"Klötern" in der Verkleidung
Has thanked: 41 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Squirrel » Mittwoch 30. April 2025, 15:21
Hallo!
Heute bin ich erstmals nach 3 Wochen wieder zum Fahren gekommen. Der Roller ist wirklich sehr gut, Straßenlage, Motor, Sitzposition (und die tolle Ausstattung). Das einzige was mich nervt: irgendwo in der Verkleidung schnarrt etwas, besonders deutlich ist es zwischen 55 und 70 km/h zu hören (über 70 km/h wird es aber eher vom Fahrtwind übertönt und ist unterschwellig doch noch zu hören). Das Schnarren scheint von der Motorvibration abzuhängen, sobald man das Gas zumacht ist es weg. Es klingt in etwa so als würde vorne in der Verkleidung eine große Schraubenmutter liegen und mit der Frequenz der Motordrehzahl mitschnarren. Haben das alle SR4max oder habe ich da ein seltsames Exemplar erwischt? Ich stelle mir das als sehr undankbar vor, die ganze Plastik vorne abzubauen um dem Problem auf den Grund zu gehen, bisher ist nirgendwo eine Anleitung zu finden.
Rolf
Been thanked: 57 times
Re: "Klötern" in der Verkleidung
Beitrag von Bluecat » Mittwoch 30. April 2025, 20:37
Könntest anfangen vorne das Windschild und den Halter vom Windschild abzubauen und dich da langsam voran arbeiten. Eigentlich ist es nicht kompliziert und vielleicht kommst Du schon dahin wo die Schraube liegt.
Beitrag von Squirrel » Mittwoch 30. April 2025, 21:03
Hast du dich da schon mal durchgeschraubt?
krumm
Beitrag von krumm » Mittwoch 30. April 2025, 21:41
Ich hatte auch ein scheinbar drehzahlabhängiges Rappeln in der SR4Max.
Allerdings habe ich es hinten beim Topcase Shad diagnostiziert.
Dann habe ich in die Schließfuge Puffer eingeklebt und mittig unter das Topcase.
Hat erstaunlich gut gewirkt!
Has thanked: 21 times
Been thanked: 58 times
Beitrag von WillyBausG » Mittwoch 30. April 2025, 21:49
Ich habe dieses Geräusch, seit ich mit die Givi Monokey Universalplatte montiert habe. Bisher 3 Runden mit Verbesserungen. Es wird leister/seltener, aber es bleibt. Wenn alle Stricke reißen, wird die Abdeckplatte demontiert. Von der kommt's vermutlich.
Been thanked: 51 times
Beitrag von nobbi » Samstag 3. Mai 2025, 14:30
bei mir taucht eine massive Vibration bei etwa 65-75 bzw. 4500U auf, da bildet sich eine Resonanz zum Rest des Fahrzeugs....
allerdings habe ich das Geklappere vorn in der Verkleidung separat und auch an den Hondas nach dem ersten Service (die Kisten müssen ziemlich weit entkleidet werden)
Beitrag von Bluecat » Samstag 3. Mai 2025, 19:15
nobbi hat geschrieben: ↑Samstag 3. Mai 2025, 14:30 auch an den Hondas
Was ist damit gemeint ?
Beitrag von nobbi » Samstag 3. Mai 2025, 22:38
ich fahre einen SW-T600, vorher den Vorgänger Silver Wing 600, war bei beiden ähnlich
Beitrag von Bluecat » Sonntag 4. Mai 2025, 16:25
Zum Thema Verkleidung und wie man sie abbekommt hilft dir das hier vielleicht weiter......
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... -luxury-e5
Es gibt dort Explosionszeichnungen und vielleicht hilft es ja....
Hat jemand schonmal eine Nachfrage zur Verfügbarkeit von Teilen gestellt und eine Antwort erhalten?
Warte schon etwa eine Woche ob ein Kleinteil lieferbar ist und wann und was es gesamt kostet.
fisan36
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von fisan36 » Montag 5. Mai 2025, 16:44
...bei meinem hat sporadisch der Knopf der Zündung während der Fahrt gerasselt. Dachte zuerst auch an ein loses Verkleidungsteil. Das Geräusch ist jetzt aber schon lange nicht mehr aufgetreten. Manche Dinge reparieren sich von selbst... :)
