Kofferträger
Michael
Has thanked: 19 times
Been thanked: 26 times
Kofferträger
Beitrag von Michael » Dienstag 27. Juni 2023, 10:45
Hallo zusammen, hat jemand von euch inzwischen eine bezahlbare Kofferträger Lösung gefunden? Die 320 Euro für das System bei AliExpress sind unverschämt teuer.
Ich suche nur eine Abstandlösung für Softgepäck!
Has thanked: 135 times
Been thanked: 192 times
Re: Kofferträger
Beitrag von Kilometerfresser » Dienstag 27. Juni 2023, 16:59
Servus evtl sowas
Oder gib bei Google Abstandshalter Motorrad ein
Gruß Stefan
Michael
Re: Kofferträger
Beitrag von Michael » Donnerstag 6. Juli 2023, 11:52
Hallo, habe mich dafür entschieden. Mit etwas Anpassungsarbeit hält es jetzt sauber die Softbags vom Rad und Auspuff ab
https://www.motea.com/de/satteltaschenh ... -a140004-0
Joerchy
Been thanked: 6 times
Re: Kofferträger
Beitrag von Joerchy » Donnerstag 6. Juli 2023, 12:42
Bei mir wird ein Shad V0AC30IF und der Koffersatz Shad SH23 zum Einsatz kommen. Preislich bei ca. 270 €, aber super Qualität.
Das System hatte ich vorher an meiner Benelli dran und war sehr zufrieden. Besonders, dass es von oben zu befüllen war.
VG
Jörg
Naturbursche71
Has thanked: 14 times
Been thanked: 31 times
Re: Kofferträger
Beitrag von Naturbursche71 » Mittwoch 7. August 2024, 09:20
ich habe einen Abstandshalter für Seitentaschen konstruiert. Zum Nachbau geeignet:
Stückliste
- 1.3m 12mm Kupferrohr
- 12mm Lötfittinge (keine Pressfittinge): 1*T-Stück, 2*90° Bogen groß, 2*90° Bogen klein
- 2 UScheiben M8
- 2 U-Scheiben M6
- 2 Schrauben M6*25mm (schraubt oben gegen den Gepäckträger)
- 1 Schraube M8*100mm (Ersatz am Gepäckträger)
- 2K-Kleber, z.B. Uhu schnellfest, Spatel und Zahnstocher
- ca 10cm² Schmirgelpapier
- schwarzer Lack, Pinsel, Aceton/Alkohol zum entfetten
Rohre abschneiden:
- 2*270mm (Horizontalstück oben und unten)
- 1*190mm (Vertikalstück links)
- 1*200mm (Vertikalstück rechts)
- 1* 30 mm Distanzstück am Gepäckträger, M8er Schraube
- 1* 50 mm Vertikal, oberhalb des T-Stücks
- 1* 200mm Querstange auf dem Gepäckträger
Löcher bohren:
Vertikalstück links, 8er Loch 30mm vom Ende
Querstange; 15mm vom Ende 5er Loch, nach mittigem Abstand 114mm weiteres 5er Loch (Nachmessen am Gepäckträger)
In das Distanzstück mit einer Rundfeile eine 'Wanne' einfeilen, 6mm tief und 12er Durchmesser - dann liegt das Vertikalstück gut auf !
Zusammenstecken, anschrauben und vermitteln/anpassen
Markierungen anbringen, auseinander nehmen, Rohrenden mit Schmirgelpapier aufrauhen
Etwa 2*Kidney-Bohnen-Größen den 2K-Kleber anrühren: Nun hat man für die folgenden Arbeiten ~5 Minuten Zeit
- die Rohrenden DÜNN und gleichmäßig mit dem Spatel bestreichen
- Innen die Fittinge etwas bestreichen (Zahnstocher)
- Zusammenstecken und auf die Markierungen drehen (verteilt innen den 2K-Kleber)
- Anschrauben (nicht fest) und vermitteln/anpassen
- überschüssigen kleber entfernen
- 12h aushärten lassen
- Entfetten (Aceton)
- Lackieren (Zeitungspapier auf den Boden)
Koffer/Tasche/Seitentasche anbringen - Die Last hängt auf der anderen Seite des Gepäckträgers / Gurte anpassen.
..............................................Bogen-klein ------5erLoch------Querstange----------5erLoch--
.....................................................V
Bogen groß -------HS--------- T-Stück
M8erLoch.............................|
Vl.......................................Vr
Bogen groß---------HS---------Bogen-klein
(die Punkte sollen Leerzeichen sein, sonst verruckelt die Skizze - auch so ein Bug)
Grüße Holger
PS: Bilder hochladen klappt leider nicht :-(
Naturbursche71
Re: Kofferträger
Beitrag von Naturbursche71 » Donnerstag 8. August 2024, 13:19
Hier noch die Bilder...
300yellow
Has thanked: 35 times
Been thanked: 66 times
Re: Kofferträger
Beitrag von 300yellow » Dienstag 30. September 2025, 06:01
Ich bin auf einen Kofferträger in Griechenland gestoßen, habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen und gestern bestellt.
Ist aus 16 mm Rohr gefertigt, grundiert und gepulvert. 145 € (ohne Versandkosten) klingt erst einmal ganz gut.
Ich melde mich, wenn er angekommen und angebaut wurde.
Gruß,
Bernd
Has thanked: 184 times
Been thanked: 83 times
Re: Kofferträger
Beitrag von gerdXeurope » Dienstag 30. September 2025, 16:43
Das sind die gleichen Träger wie bei Ali zu bestellen für 145€
300yellow
Re: Kofferträger
Beitrag von 300yellow » Mittwoch 1. Oktober 2025, 14:04
gerdXeurope hat geschrieben: Dienstag 30. September 2025, 16:43 Das sind die gleichen Träger wie bei Ali zu bestellen für 145€
Ich denke nein.
Schau dir einmal die Verstärkungsbleche bei dem Träger aus Griechenland an.
Die sind bei dem Chinaträger nicht zu erkennen.
Gruss,
Bernd
Been thanked: 55 times
Re: Kofferträger
Beitrag von Bluecat » Mittwoch 1. Oktober 2025, 14:13
Das sieht ja aus wie Kanone 🫣 schön ist aber anders
