Kupplung
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Kupplung
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 15. September 2024, 18:34
Ich weiß nicht genau inwiefern es ein Problem ist, oder es bei allen so ist.
Wenn man im ersten Gang die Kupplung kommen lässt habe ich manchmal wie eine Blockade kurz bevor ich den Griff ganz frei gebe. Das komische ist, dass es nicht immer so ist. Mehrheitlich kann ich die Kupplung ganz langsam kommen lassen und normal Einkuppeln. Es fühlt sich am Hebel so an als würde die Kupplung nicht zugehen wollen. Das führt manchmal zu einem Hopelstart, als würde man die Kupplung zu schnell loslassen. Das ist lediglich beim Losfahren.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
Zuletzt geändert von Zweinullzwei am Sonntag 15. September 2024, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 125 times
Been thanked: 57 times
Re: Kupplung
Beitrag von Lindi » Sonntag 15. September 2024, 18:57
Hoi Björn
Ist mir noch nicht aufgefallen werde aber mal drauf achten.
Been thanked: 73 times
Re: Kupplung
Beitrag von Kilosch » Mittwoch 18. September 2024, 15:44
Mahlzeit,
Das selbe hab ich auch schon ein paar mal festgestellt.
Dachte Gang ist drin und Kupplung raus, da flutsche dann auf einmal doch noch was weiter.
Wollte die Tage mal den Zug etwas schmieren und schauen, ob der Hebel selber freigängig genug ist, oder ob vielleicht irgendwo was durch zu festes Anziehen leicht blockiert ist.
Hazzed
Has thanked: 17 times
Been thanked: 20 times
Re: Kupplung
Beitrag von Hazzed » Montag 23. September 2024, 16:33
Ich habe das ähnliche Problem wie Zweinullzwei. Die Kupplung fühlt sich an, als würde sie klemmen oder "festbacken" und dann mit einem Ruck kommt Sie dann doch. Ich tippe auf den Bowdenzug, da dieser nach den ersten 50km bereits Späne aufzeigte. Seitdem kamen keine neuen Späne hinzu aber gesund sah das nicht aus. Zudem merke ich im Kupplungshebel einen Widerstand und ein kleines "knacken".
Die Werkstatt meinte zur 1000er, man habe die Kupplung nachgestellt und damit sei das Problem behoben. War es aber nicht.
Re: Kupplung
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 23. September 2024, 16:52
Ich glaube das es eher eine interne Sache ist. Da werden irgendwo die Kupplungslamellen nicht ganz sauber sein, oder der Kupplungausrückmechanismus hackt ein wenig in einer gewissen Position. Ich habe das Gefühl das es immer weniger vorkommt. Sehe es so oder so als nicht problematisch an.
Fossi0368
Has thanked: 641 times
Been thanked: 47 times
Re: Kupplung
Beitrag von Fossi0368 » Mittwoch 25. September 2024, 11:13
Hazzed hat geschrieben: ↑Montag 23. September 2024, 16:33 Ich habe das ähnliche Problem wie Zweinullzwei. Die Kupplung fühlt sich an, als würde sie klemmen oder "festbacken" und dann mit einem Ruck kommt Sie dann doch. Ich tippe auf den Bowdenzug, da dieser nach den ersten 50km bereits Späne aufzeigte. Seitdem kamen keine neuen Späne hinzu aber gesund sah das nicht aus. Zudem merke ich im Kupplungshebel einen Widerstand und ein kleines "knacken".
Tach auch ihr Lieben.
Ich habe dieses Problem auch und habe beim Freundlichen nachgefragt. Als Antwort bekam ich eine Erklärung der ich nicht so ganz folgen kann. Er meinte, das es an der Anti-Hopping- Kupplung liegen soll. Es aber kein wirkliches Problem darstellen sollte und ich mir keine Sorgen machen brauche.
Zuletzt geändert von Fossi0368 am Samstag 28. September 2024, 07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hazzed
Re: Kupplung
Beitrag von Hazzed » Mittwoch 25. September 2024, 17:02
Das kann auch gut sein. Allerdings ist es beim berganfahren teils kritisch, weil egal wieviel Gas ich gebe, der Motor beinahe ausgeht und dann mit einem Ruck die Kupplung kommt. So gesehen das Gegenteil der Antihoppingkupplung :D
Kasi
Re: Kupplung
Beitrag von Kasi » Mittwoch 16. Juli 2025, 16:10
Beim einlegen in den ersten Gang ist immer ein klacken zu hören. Ich kenne das vom alten Boxer Motor. Ist das bei der DS900 normal. Derzeitiger Km Stand 2500 EZ April 25.
Re: Kupplung
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 16. Juli 2025, 17:55
Ist normal, hatte ich bis jetzt bei jedem Motorrad.
Has thanked: 394 times
Been thanked: 429 times
Re: Kupplung
Beitrag von peha » Mittwoch 16. Juli 2025, 20:23
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 15. September 2024, 18:34 [...] manchmal wie eine Blockade kurz bevor ich den Griff ganz frei gebe. [...] fühlt sich am Hebel so an als würde die Kupplung nicht zugehen wollen.
Ich habe (manchmal) dieses Phänomen auch, bislang knapp 10.000 km ohne weitere Probleme (außer dass es eben nervt); gibt es bei anderen, die das Problem auch kennen, hier inzwischen Erkenntnisse/offenbar gewordene Folgeprobleme, oder "ist das eben einfach so" und unproblematisch? :)
