Ziemlich bei Werksangabe von 95Ps.
Bei meiner waren es weniger, da der Prüfstand schon über 60° hatte. Nach der Optimierung waren es dann 96Ps. Wenn man jetzt bei adäquater Temperatur die Messung durchgeführt hätte, wären es die Werte von Herbo Tuning bzw die von dem Video dass er bereitgestellt hat.
Motor Mapping
- Has thanked: 497 times
- Been thanked: 575 times
Re: Motor Mapping
Hier ist noch mehr zum Thema , für unsere Neulinge , die den Beitrag nicht kennen.
viewtopic.php?t=1445
Jorge1985
- Been thanked: 8 times
Re: Motor Mapping
Zum Thema Rapid Bike Smart 2 meine Erfahrung:
- dieses Zusatzmodul sätzt die Traktionskontrolle und Abs lärm
- es bringt keinen signifikanten Unterschied bzgl. der Leistung
- die Montage ist Plug and Play wenn Mann schon das halbe Motorrad zerlegt hat
- ich hab ach versucht die angegebene Mehrleistung auf der Autobahn abzurufen und hab festgestellt, das das Motorrad um einiges schneller ist ohne die Box.
- auf der box ist auch gar kein mapping installiert, lediglich eine Matrix mit der die lambda Werte multipliziert werden
- das Motorrad arbeitet daher mit der maximalen Einspritzmenge die schon im MotorStG. angegeben ist und kann über diesen gar keine Mehrleistung generieren
Unterm Strich...ein Produkt für die Mülltonne.
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 245 times
Re: Motor Mapping
Hat jemand von euch eine MY25 das Motormapping bei einem "TUNER" anpassen lassen und kann darüber berichten?
Wenn Ja habt ihr das Motorrad auf dem Prüfstand abrollen lassen und eine "Vorher-Nachher Messung" protokolliert erhalten ?
Es geht nicht um das sogenannte KFR sondern um die Leisungsempfaltung sowie die Drehmoment Abgabe in gewissen Drehzahlbereichen die durch EURO5 "enorm" kastriert wird.
Wie vielleicht bereits in ähnlichen Foren erwähnt, habe ich natürlich auch auch PirateRacing angeschrieben. Dies weil ich über die letzen 8 Jahre bei meinen Umbauten von Husquarva und KTM immer super unterstützt wurde.
Währe doch sehr hilfreich Eure Erfahrung ein wenig detaillierter Informationen Betreff Anpassungen des Mappings zu erhalten.
besten Dank an alle
besten Dank an alle
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Re: Motor Mapping
Fahre nach Backnang zu Herbotuning, er stellt sie nach Wunsch auf den Prüfstand. 10% Plus sind realistisch
