborg
Has thanked: 24 times
Been thanked: 26 times
Re: Navi verkabeln an der Voge 300 Rally
Beitrag von Cyborg » Samstag 28. März 2026, 16:52
Hier hat es einer "halbschön" und ohne Loch gemacht.
Robert
andif62
Beitrag von andif62 » Samstag 28. März 2026, 23:00
Hatte ich auch schon gesehen. Einfach das Kabel zwischen die Verkleidungsteile gequetscht…na ja
Cyborg
Beitrag von Cyborg » Sonntag 29. März 2026, 10:18
Ja, richtig schön ist es nicht.
Da ich mich weder dazu noch zum Bohren eines Lochs durchringen könnte, habe ich die verlegten Kabel mit schwarzem Tape befestigt.
Das wird aber im Sommer vermutlich nicht halten.
Deswegen auch keine Empfehlung.
Robert
andif62
Beitrag von andif62 » Sonntag 29. März 2026, 18:01
So…nach ein bißchen Gefummel an der verbauten Kiste ;) ist jetzt alles montiert.
Die Verkabelung zur Batterie ist denkbar einfach gelöst: hier gibt es nur Plus und Minus.
Die Halterung ist rein passiv. Damit spart man sich die Suche nach geschaltetem Plus.
Die Umsetzung von 12V auf die eigene Betriebsspannung erledigt das Navi selbst.
Habe ein kleines Stück von der Cockpitabdeckung entfernt und das Kabel mit einer halbierten Kabeldurchführung durchgesteckt.
Aufgrund der dickeren, wasserdichten Stecker war das leider nicht anders möglich.
Probefahrt gibt es bei nächster Gelegenheit, wenn die Temperaturen wieder etwas angenehmer sind.
Has thanked: 184 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von gerdXeurope » Montag 30. März 2026, 11:34
andif62 hat geschrieben: Samstag 28. März 2026, 15:53 Habe mir ein kombiniertes CarPlay / Android Navi zugelegt und schon mal die Halterung installiert. Jetzt müssen nur noch 1m Kabel bis zur Batterie verlegt werden. Gibt es im Cockpit eine Lücke, wo ich so etwas inklusive wasserdichtem Steckverbinder durchfädeln kann oder muß ich dazu ein Loch bohren?
Hallo Andreas,
kannst du das CarPlay im aufgesteckten Zustand mal zeigen.
Gruss
Gerhard
andif62
Beitrag von andif62 » Montag 30. März 2026, 13:04
Here it is:
Es ist übrigens dieses Gerät hier: https://www.linkifun.com/products/linki ... droid-auto
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 31. März 2026, 12:17
andif62 hat geschrieben: Montag 30. März 2026, 13:04 Here it is:
Das sieht gut aus.
Wie verhält es sich mit der Ablesbarkeit bei sonnigem Wetter?
Danke für die Bilder!
grüß
andif62
Beitrag von andif62 » Dienstag 31. März 2026, 15:31
Auf den ersten Blick ganz gut. Habe aber noch keine längere Probefahrt gemacht.
andif62
Beitrag von andif62 » Donnerstag 2. April 2026, 19:24
Heute die Probefahrt bei schönstem Sonnenschein gemacht. Ablesbarkeit ist gut, allerdings tue ich mich noch mit Kurviger schwer, das aus irgendeinem Grund trotz offline vorhandener Karten diese nicht anzeigen will. OsmAnd- in der kostenlosen ~ Version - und Google Maps (ebenfalls mit Offline Karten) funktionieren aber einwandfrei.
