Dr. Pulley Variorollen und Gleitstücke für SR4 max / Durchführung Ladekabel
Andreas2101
Beitrag von Andreas2101 » Freitag 29. August 2025, 13:32
Hallo Zusammen,
ich hatte mich bereits im Juni an dieser Stelle viewtopic.php?t=653&start=30 über die m.E. mangelnde Laufkultur meines SR4 Modell 2025 ausgelassen. Seitdem habe ich einiges unternommen wie z.B. mehrfach den Händler sowie den Importeur kontaktiert und mich mit dem Kollegen Bluecat hier im Norden zum Rollertausch getroffen. Nach einem Tipp meines Händlers kam es auch zu einem Kontakt mit Dirk Diestel, dem Geschäftsführer von Dr. Pulley in Deutschland. Dirk schrieb mir, dass sie einen verstärkten Absatz von Gleitrollen für den SR4 bzw. den BMW C400 beobachten und damit wohl eine große Begeisterung seitens der Kunden verbunden ist.
Nun denn, zunächst habe - wie im anderen Thread berichtet - den Roller zum Händler gebracht, damit er sich selbst vom brummigen Lauf meines SR4 überzeugen kann. Sie haben dann - in Absprache mit dem Importeur - alle Aufhängungsverbindungen des Motors und der Schwinge gelöst und mit den korrekten Drehmomenten wieder angezogen. Damit wurde schon deutlich mehr Laufruhe erreicht!
Natürlich hatte mich der Schriftwechsel mit Dirk Diestel und der allgemein gute Ruf von Dr. Pulley-Teilen neugierig gemacht. Also habe ich 8 Rollen der Dimension 26 x 15 - 17 g (Original 26 x 13 - 18 g) sowie 4 Gleitstücke SP06 bestellt. Kosten: 93,30 incl. Versand.
Der Einbau erfolgte vorgestern. Kosten: 100 Eur.
Nach jetzt 60 km mit den neuen Rollen kann ich feststellen, dass sich die Laufkultur noch weiter verbessert hat. Der Anzug ist - ohne das objektivieren zu können - enorm. (Ich werde mich also mit Bluecat auf ein Wettrennen treffen müssen. ;) ) Gestern bin ich ein paar KM Autobahn gefahren und habe festgestellt, dass der SR4 bei zB 90-100 km/h deutlich ruhiger geworden ist.
Fazit: So zufrieden war ich mit dem Teil noch nie.
Im Zustand großer Zufriedenheit schraubt es sich natürlich besser als maulig... Mich nervte von Anfang an die eine im Handschuhfach vorhandene USB Buchse. Ich will mein Smartphone während der Fahrt (Navi) nutzen können und habe eine Ram-Mount-Halterung am rechten Spiegel angebaut, was prima funktioniert. Fehlte nur noch ein amtlich verlegtes Ladekabel.
Also habe ich gestern direkt mal die schwarze Verschalung des Lenkers mittels Lösen der vier Schrauben unten und an den Seiten (@Bluecat: Danke für den hilfreichen Praxistipp!) abgebaut (Achtung: Clips). Dann habe ich das Ladekabel links neben dem geöffneten Handschuhfach in die offene Lücke eingeführt und konnte es direkt von oben sehen und mit einem ehemaligen Drahtbügel hochziehen. Die ganze Aktion hat wenige Minuten gedauert und ich habe eine vernünftige, verdeckte Stromzufuhr außerhalb des Handschuhfachs.
Fazit: Läuft... :D
Been thanked: 57 times
Re: Dr. Pulley Variorollen und Gleitstücke für SR4 max / Durchführung Ladekabel
Beitrag von 11bert » Freitag 29. August 2025, 14:16
Danke für den Beitrag. Frage bleibt noch offen, hast du die Techpulleys mit den Fähnchen genommen oder die Standard Rollenform? Vielleicht sogar bestellnummer auch von den Gleitstücken posten . Grüße
Andreas2101
Beitrag von Andreas2101 » Freitag 29. August 2025, 17:32
11bert hat geschrieben: ↑Freitag 29. August 2025, 14:16 Danke für den Beitrag. Frage bleibt noch offen, hast du die Techpulleys mit den Fähnchen genommen oder die Standard Rollenform? Vielleicht sogar bestellnummer auch von den Gleitstücken posten . Grüße
Es sind die mit der Ecke...
TechPulley Gleitrollen FR2615/8- Gewicht: 17 gr. Art.-Nr. FR2615/8-17
TechPulley Gleitstücke SP06/SP2515-M; Art.-Nr. SP06/SP2515-M
Beitrag von 11bert » Freitag 29. August 2025, 17:49
Super Danke.
Die originalen Rollen sind allerdings auch 26x15 und nicht 26x13 je 18g.
Ich wundere mich auch das 1 Gramm Unterschied so viel ausmachen soll.
Aber du hast es ja getestet.
Andreas2101
Beitrag von Andreas2101 » Freitag 29. August 2025, 18:48
11bert hat geschrieben: ↑Freitag 29. August 2025, 17:49 Super Danke.
Die Aussage 26 x 13 18g stammte von meiner Werkstatt. Ich selbst verstehe davon nichts.
Beitrag von 11bert » Freitag 29. August 2025, 19:29
Ja irgendwo wurde das mal veröffentlicht. Ich habe aber nachgemessen. 26 x 15 mm 18 gr.
Beitrag von Bluecat » Freitag 29. August 2025, 21:05
Andreas2101 hat geschrieben: ↑Freitag 29. August 2025, 13:32 (Ich werde mich also mit Bluecat auf ein Wettrennen treffen müssen. ;)
Das können wir gerne machen, morgen vielleicht?
Schöne Zusammenfassung und Beschreibung von dir hier..... bin schon auf die Laufruhe von deinem SR4 gespannt.
Has thanked: 21 times
Been thanked: 58 times
Beitrag von WillyBausG » Freitag 29. August 2025, 22:20
Andreas2101:
Wie verhält sich denn jetzt die Drehzahl bei hohen Geschwindigkeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass er früher in den roten Bereich läuft.
Andreas2101
Beitrag von Andreas2101 » Samstag 30. August 2025, 09:46
WillyBausG hat geschrieben: ↑Freitag 29. August 2025, 22:20
Andreas2101:
Hm, ich war noch nie so in Eile, dass ich rot sah…
Aber ganz im Ernst, nachdem mir den Händler was von Verschiebung des Drehzahlbandes erzählte, hatte ich schon auch die Sorge, dass der ohnehin für meinen Geschmack zu hoch drehende SR4 noch höher drehen würde. Das ist aber zum Glück nicht der Fall; ich hatte mir die Drehzahlen bei den für mich relevanten Geschwindigkeiten gemerkt und da so gut wie keine Veränderung festgestellt. Bei den Variorollen gilt ja wohl der Grundsatz, dass bei leichteren Rollen eine bessere Beschleunigung mit reduzierter Vmax einher geht und bei Schwereren der umgekehrte Effekt eintritt. Von den Pulleys hörte ich, dass sie mitunter zu einer Verbesserung in beiden Bereichen führen..
Ich weiß im Übrigen bis heute nicht, wie schnell meine GTV 300 (2018) läuft.. :D
Zuletzt geändert von Andreas2101 am Samstag 30. August 2025, 10:00, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas2101
Beitrag von Andreas2101 » Samstag 30. August 2025, 09:52
Bluecat hat geschrieben: ↑Freitag 29. August 2025, 21:05
Herrlich, du immer mit deinen langfristigen Terminen. ;) Habe gleich ne Tour mit Chefin hinten drauf in Richtung Schalsee/Zarrentin.
Aber das machen wir. Lass mich bitte ein mehrwöchiges Fahrertraining absolvieren und du nimmst bitte in der Zeit 20 Kg zu; alternativ bekommst du eine Hantelscheibe ins Helmfach. Und dann wollen wir doch mal sehen…..
