Problem mit dem Quickshifter
Has thanked: 80 times
Been thanked: 245 times
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 26. Juni 2025, 07:41
Andreas71 hat geschrieben: ↑Mittwoch 25. Juni 2025, 18:46
genius2310 hat geschrieben: ↑Mittwoch 25. Juni 2025, 18:25
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht, bzw. eine gute Bezugsquelle.
Möchte nicht unbedingt bei "Ali" kaufen !
Hallo.
Ich hab keine Erfahrung mit den Teilen, sag ich gleich.
Laut Anleitung sind die bis 15mm Höhenverstellbar, keine Ahnung ob dir das Reicht und haben ABE:
https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... 277171.htm
https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... 040669.htm
https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... 274507.htm
https://sw-motech.com/Produkte/Ergonomi ... 039182.htm
Guten Morgen
Ich habe letzte Woche die von dir verlinkten EVO Fussrasten bestellt. Berichte dann mal, wenn's soweit ist.
LG
genius2310
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von genius2310 » Freitag 27. Juni 2025, 17:11
Hallo.
JEKOOOFT !!! DANKE !!!
Ich werde berichten !!! ;)
Metholler
Has thanked: 161 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Metholler » Samstag 28. Juni 2025, 15:36
So die Rasten sind verbaut nun geht die Suche nach der richtigen Einstellung los :D :D :D hoffentlich werde ich fündig 😉
Vogi
Beitrag von Vogi » Samstag 28. Juni 2025, 18:22
Klasse, die Rasten sind super. Hatte ich an meiner Honda NC750X DCT auch. Für die Voge warte ich noch, da eine ABE in Vorbereitung ist.
Metholler
Beitrag von Metholler » Samstag 28. Juni 2025, 19:15
Vogi hat geschrieben: ↑Samstag 28. Juni 2025, 18:22 Klasse, die Rasten sind super. Hatte ich an meiner Honda NC750X DCT auch. Für die Voge warte ich noch, da eine ABE in Vorbereitung ist.
ABE ist vorhanden für die Voge
Beitrag von Snoopy » Samstag 28. Juni 2025, 20:13
Metholler hat geschrieben: ↑Samstag 28. Juni 2025, 15:36 So die Rasten sind verbaut nun geht die Suche nach der richtigen Einstellung los :D :D :D hoffentlich werde ich fündig 😉
Die sehen ja richtig hochwertig aus. Bin gespannt ob du die passende Einstellung findest. :D
Vogi
Beitrag von Vogi » Samstag 28. Juni 2025, 21:47
Metholler hat geschrieben: ↑Samstag 28. Juni 2025, 19:15
Super, ich hatte vor ca. 10 Tagen nachgeschaut. Damals war sie noch in Vorbereitung. Werde ich mir jetzt auch kaufen.
genius2310
Beitrag von genius2310 » Samstag 12. Juli 2025, 23:42
genius2310 hat geschrieben: ↑Freitag 27. Juni 2025, 17:11
Hallo.
Nungut, Rasten sind montiert. (Stück nach hinten, Stück nach unten)
QS funktioniert auf Anhieb besser, obwohl NOCH nicht perfekt.
Nun geht´s an die Feineinstellung !!! (da geht noch was) ;)
genius2310
Beitrag von genius2310 » Montag 1. September 2025, 15:01
So, dann heute der letzte Post zum Thema QS !!!
Wie berichtet, habe ich ja mittlerweile die einstellbaren Rasten von SW-Motech verbaut
und ein wenig rumexperimentiert.
Mittlerweile bis ich recht zufrieden mit der Funktion.
Allerdings klappts nur, wenn ich gleichzeitig ein wenig Gas wegnehme und schalte.
Das klappt gut - rauf und runter !
Allerdings wird die Werkstatt nicht müde, von Bedienfehlern zu sprechen.
Der QS funktioniert nach deren Aussage nur richtig, wenn der Schaltvorgang bei
voller Last ausgeführt wird. Also ohne "Gas zurück" !
Nichts genaues weiß man nicht !!! :?:
Has thanked: 518 times
Been thanked: 856 times
Beitrag von Zweinullzwei » Montag 1. September 2025, 15:42
Beim Hochschalten muss der Antriebstrang unter Last sein, beim Runterschalten ist es egal wo das Gas ist, geschlossen oder offen hat keinen Einfluss.
Wenn du das Gas kurz auf "Zu" bewegst, machst du eigentlich das was der QS (Zündunterbruch) erledigen soll.
