Softwareupdates 4.X
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 364 times
Re: Softwareupdates 4.X
Die Firmwaredateien sind doch austauschbar. Die Prozedur muss funktionieren.
Für das 25er Modell gibt es die Version 1.3 und 1.5.
wenn der Weg stimmt, lässt sich die Firmware auftreiben.
BlackKnight25
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 25 times
Über die Carbidride App ist die WLAN Verbindung und die Spiegelung der Handy MAP und anderen Dingen Problemlos möglich. Hier wird auch die SSID: mt022_00c890 angezeigt. Das Handy kann ich somit mit dem Hotspot des Motorrades im WLAN verbinden. Hier ist der WPA2 Key 12345678
Allerdings am Motorrad am Lenker Menübutton Pfeil nach unten da geht es ja um das Firmware Update. Hierzu muss das Handy einen Hotspot bereitstellen, mit dem das Motorrad sich verbindet. Lt. dem Video muss man die SSID die am Motorraddisplay (Account=SSID) angezeigt wird eingeben und das Kennwort 88888888. Ich kann als IT Fachmann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass es wohl bei dem Modell 2025 nicht funktioniert und ggf. gesperrt ist. Sogar der Trick wenn ich über Carbitride die WLAN Verbindung hergestellt habe zum Moped und dann zusätzlich die Voge Global App starte klappt nicht, obwohl das WLAN Symbol im Motorrad Display angezeigt wird.
Selbst der Händler meinte, er braucht wohl eine spezielle Software und Datenkabel um das Firmwareupdate bei der 2025 aufzuspielen was er noch nicht hat. Sonst hätte er das schon bei der Inspektion mit dem Handy und der App gemacht.
Und mit welcher chinesischen App, lädt der Typ im Video denn die Firmware runter? Das verrädt er nicht
- Has thanked: 514 times
- Been thanked: 844 times
Ich hatte schon ein Telephon in der Hand mit dem konnte ich keine Verbindung zum Motorrad aufbauen. Weiss der Teufel woran es gelegen hat, aber mit meinem Oppo hat es ohne weiteres funktioniert.
BlackKnight25
Du hast aber eine 2024 er. Ich habe die Fehlerquelle auch berücksichtigt. 1 x Samsung Galaxy, 1 x Xiaomi 14 1 x Tablet Galaxy Tab 9. Mit keinem hat das Firmware update funktioniert. Ich will unbedingt die 1.5 Firmware. Vielleicht ist da der Quickshifter und der Motorrundlauf besser.
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 125 times
Bei der 2024er geht es eigentlich so, wie du es auf Seite 32 Versucht hast.BlackKnight25 hat geschrieben: ↑Montag 9. Juni 2025, 21:03
Das ganze Update bei der Bj2024 ist eine .apk Datei, die du auf deinem Handy Installierst und wenn du diese dann startest, kommt das Bild bei Minute 5:24 und die Firmware Installation beginnt.
Das ist keine App zum Runterladen der Firmware, die du da siehst. Das Komplette 4.7 Update (als apk Datei) gab es im Internet, zb Facebook.
Ob man diesen Quellen Vertraut, muss halt jeder selber entscheiden.
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 422 times
Ich habe gerade (erneut) Probleme mit dem linken Spiegel bei meiner 2024er DS900X - der lockert sich immer wieder, ich glaube das Gewinde ist (wie schon einmal) vermurkst. Was genau hast du gekürzt an der Feststellmutter (und meinst du danke dieses schwarze, sechseckige Ding, das man mit einem 17er festziehen kann und in welches das am Spiegelende vorhandene Gewinde eingeschraubt wird?)DSXPit2024 hat geschrieben: ↑Freitag 18. April 2025, 15:32Es geht um die zu kurzen Gewinde der Spiegel bei den 24er Modellen, können ausreisen.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 10. April 2025, 20:42 Sieht alles wie gehabt aus. Was ich aber evtl. gesehen habe, die Muttern der Spiegel Befestigung ist nicht wie beim 2024 Modell.
Habe mir meine Feststellmuttern auch um 5 mm gekürzt und alles hält super fest![]()
DSXPit2024
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 95 times
Hallo,peha hat geschrieben: ↑Montag 30. Juni 2025, 18:14Ich habe gerade (erneut) Probleme mit dem linken Spiegel bei meiner 2024er DS900X - der lockert sich immer wieder, ich glaube das Gewinde ist (wie schon einmal) vermurkst. Was genau hast du gekürzt an der Feststellmutter (und meinst du danke dieses schwarze, sechseckige Ding, das man mit einem 17er festziehen kann und in welches das am Spiegelende vorhandene Gewinde eingeschraubt wird?)DSXPit2024 hat geschrieben: ↑Freitag 18. April 2025, 15:32Es geht um die zu kurzen Gewinde der Spiegel bei den 24er Modellen, können ausreisen.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 10. April 2025, 20:42 Sieht alles wie gehabt aus. Was ich aber evtl. gesehen habe, die Muttern der Spiegel Befestigung ist nicht wie beim 2024 Modell.
genau diese Muttern ca. 5 mm kürzen, damit die Gewinde tiefer eindringen können beim festziehen und Dir dann nicht mehr ausreisen.
Am 2025 Modell wurden diese aus diesem Grunde gekürzt
Ist der Rest (Spiegel, Gewinde in Klemmhalter) identisch, sodass man anstatt der "2024er Mutter" die von der 2025er nehmen kann? Ich frage, weil ich bei meinem Händler gerade Ersatz ordern muss (hoffentlich als Garantieleistung; er ist jedoch skeptisch, ob MSA da mitgeht): Die Klemmhalterung ist vermurkst, da braucht's eine neue - vielleicht kann er mir gleich eine 2025er Mutter mitordern?DSXPit2024 hat geschrieben: ↑Montag 30. Juni 2025, 19:53 genau diese Muttern ca. 5 mm kürzen, damit die Gewinde tiefer eindringen können beim festziehen und Dir dann nicht mehr ausreisen.
Am 2025 Modell wurden diese aus diesem Grunde gekürzt![]()
Ich bin zumindest froh, dass ich den Spiegel noch habe, den hielt ich nämlich plötzlich in der Hand bei 150 auf der Autobahn und musste dann die restlichen 45 Minuten ohne blinken (auweia) und kuppeln (Quickshifter als Gottesgeschenk!!) mit Spiegel in der linken heimgondeln. "Eine relative Scheiße" ist glaube ich der Fachausdruck.
Ich kenne jemanden mit ner 2025er und da Lockern sich ein Spiegel auch.peha hat geschrieben: ↑Montag 30. Juni 2025, 18:14
Ja da sind die Kürzeren Gewinde drauf.
Bei meiner 2024er hab ich das Problem bis jetzt nicht.
Schraubensicherungskleber hast bestimmt mal probiert oder Hilft das nichts ?
vierkanz
- Been thanked: 12 times
Aber was hat das alles mit „Software Updates“ zu tun?
Durch eine neue Software wird der Spiegel dann wohl nicht mehr locker
