Danke Andreas!Golle hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:39Kannst du mir das Bild mal in einer Mail an admin@voge-forum.de senden?Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:17 Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Wegen der Bilder, da kommt nur das hierund da komm ich nicht weiter, da eine url. verlangt wird. Woher nehmen?
Übrigens, den Link habe ich schon angeschaut und auch viele YT-Videos zu diesem Thema, aber niemand hatte dieses Problem!
Navihalter Montage
Sheriff
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Re: Navihalter Montage
Sheriff
Ich klicke immer auf "Bild hochladen" und da wird eine url. verlangt. Da stehe ich dann an.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:45 auf Dateianhänge gehen , Datei hinzufügen ,hochladen, im Beitrag anzeigen und absenden fertig bist. Sollte das bild zu groß sein dann verkleinern
Sheriff
Ich versteh´s auch nicht mit den Kabeln, da in der Höhenverstellung keine Verbraucher sind, die Strom brauchen könnten.Andreas71 hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:59OK.Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:17 Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Hinter der Höhenverstellung lag ein Stecker. Aber an der Höhenverstellung selber war bei mir nichts.
Übrigens sind da 2 große und 1 kleiner Stecker.
Anmerkung vom Admin:
Bild eingefügt.
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Der große Stecker ist für die KFZ Steckdose im Cockpit. Die kleinen für die Bilnker. Ich vermute das ist bei dir schlecht verlegt und hängt irgendwo fest.
Möglicherweise hat auch ein Monteur die Kabel mit Kabelbindern am Versteller fixiert.
Hier mal ein Bild wie es bei mir ausgesehen hat:
PS: Die Schrauben seitlich hast du beide entfernt oder?
Sheriff
Danke dir Andreas!!! Aber kann mir mal bitte jemand erklären, WIE ich ein Bild hier reinkriege???Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 14:10Ich versteh´s auch nicht mit den Kabeln, da in der Höhenverstellung keine Verbraucher sind, die Strom brauchen könnten.Andreas71 hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:59OK.Sheriff hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 13:17 Ja, schon klar, aber diese Höhenverstellung bringe ich nicht runter, weil da diese Kabel reingehen. K.A. warum und wofür.
Bild eingefügt.
Sheriff
Also, da dürfte wohl schon mal jemand "gebastelt" haben.TheDoctor hat geschrieben: ↑Dienstag 27. Mai 2025, 15:11 Der große Stecker ist für die KFZ Steckdose im Cockpit. Die kleinen für die Bilnker. Ich vermute das ist bei dir schlecht verlegt und hängt irgendwo fest.
Ich wollte schon wieder erfolglos zusammenbauen und habe die OBERE seitliche Schraube entfernt, wodurch die Seitenverkleidung zur Seite klappte und das Kabel zur Steckdose beweglicher wurde und ich den Scheibenhalter zur Seite klappen konnte. Jetzt habe ich zumindest so viel Platz, dass ich den Navihalter, etwas umständlich zwar, einbauen kann. Das Kabel für die Steckdose kommt direkt vom Scheibenhalter. Da ist KEIN Stecker dazwischen.
Zuletzt geändert von Sheriff am Dienstag 27. Mai 2025, 15:44, insgesamt 3-mal geändert.
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 412 times
Es gibt unter dem Eingabefenster für die Nachricht die Möglichkeit eine Datei anzuhängen.
Dort lädst du dein Bild hoch und wählst die Option, dass dein Bild im Beitrag angezeigt wird.
Sheriff
Oh Mann, vielen Dank Andreas!
Das habe ich immer übersehen, bzw. nicht beachtet. Habe mich immer auf das "Bild einfügen" konzentriert.
Kannst du mal ein Bild vom Versteller außen machen? Also Sicht von vorne auf das Motorrad meine ich.
Schau dir mal das Bild hier aus Facebook an:
Sieht ähnlich wie bei dir aus! Ich denke echt das Kabel hängt nur fest. Unten ist auch noch so ein "Nubsi" in dem der Halter festhängen kann.
- Has thanked: 518 times
- Been thanked: 857 times
Ich sehe auf dem Bild kein Kabel dass in den Höhenversteller geht.
Da ist höchstens das Kabel etwas eingeklemmt. Das muss ordentlich verlegt werden bzw der Versteller muss weg kommen.
