Navi vom Ali
Has thanked: 124 times
Been thanked: 364 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von dvmatze » Sonntag 22. Februar 2026, 12:12
@andif62 Das ist unsinn!
Bei Android Auto und bei Car Play, kann das Smartphone ausgeschaltet im Top Case oder der Tasche bleiben.
Die Bildschirm- und Tonausgabe und die Toucheingabe wird auf das Carplay/Android Auto-Display gelenkt.
Damit wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert, weil ein Großteil davon von dem Didplay übernommen wird, wie Rendering, Inputhadling, Video-/Audio Handling und GFX Verarbeitung.
andif62
Has thanked: 53 times
Been thanked: 48 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Sonntag 22. Februar 2026, 14:45
Sorry, aber bezüglich der Verarbeitung (Rendering, Audio/Video etc..) liegst du falsch. Das „dumme“ Display dient nur als Ausgabegerät. Die Rechenleistung muß nach wie vor vom jeweiligen Smartphone erbracht werden.
Re: Navi vom Ali
Beitrag von dvmatze » Sonntag 22. Februar 2026, 15:45
Da liegst du fslsch, denn das Rendering die Audioweiterleitung, die Eingabe werden vom Display versrbeitet und übermittelt, weshalb das Smartphone auch wesentlich länger durchläuft im Vergleich dazu, dass das Smartphone alles selber übernimmt.
Zum Beispiel das Chigee AIO beherrscht Fusion Display, welches die einzelnen Bestadteile des übermittelten Ausgabedatenstroms neu areagiert und darstellt inkl. aller zugehörigen Schaltflächen und Darstellungselemente - somit übernimmt das Display alle relevanten Ein- und Ausgabefunktionen und -berechnungen.
Siehe Vergleich:
Normale Darstellung
Fusion Mode
Man kann dies auch hier nachlesen: https://medium.com/@biswaranjan.mhnt92/ ... c80af32cba
andif62
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Sonntag 22. Februar 2026, 20:25
O.k. Da,habe ich mich geirrt
Itzak
Been thanked: 54 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Itzak » Dienstag 24. Februar 2026, 10:11
andif62 hat geschrieben: ↑Sonntag 22. Februar 2026, 11:46 Dachte ich mir. Prinzipiell finde ich AirPlay bzw. Android Auto ganz gut. Wenn da aber sowieso die ganze Zeit das Handy mit eingeschaltetem Bildschirm und angeschaltetem WLAN mitlaufen muß, kann ich es auch gleich direkt als Navi verwenden ;)
Ich weiß jetzt nicht, ob dir das Prinzip von CarPlay oder AndroidAuto bekannt ist.
Da muss nichts eingeschaltet sein am Handy.
Die Geräte verbinden sich einmal per BT und richten sich gegenseitig ein WLAN ein (im Hintergrund; nicht sichtbar in den WLAN Verbindungen).
Dann kannst du dein Handy in der Tasche lassen.
JA, die Daten liefert dein Handy, aber das Display bleibt aus, wird ja von dem kleinen Monitor dargestellt. Vorteil, Handy bleibt geschützt vor Vibrationen in der Tasche.
Es wird ggf. etwas warm und der Akku wird auch genutzt, aber nichts, was man fix aufladen kann oder bei nem Kaffee irgendwo wieder aufladen kann, wenn es denn wirklich eine lange Strecke ist oder das Handy etwas älter.
andif62
Re: Navi vom Ali
Beitrag von andif62 » Dienstag 24. Februar 2026, 11:14
Danke, lieber Itzak! Habe es mittlerweile verstanden ;)
Hatte in der Vergangenheit das ein oder andere Mal Probleme, weil nach der Bildschirmabschaltung die Verbindung unterbrochen worden ist. Das ist aber über die Systemeinstellungen leicht zu korrigieren.
Mein Kritikpunkt bei diesen beiden Technologien ist der durch WLAN deutlich erhöhte Energieverbrauch (gegenüber Bluetooth). Da ich das Smartphone deshalb auch noch an eine Spannungsversorgung anschließen muß, kann ich es gleich direkt zum Navigieren verwenden.
DSX9
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von DSX9 » Freitag 6. März 2026, 22:31
Nabend zusammen!
Könnt ihr mir sagen, wie ihr das externe Display angeschlossen bzw wo und wie ihr den Strom angegriffen habt?
Laut ChatGPT gibt es hinter dem Tacho-Display einen freien 12v-Stecker mit Blindstopfen, der mit Zündung an/aus Strom führt.
Has thanked: 514 times
Been thanked: 844 times
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 7. März 2026, 00:17
Man kann die 12V Dose anzapfen, aber ein Dauerplus muss man direkt von der Batterie nehmen.
Itzak
Re: Navi vom Ali
Beitrag von Itzak » Samstag 7. März 2026, 11:26
DSX9 hat geschrieben: ↑Freitag 6. März 2026, 22:31 Nabend zusammen!
Weiß nicht, ob du es bist, welcher bei F B auch diese Frage gestellt hat.
Hinter der Maske gibt es einen dicken, grauen Stecker. Dieser ist für die 12V Steckdose rechts.
Entweder dort abgreifen oder ganz sauber einen passenden Stecker bei Ali bestellen, verdrahten und anstecken. Hierbei muss aber auf die Steckdose verzichtet werden.
DSX9
Re: Navi vom Ali
Beitrag von DSX9 » Samstag 7. März 2026, 16:10
Ja das war ich 8-)
Danke für deine Hilfe bisher. Ich würde gerne die Adapterlösung wählen, ohne Kabel zu durchtrennen. Hatte dich bei FB gefragt, ob du mir die nen Link für die Stecker/Adapter schicken kannst :mrgreen:
