Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Beitrag von Snoopy » Sonntag 1. März 2026, 23:07
Federn von Wilbers sind bestellt. Freue mich auf den Umbau die erste Probefahrt.
Beitrag von Snoopy » Dienstag 10. März 2026, 20:17
Hab mal die Gabel zerlegt.
sieht dann so aus;
Has thanked: 181 times
Been thanked: 75 times
Beitrag von HKutt » Donnerstag 12. März 2026, 13:38
Du hast doch Langeweile.... :D
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 12. März 2026, 20:40
HKutt hat geschrieben: ↑Donnerstag 12. März 2026, 13:38 Du hast doch Langeweile.... :D
NIE..... :D
Beitrag von Snoopy » Freitag 13. März 2026, 20:32
Habe mal dieses verbaut.
Mikesch
Been thanked: 10 times
Beitrag von Mikesch » Freitag 13. März 2026, 20:39
Ich bin Mal gespannt was deine Eindrücke von dem Setup ist .
Beitrag von Snoopy » Mittwoch 25. März 2026, 17:18
Hier mal ein keines Update. Wilbers Federn sind verbaut und neue Federvorspannung, Druck- und Zugstufen Dinger montiert.
Kann vorab schon mal berichten, dass die neuen Federn für mich passen. Jetzt geht es um die Abstimmungen Betreff Druck und Zugstufe.
Hier einige Eindrücke;
Mikesch
Beitrag von Mikesch » Mittwoch 25. März 2026, 20:52
Wie fährt sich das neue Fahrwerk denn jetzt? 😜
Beitrag von Snoopy » Mittwoch 25. März 2026, 21:01
Anbei möchte ich noch hinzufügen, dass die Gabel halt schon recht billig aufgebaut ist. Wenn man ein ein wenig genauer hinschaut ist diese Art der Konstruktion eine universelle Version die durch verschiedene Hülsenlängen (in dieser Gabel sind zwei Verbaut und dadurch auch der progressive Feder-Anteil nach unten positioniert) für diverse Motorräder eingesetzt werden kann.
Auch wird vermutlich die selbe Shim Konfiguration übergreifend verwendet was eine effektive Dämpfung erschwert und bei der 900er nicht effektiv ist. Wenn mir jemand erzählen kann, dass 3 Klicks Plus oder Minus bei der Druckstufe etwas bringt dann freue ich mich auf ein Feddback.
Mich hat an den original Federn (sind auch progressiv) das einsacken im ersten Drittel des Federweges enorm genervt. Da hat auch das Anpassen der Feder-Vorspannung und schliessen der Druck-Stufe nicht geholfen.
Mit den neuen Federn ist das "Einsacken" behoben.
War dann mal in den letzten, noch schönen Tagen, auf Schotter unterwegs. Habe beide Dämpfungen auf Mitte gestellt. Das sind 15Klicks.
Ist dann halt schon geil wenn das Motorrad da lang fährt wo auch das Vorderrad hinzeigt und das Hinterrad (fahre mittlerweile, durch den Reifen bedingt, immer ohne TCS) schön driftet.
Fürs erste passt das schon mal.
Habe aber noch Fragen die ich mit Wilbers abklären muss.
Gerne berichte ich dann wieder.
Gruss
Beitrag von Snoopy » Dienstag 31. März 2026, 19:29
Hier noch ein Beitrag auf YT Betreff Einstellungen des Fahrwerkes.
