"Klötern" in der Verkleidung
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 57 times
Re: "Klötern" in der Verkleidung
Genau, könnte mir vorstellen, dass unter der Badewanne etwas vibriert und dagegen schlägt.
Wenn du dabei bist siehst du vielleicht auch wo das eine oder andere verkleidungsteil oder so lose ist.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 54 times
Hi Bluecat, wie von dir schon angemerkt sind die Sitzheizungs-Kabel eher nicht die Übeltäter, ich habe einen anderen Kandidaten ermittelt. Wenn die Probefahrt den Erfolg beweist, werde ich das morgen hier beschreiben.
Abgesehen davon sieht die Verkabelung unter der Sitzbank schon ziemlich "kreativ" aus ("fliegende Verdrahtung" wäre vermutlich eine bessere Bezeichnung). Die Sitzbankheizungskabel sind mit Kabelbinder in einer Art "Kralle" an einem Plastikteil festgemacht welche schon auf dem Abflug war! Das werde ich mal bei der 1000er Inspektion ansprechen oder ich mache da selber was Brauchbareres. Das sieht irgendwie so aus als hätte da Loncin nachträglich was mehr oder weniger erfolgreich dazugefrickelt.
Ich erinnere mich, dass es bei meinem Roller genauso war. Habe es mir damit erklärt, sollte man die Sitzbank abschrauben und wegnehmen ist es eine Art Sollbruchstelle, damit nicht gleich die dünnen Kabel wegreißen sondern erstmal der Befestigungsnuppsi.......
Bin aber kein Hellseher und will auch den Hersteller nicht in Schutz nehmen, kann auch Pfusch sein
Das Teil rutscht ja nach unten weg. Ich werde da mal einen ordentlichen Kabelbinder-Sockel draufkleben. Die beiden Kabel haben ja einen Steckverbinder den man lösen sollte bevor man die Sitzbank abnimmt
Die Probefahrt ergibt - meine Änderung gestern hat das Schnarren/Klötern nicht beseitigt. Aber ein anderes Geräusch ist nun weg! Beim Durchfahren von Bodenwellen hatte ich ja immer ein "Klopfen" gehört und immer gedacht daß der (dünnwandige) Heckfender dafür verantwortlich ist. Seltsamerweise habe ich aber auf der Unterseite des Helmfachs und am Fender selber nie irgendwelche Berührungspunkte gesehen, was ich schon seltsam fand. Jetzt weiß ich, dass der Fender unschuldig ist.
Wenn man das Helmfach ausbaut, findet man auf der rechten Seite vorne einen Elektronikbaustein auf der rechten Wand befestigt. Der hängt in einem (sehr weichen) Dämpfungsgummi. Unter dem Elektronikbaustein verläuft eine Leitung aus Alu zum Tank, das dürfte entweder die Benzinzufuhr oder die Rücklaufleitung der Benzinpumpe sein. Und der Elektronikbaustein ist so montiert daß er bei Schwingungen (Bodenwellen) durch den weichen Haltegummi auf die Aluleitung knallt - und das machte immer das schlagende Geräusch.
Ich habe den Halter etwas verdreht montiert, nun ist da Ruhe.
Nach der heutigen Probefahrt habe ich dann auch mal alle erreichbaren Verkleidungsschrauben ein wenig nachgezogen; das war soweit ohne große Auffälligkeiten, aber: der Tankdeckel war lose, zwei Schrauben waren komplett locker. Ich habe das mal vorsichtig nachgezogen und werde dann wieder prüfen ob nun das Klötern weg ist.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 58 times
Irgendwer hatte in einem anderen Beitrag berichtet, dass unter der Sitzbank ein elektronisches Bauteil klappert. Ich habe das heute identifiziert und beseitigt. Es ist in Fahrtrichtung rechts, ganz vorne. Da kann ein schwarzes Kästchen an eine Leitung schlagen. Ich habe die Leitung mit einem Stückchen Silikonschlauch überzogen. Jetzt sollte da nichts mehr klappern (auch wenn ich vorher nichts davon gehört hatte).
Hasi1980
Ich habe auch von Anfang an diese voran beschriebenen, ich nenne sie mal Schnarrgeräusche, bei einer Geschwindigkeit von ca. 75 km/h.
Nach langem Suchen habe ich nun festgestellt es sind die Federn der hinteren Stoßdämpfer. Dämpfer stehen auf "weich".
Diese geraten wohl bei dieser Drehzahl in Resonanz und fangen an zu vibrieren. Habe dann beide Federn mit Schaumstoff umwickelt um die Federn zu bedämpfen.
Die Geräusche waren weg.
Eine endgültige Lösung für das Problem habe ich aber jetzt nicht, außer vielleicht andere Dämpfer.
- Been thanked: 51 times
die Federn scheppern bei mir beim langsam losfahren wie beschrieben auch massiv....ich werde mal testen ob dass auch die beschriebenen Vibrationen weiter oben im Drehzahlband sind....dass wäre ein Ansatz, dauert aber etwas
ich berichte mal aktuelles....
hatte die Kofferraumwanne raus, da ich an den Federbeinen gearbeitet habe...
nach dem Zusammenbau noch eine Kofferraummatte vom Ali eingebracht, gleich noch eine Seitenständerplatte mitgeordert...
bei der Montage der Ständerplatte die Freigängigkeit überprüft - aha, die schlägt eingeklappt gegen den Kopf der Schwingenhalterung neben dem Ölfilter
etwas Dämmstoff dazwischen und gut....
heute mal eine kleine Runde gedreht: die Vibrationen bei 5000U sind nach wie vor spürbar, allerdings hat der Körperschall bei Resonanz deutlich nachgelassen
keine Ahnung wieso genau!!!
aaaber etwas anderes fiel massiv auf: die Ständerplatte aus Alu drückt durch die Feder so stark auf den Schraubenkopf, dass nach 60km eine Kerbe drin war und der Seitenständer kaum noch ausklappbar.....Hähhh???
ja, die Ständergabel hat viel Spiel, also demontiert und gerichtet - viel kommt aber aufgrund der Gesamtkonstruktion nicht raus
die Gabel wird nicht!!! zusammengedrückt, sondern nur in einer Gummibuchse geführt
hier eine Warnung:
beim SR4 sollte man nicht auf dem Seitenständer wie bei Crosstourern aufsteigen, die Konstruktion hält das keinesfalls aus!!!!
also die Ständerplatte auf der Rückseite weggeschliffen - keine Verbesserung!
die Ständerfeder zieht so stark in die Gabellagerung, dass ich denke, der liegt auch ohne Platte dort an und rappelt!!
... hab ich noch keine Idee dazu
hier eine Warnung:
NetterMannvonNebenan
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 5 times
Schau mal hier, sollte nicht so sein.nobbi hat geschrieben: ↑Sonntag 31. August 2025, 12:01 ich berichte mal aktuelles....
hier eine Warnung:
