Schalt Info abstellen
DerDuke
Beitrag von DerDuke » Montag 21. Juli 2025, 21:44
Hallo zusammen
Mir ist aufgefallen das wenn ich die Schaltung abschalte ,das diese nach dem Neustart wieder an geschaltet ist!
Das nervt etwas-daher die Frage : gibt es eine Möglichkeit dieses endgültig abzustellen ?
Vielen Dank
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Re: Schalt Info abstellen
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 21. Juli 2025, 21:54
Meines Wissens geht das nicht, aber man kann die Drehzahl vorgeben wenn es die Info angibt.
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Dienstag 22. Juli 2025, 06:40
Also bei mir ging das Ausstellen der Schalt- Empfehlung wunderbar, das einzige ist sobald ich den Tempomat einschalte ist die Anzeige wieder auf dem Display aber wie gesagt nur beim eingeschalteten Tempomat danach ist sie wieder verschwunden.
Gruß Peter
Tri7on
Has thanked: 6 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Tri7on » Dienstag 22. Juli 2025, 06:42
Man kann die Schaltempfehlung dauerhaft ausschalten, jedoch nur, wenn der Tempomat aus ist. Sobald man den Im Bereitmodus Laufen lässt, erscheint auch wieder die Schaltempfehlung.
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von TheDoctor » Dienstag 22. Juli 2025, 08:14
Ist die Schaltempfehlung nicht sowieso nur bei eingeschaltetem Tempomaten aktiv? Dachte ich hätte da etwas in den EInstellungen zu gelesen.
Auch bei mir ist sie nach dem Neustart wieder eingeschaltet und ich hätte das auch gerne aus!
Tri7on
Beitrag von Tri7on » Dienstag 22. Juli 2025, 09:46
TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 22. Juli 2025, 08:14 Ist die Schaltempfehlung nicht sowieso nur bei eingeschaltetem Tempomaten aktiv? Dachte ich hätte da etwas in den EInstellungen zu gelesen.
Hast du ein 2024er oder 2025? Bei mir ist es aus (2025er Modell) und das bleibt es auch, wenn ich die Zündung aus und wieder anmache. Bringe ich allerdings den Tempomaten in die Bereitstellung, wird mir auch wieder die Schaltempfehlung angezeigt. Ich finde das total Banane, aber aktuell ist es leider so.
DerDuke
Beitrag von DerDuke » Dienstag 22. Juli 2025, 11:10
Ich habe ein 2025 Modell fahre allerdings immer mit Tempomat....
Vielen Dank an alle
Has thanked: 126 times
Been thanked: 370 times
Beitrag von dvmatze » Dienstag 22. Juli 2025, 12:06
Ich verstehe das Problem noch nicht. Zeigt die Schaltempfehlung etwas "falsches" an oder geht es nur darum, die Schaltempfehlung nicht sehen zu wollen?
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Beitrag von Lindi » Dienstag 22. Juli 2025, 13:41
DerDuke hat geschrieben: ↑Dienstag 22. Juli 2025, 11:10 Ich habe ein 2025 Modell fahre allerdings immer mit Tempomat....
Vielen Dank an alle
Die Schaltempfehlung ist nur für den Tempomat da wir kein Automatik Getriebe haben. Ohne Tempomat merkst Du ja selbst wann Du schalen solltest. Aber im Menü kannst Du Dir RPM nach deinen Vorstellungen einstellen.
Beitrag von TheDoctor » Mittwoch 23. Juli 2025, 09:08
Tri7on hat geschrieben: ↑Dienstag 22. Juli 2025, 09:46
Ich habe auch die 2025er aber das allererste Modell davon.
Mir geht es um das ständig nervende geblinke, wenn ich zum Beispiel kurz vor dem Gangwechsel stehe.
