SOLVED: Ersatzschlüssel nachbestellen (Verlust beider Schlüsseln)
Jorge1985
- Been thanked: 8 times
Re: Ersatzschlüssel bestellen
Nach 4 Wochen warten habe ich gestern nochmals den Importeur kontaktiert. Der sagte mir das ihn versichert wurde das der Schlüssel nachgeliefert wird, er aber auch seit Wochen keine weiteren Infos bekommen hat.
Ein Schlüssel und Schlosssatz hab ich selber schneller von AliEXP. zugeschickt bekommen. Weis jemand aus sicherer Quelle eine Werkstatt die das Voge Diagnosetool hat, das zum anlernen der neuen Schlüssel nötig ist?
Ich hab mittlerweile so ein ungutes Gefühl, da ich über mehrere Kaneele eine Losung zu finden versucht habe ( unterandern ist auch jemand in Shanghei schon persönlich zum Voge Händler gegangen in meinen Nahmen) aber alles ohne Erfolg.
Es scheint mir so als ob sie wirklich nicht bereit sind zu helfen.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Das scheint ja richtig schwierig zu sein, ich hoffe du hast bald Erfolg.
Da fragt man sich ob man einen Transponderschlüssel auf Lager legen sollte.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 107 times
Schau doch mal unter dem Link. Die werben damit, auch bei vollständigem Schlüsselverlust helfen zu können.
https://www.motorradschluessel.de/
Vielleicht geht da ja etwas. Ich drücke die Daumen.
Zitat:
Wenn du alle Motorradschlüssel verloren hast und dein Bike bereits eine elektronische Wegfahrsperre besitzt (z.B. HISS-System bei Honda) dann können wir dir trotzdem weiterhelfen. Sende uns dazu bitte ein Foto von deinem Zündschloss und der Steuereinheit deines Motorrades (dein Mechaniker deines Vertrauens hilft dir bei sicherlich weiter) und wir antworten dir, ob eine Anfertigung möglich ist. Bei Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki haben wir so schon viele Maschinen zu neuem Leben erweckt.
Jorge1985
Danke. Ich versuche da noch mein Gluck. Der Voge-Anlernanleitung zur folge wird aber eine Verbindung mit den Loncin-Server nötig sein.
Mittlerweile habe ich die erste Ruckmeldung aus der Verbraucherzentrale erhalten. Diese sagt aus, das wenn aus Seite des Herstellers ein Ersatzteilmangel und ggf. eingeschränkte Wartung / Instandsetzung besteht der Käufer darüber vor den Kauf informiert werden soll. Ist dies nicht der Fall, dann wurde der Käufer im glauben gellassen das keine Einschränkungen bestehen. Das ist ein Verstoß gegen das Verbraucherschutzrecht was den Kaufvertrag außer kraft setzen kann.
Mal schauen, ich hoffe das sich Voge da Mühe gibt eine Losung zu finden und es nicht zu einer Rückgabe kommt.
- Has thanked: 498 times
- Been thanked: 575 times
Voge wird mit Sicherheit eine Lösung haben. Der Importeur muss sich da mal bemühen und dir sagen wie was zu machen ist. Wenn die Händler nicht die Möglichkeit haben auf den Server zuzugreifen, dann mit Sicherheit der Importeur, dann muss das Fahrzeug eben zum Importeur oder dieser gibt eine Datei an den Händler weiter.Jorge1985 hat geschrieben: ↑Montag 11. August 2025, 07:43 Danke. Ich versuche da noch mein Gluck. Der Voge-Anlernanleitung zur folge wird aber eine Verbindung mit den Loncin-Server nötig sein.
Jorge1985
SOLVED: Ersatzschlüssel bestellen
Wir haben jetzt eine Werkstatt gefunden die das Diagnosegäret hat
Am Donnerstag bringe ich das Motorad hin, es muss 1-2 Tage da bleiben. Ich schreibe hier kurz alles zusammen was es mich gekostet hat:
Ersatz Schlüsselset: 82 eur inkl. Versand nach Oestereich
https://unclewang.net/products/sr4-key- ... s=e&_v=1.0
Ersatz Schlossset: 63 eur inkl. Versand nach Oestereich, Tankschloss ist identisch, das Sitzschloss muss etwas angepasst erden (Nut am Seil und Schlosshalter)
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 5c5fC9zTc0
Rohling nur fur den Tank: 3.5eur
https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2deu
Und dazu noch 4er set Tracker das das nicht nochmal passiert: 19.7 eur
https://de.aliexpress.com/item/10050094 ... pt=glo2deu
Den Tank Schlüssel werde ich mit einen Federband an der Gabel brücke befestigen das ich nie mehr den Smartkey aus der Jacke raushole: 5 eur
https://de.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2deu
Der Transponderchip ist ein ID47, genauer NXP Hitag 3, PCF7938XA/L, das initialisieren funktioniert am Motorrad, das clonen mit externen Gäraten funktioniert nicht da der Immobilisier nach der Initialisierung den Schlüssel lockt!: 4eur/Stk
https://www.aliexpress.com/item/3305782 ... 1802gguxuv
Der Funkschlüssel ist ein NXP NCF29AxX, tasten mit FSK. Mein Key tool lite spückt aus das es geklont werden kann. Hab mir einen Schlüssel mit den gleichen Chip bestellt, mal schauen ob es geht.
Mir ist es aber nicht gelungen einen fix fertig codierten und zugeschnittenen Ersatzschlüssel zu bekommen, offenbar hat das Werk die Daten einfach nicht hinterlegt in der Datenbank.
Fur das codieren des Schlüssels ans Motorrad mit den Diagnose Garat hat mir Voge 90 eur verrechnet.
Itzak
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 54 times
Re: SOLVED: Ersatzschlüssel nachbestellen (Verlust beider Schlüsseln)
Hab heute auch den 3,- Euro China Rohling beim Schlüsseldienst abgegeben (darauf achten, dass die Autoschlüssel können, dann haben die das richtige Gerät).
Der war sehr interessiert und verwundert über die Marke auf dem Schlüssel
Nach 10 Minuten konnte ich den fertigen Schlüssel wieder mitnehmen und passt. 20 Taler hat er genommen.
Perfekt am Moped für Tank und Sitz. Der teure Funkschlüssel bleibt somit unberührt
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 75 times
Welchen dnn genau?Itzak hat geschrieben: ↑Freitag 28. November 2025, 17:42 Hab heute auch den 3,- Euro China Rohling beim Schlüsseldienst abgegeben (darauf achten, dass die Autoschlüssel können, dann haben die das richtige Gerät).
Perfekt am Moped für Tank und Sitz. Der teure Funkschlüssel bleibt somit unberührt![]()
Itzak
Du meinst, welchen Schlüssel?HKutt hat geschrieben: ↑Samstag 29. November 2025, 18:41Welchen dnn genau?Itzak hat geschrieben: ↑Freitag 28. November 2025, 17:42 Hab heute auch den 3,- Euro China Rohling beim Schlüsseldienst abgegeben (darauf achten, dass die Autoschlüssel können, dann haben die das richtige Gerät).
Da gibt es zig Anbieter. Suche nach "Voge Schlüssel".
Zum Beispiel bei AliExpress: https://de.aliexpress.com/item/10050103 ... in_prod%3A
Fossi0368
- Has thanked: 642 times
- Been thanked: 47 times
Diesen o.g. habe ich mir auch besorgt und was soll ich sagen, passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Diese ewige kroserei beim tanken war ich leid. So geht es besser, wie ich finde.Itzak hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Dezember 2025, 12:07Du meinst, welchen Schlüssel?HKutt hat geschrieben: ↑Samstag 29. November 2025, 18:41Welchen dnn genau?Itzak hat geschrieben: ↑Freitag 28. November 2025, 17:42 Hab heute auch den 3,- Euro China Rohling beim Schlüsseldienst abgegeben (darauf achten, dass die Autoschlüssel können, dann haben die das richtige Gerät).
