Riser für DS9000X
TRAVEL2MOTO
Been thanked: 19 times
Re: Riser für DS9000X
Beitrag von TRAVEL2MOTO » Dienstag 9. September 2025, 15:10
und ein kleines Video...u.a. mit den RISER´n....
Has thanked: 230 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von Andreas71 » Mittwoch 10. September 2025, 10:40
Hallo.
Bitte nicht Falsch Verstehen.
Ich bin 1,89m Groß und Frage mich jedes mal ob die Riser soviel ausmachen.
2,5 cm Höher Hört sich für mich nicht viel an.
Ist das so merkbar ?
TRAVEL2MOTO
Beitrag von TRAVEL2MOTO » Mittwoch 10. September 2025, 10:45
Hallo Andreas,
also bei meinen letzten drei Bike´s habe immer die Riser verbaut und auch einen deutlichen Effekt gehabt. Der Winkel ist anders und (bei mir) ist im oberen Rücken keine Schmerzen mehr bei längere Fahrzeit.
Damals war ich auch sehr skeptisch, habe aber dann den Versuch gewagt und bin dann (zum Glück) sehr positiv überzeugt gewesen.
James
TRAVEL2MOTO
Beitrag von TRAVEL2MOTO » Montag 15. September 2025, 09:16
Hallo!
Ich habe zur Ansicht und Probemontage noch die Riser mit dem zusätzlichem Versatz erhalten.
https://voigt-mt.de/Lenkererhoehung-mit ... -DS900X-24
Die Montage ist ebenfalls sehr einfach und es müssen keine Kabel, Leitungen oder Züge angepasst werden.
Ich musste noch nicht einmal die Kabelbinder lösen und dann neu fixieren.
Wieder also PLUG AND PLAY.
Der Tankrucksack wird auch bei max. Lenkeinschlag nicht berührt.
So sehen diese aus.
Zuletzt geändert von TRAVEL2MOTO am Montag 15. September 2025, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bergedorfer
Has thanked: 39 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Bergedorfer » Montag 15. September 2025, 12:25
Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen😎👍
TRAVEL2MOTO
Beitrag von TRAVEL2MOTO » Montag 15. September 2025, 13:54
Bergedorfer hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 12:25 Moin aus Hamburg, Riser mit Versatz nun angeschraubt. Deutlich bessere und entspanntere Sitzposition als vorher. Kann ich nur jedem empfehlen😎👍
Moin! Hast Du auch die von VOIGT MT ?
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Beitrag von Lindi » Montag 15. September 2025, 18:48
Danke für die Info- wollte eigentlich nicht rumschrauben- aber wenn das so gelobt und ich auch zu den älteren mit Rückenproblemen gehöre muss ich mir das doch überlegen. Ist da KBA NR dabei? Dann geht das vermutlich auch in der Schweiz.
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 15. September 2025, 20:12
Eine Nr. ist drauf, ob jetzt das die KBA Nr. ist habe ich nicht im Kopf.
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Montag 15. September 2025, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
TRAVEL2MOTO
Beitrag von TRAVEL2MOTO » Montag 15. September 2025, 22:30
KBA ist drauf
Bergedorfer
Beitrag von Bergedorfer » Dienstag 16. September 2025, 07:45
TRAVEL2MOTO hat geschrieben: ↑Montag 15. September 2025, 13:54
Moin, ja von Voigt. Viel rumschrauben ist da nicht, das Ergebnis aber Top.
