Hast du dadurch nicht massive Benzin-Ausdünstungen? Das war bei meinem Fuel-Friend so stark, dass alles andere darin (Handschuhe, ...) schon nach deinen Tag so stank, dass man es tagelang auslüften musste - und Lebensmittel im gleichen Koffer wären z.b. undenkbar. Oder stimmt was mit meinem Fuel-Friend nicht?
Ersatz-Benzinkanister
- Has thanked: 394 times
- Been thanked: 429 times
Re: Ersatz-Benzinkanister
Luchs
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 15 times
Also mein FF ist dicht, da müffelt nix.peha hat geschrieben: ↑Dienstag 22. April 2025, 10:50Hast du dadurch nicht massive Benzin-Ausdünstungen? Das war bei meinem Fuel-Friend so stark, dass alles andere darin (Handschuhe, ...) schon nach deinen Tag so stank, dass man es tagelang auslüften musste - und Lebensmittel im gleichen Koffer wären z.b. undenkbar. Oder stimmt was mit meinem Fuel-Friend nicht?
Jedoch packe ich ihn auch noch zusätzlich in eine Plastiktüte zu der Ölflasche.
Trotzdem habe ich keine Ausdünstungen feststellen können. Du kannst ihn ja auch theoretisch auf den Kopf stellen und da sollte nichts rauskommen....
Hm, dicht ist er auch (es treten keine Flüssigkeiten aus), aber mit der Zeit gibt es eben Ausdünstungen - das merkt man aber nur, wenn er in einem engen, geschlossenen Raum (z.b. dem Koffer eben) ist. Da das verschiedentlich in den Amazon-Bewertungen benannt wurde, hielt ich es für normal, aber vielleicht ist meiner defekt?
- Has thanked: 37 times
Hab nach einigen Bestellungen und Reklamationen, Baumarktgängen, Werkeleien und Testversuchen nun eine Lösung gefunden. Abschließend wollte ich die natürlich noch mitteilen...
Eigentlich wollte ich mir was bauen, was auch ohne Koffer am Motorrad bleiben kann. Allerdings habe ich hierbei keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Hauptsächlich will ich den Reservekanister ja sowieso auf längeren Mehrtagestouren dabei haben.
Letztlich wurde es daher doch die "Zurr-Variante" mit dem 2 L Kanister von Fuel-Friend.
Ich habe eine Tasche mit Molleschlaufen gefunden, in welcher der Kanister absolut perfekt reinpasst, die ist wie dafür gemacht - nix wackelt oder verrutscht im Inneren, wie maßgeschneidert. Dabei passt der Kanister übrigens komplett in die Tasche, so dass der Reißverschluss noch geschlossen werden kann.
Die Umhänge- bzw. Befestigungsriemen kann man alle abnehmen und mit dem Molleschlaufen lässt sich das gute Stück nun überall festzurren und schnell wieder abnehmen.
Zur Veranschaulichung mal ein Bild von oben, da ist der Kanister schon "verpackt".
Letztlich ist es ja egal, wo man ihn verzurrt, hauptsache der Bock fällt nicht drauf.
(Auf dem Bild erscheint das Teil riesig, tatsächlich ist es das aber gar nicht... Der Winkel verzerrt das Bild wohl etwas.)
Das sieht nach einer Super-Lösung aus! Toll, dass du fündig wurdest.
(Nachtrag zu meiner Aussage weiter oben betreffs der Undichtigkeit/des Ausgasens vom FuelFriend: Im Nachhinein würde ich sagen, dass das einfach ein Temperaturproblem war (Mitte September im Alukoffer war es wohl einfach noch zu heiß). Jetzt, wenn es kühl ist, habe ich das nie mehr bemerkt.)
Hättest du davon (angebrachter Spaten) eventuell mal ein Bild? Das fände ich spannend zu sehen. (Gerade neulich habe ich mich darüber unterhalten, wie man sich, wenn man alleine ist und das Motorrad auf einem Bein (auf einem drauf) liegt, wohl ohne Hilfe Dritter befreien kann. Die These, die man mir anbot, war: Na vielleicht mit Hebelwirkung, mit einem Stock oder Spaten. "Wer zur Hölle bitte hat einen Spaten dabei?", dachte ich mir - und siehe da: Luchs, der hat einen.)
Luchs
Leider nur der Link zu meinem Insta vorhanden....peha hat geschrieben: ↑Samstag 3. Mai 2025, 01:44Hättest du davon (angebrachter Spaten) eventuell mal ein Bild? Das fände ich spannend zu sehen. (Gerade neulich habe ich mich darüber unterhalten, wie man sich, wenn man alleine ist und das Motorrad auf einem Bein (auf einem drauf) liegt, wohl ohne Hilfe Dritter befreien kann. Die These, die man mir anbot, war: Na vielleicht mit Hebelwirkung, mit einem Stock oder Spaten. "Wer zur Hölle bitte hat einen Spaten dabei?", dachte ich mir - und siehe da: Luchs, der hat einen.)![]()
Hui, danke - das sieht beeindruckend aus!
Hast du einen Link zu dem Teil (inkl. der Befestigung)? (Zum Festschrauben hast du in den Kofferboden gebohrt, oder?)
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Das müsste dieser Klapp-Spaten sein:
https://www.bw-online-shop.com/bw-klapp ... asche.html
Luchs
Ja das ist der Spaten.Luuc85 hat geschrieben: ↑Montag 5. Mai 2025, 21:52 Das müsste dieser Klapp-Spaten sein:
Und genau wie vermutet, habe ich den an Schrauben befestigt, die ich durch den Koffer gebohrt habe.
Durch die Gummiartige Tasche wird es nach unten auch direkt abgedichtet. Hatte bisher kein Wassereinbruch darüber in den Koffer....
Und damit bin ich einige Male richtig Nass geworden...
