E5 only?
Has thanked: 518 times
Been thanked: 857 times
Re: E5 only?
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 16. März 2025, 15:13
Garantie Ablehnung wenn E10 Getankt wird, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Bauteile sind schon längst in 100000 von Motoren verbaut. Da machst du dir unbegründet sorgen.
Has thanked: 137 times
Been thanked: 197 times
Re: E5 only?
Beitrag von Kilometerfresser » Sonntag 16. März 2025, 15:15
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 16. März 2025, 15:13 Garantie Ablehnung wenn E10 Getankt wird, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Bauteile sind schon längst in 100000 von Motoren verbaut. Da machst du dir unbegründet sorgen.
Ist leider so nach Aussage meines Händlers.
Re: E5 only?
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 16. März 2025, 15:19
Na klar, was erwartest du von einem Händler der das ganze abwickeln müsste. Was will der Händler dann sagen wenn immer E5 getankt wurde ? Das ist schlicht und einfach nicht nachweisbar, genauso wie wir nicht wissen was alles im Sprit ist.
Re: E5 only?
Beitrag von Kilometerfresser » Sonntag 16. März 2025, 15:42
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 16. März 2025, 15:19 Na klar, was erwartest du von einem Händler der das ganze abwickeln müsste. Was will der Händler dann sagen wenn immer E5 getankt wurde ? Das ist schlicht und einfach nicht nachweisbar, genauso wie wir nicht wissen was alles im Sprit ist.
Warum immer so negativ. Manchmal denke ich es gibt eine Händlerphopie.
Re: E5 only?
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 16. März 2025, 16:45
Das ist nicht Negativ gemeint, der Händler ist Geschäftsmann, an einem Garantiefall verdient er wenig bis nichts. Der Aufwand ist sehr gross und der Ertrag sehr klein.
Dieser Motor gibt es in tausenden von Motorrädern, da wäre es schon längst zu negativen Kommentaren gekommen wenn es Probleme mit E10 geben würde.
Krassus
Has thanked: 135 times
Been thanked: 21 times
Re: E5 only?
Beitrag von Krassus » Sonntag 16. März 2025, 19:49
Bei der Übergab, wurde mir gesagt, dass E5 getankt werden soll, im Handbuch eindeutig E10.
Daher ist eine Diskussion nicht vonnöten.
Ich kenne einen Scooterfahrer, der immer Super + tankt, jedem das Seine
Aleks89
Has thanked: 15 times
Been thanked: 7 times
Re: E5 only?
Beitrag von Aleks89 » Mittwoch 6. August 2025, 11:26
Das Thema wird immer wieder gehypet , teils zu Recht, teils zu Unrecht ...
Zum einen Ist da der tatsächliche Ethanolanteil im Sprit , gegenüber dem was an der Säule steht.
Das muss natürlich nicht immer und überall so sein aber ich habe mir öfter mal den Spaß gemacht und an meiner "Stammtanke" den Ethanolanteil gemessen.
Ergebnis über mehrere Jahre:
E10 lag immer zwischen 4-6%
E5 zwischen 3-5%
E5 Super Plus durchgängig bei 0%
Dazu möchte ich erwähnen das es keine Filiale einer großen "Markenkette" ist , sondern lediglich eine SB billig Tankstelle einer Supermarktkette.
Wo ein Ethanolanteil immer zum Problem wird ist bei längeren Stand-und Lagerzeiten, vor allem bei älteren Fahrzeugen und Vergasermotoren. Deshalb schau ich immer das ich vor langen Standzeiten schon 1-2 mal Super Plus tanke, für Motorgeräte und zum Gemisch ansetzen verwende ich nur Super Plus.
Bei den Sachen die immer Rollen, kommt das billigste rein...
Grüße Alex
Been thanked: 73 times
Re: E5 only?
Beitrag von Kilosch » Mittwoch 6. August 2025, 13:41
Letztens einmal komplett mit E10 vollgetankt.
Keine Änderungen feststellbar.
Also demnächst wieder E10 und vorm Winter dann Super+, wenn die Maschine länger steht.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 98 times
Re: E5 only?
Beitrag von Iceman » Donnerstag 7. August 2025, 01:13
Unabhänig davon ob E10 nun nur minimal schlechter oder eventuell sogar freigegeben ist (bei meiner 500 DS war ein E5 Aufkleber auf dem Tank); ich tanke in mein Moped nur Super Plus. Die paar Cent mehr kann ich verschmerzen und ein Hobby kostet nun mal Geld. Dafür ist mir eine gute Motorleistung und eventuelle Garantieansprüche wichtiger als sparen.
Has thanked: 244 times
Been thanked: 412 times
Re: E5 only?
Beitrag von Golle » Donnerstag 7. August 2025, 07:43
Ich bin jetzt schon auf die E20 Diskussion gespannt.
